2.0i a skrtiaca klapka
lucky.jack
Re: 2.0i a skrtiaca klapka
Příspěvek od lucky.jack » 12.05.2014 08:27
Klapky jsou stejný na oba motory :wink:
11726,-
yeaah
Příspěvek od yeaah » 12.05.2014 12:48
V12 píše:Opravene :twisted:
Co s tim bylo?? Jak jsi to opravil? :D
FFIIC 2.0 LPG
Příspěvek od stano. » 12.05.2014 13:02
Opravil svoj predchadzajuci prispevok.
V12
Příspěvek od V12 » 12.05.2014 14:40
... kde som pisal o cene bez DPF :oops:
kiblik
Příspěvek od kiblik » 13.05.2014 09:12
Ty v..e 12 litru za takovej bazmek. Koukam, ze i benzinak od Forda muze vyluksovat penezenku :roll:
Ale TDCi stale vede na body 3:1
turbo,vstriky,dvojhmota vs. klapka
financne tak 56:12
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
Příspěvek od stano. » 13.05.2014 09:16
Nezabudaj na palivove cerpadlo, pripadne aj DPF. Na benzine zas z casu na cas sviecky, a niekedy kable a cievku.
V12
Příspěvek od V12 » 13.05.2014 09:26
A ked je ten diesel DV6, tak kompletna rozborka, dekarbonizacia, zborka a modlenie sa, aby sa nejakou zatulanou karbonovou hrudou neupchalo potrubie mazania turba. Znova zanesiem trocha dreva do lesa : http://www.assuredperformance.ie/assets ... issues.pdf
kiblik
Příspěvek od kiblik » 13.05.2014 09:42
Aha no to je fakt , malem bych zapomel
TDCi tedy vede na body 5:1
turbo,vstriky,dvojhmota,cerpadlo,dpf vs. klapka
financne tak 98:12
Rekl bych, ze uz to zacina davat smysl proc to rychle vymenit za benzin zvlaste, kdyz uz se zacina starim sypat i podvozek a ostatni drobnosti okolo
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
smoula
Příspěvek od smoula » 13.05.2014 11:28
a u 2.0i dvouhmotu nemáš? Takže je to tak 5:2 5:3 :palec_nahoru:
V12
Příspěvek od V12 » 13.05.2014 13:28
Pocul si uz o nutnosti vymeny dvojhmoty na 2.0i ? Moj voz ma 90k km po Bratislave a blizkom okoli (co je sakra poznat na podvozku), napriek tomu je dvojhmota stale OK. To dupanie spojky ale nevydrzala pruzinka pedalu. Tu ale neriesim :mrgreen:
kiblik
Příspěvek od kiblik » 14.05.2014 13:04
Vic me zajima motor 1.8 a tam dvouhmota neni, takze ta zatim vede 5:1.
Jinak u mojeho TDCi je dvouhmota od 180 000km dost nacata a myslim, ze 250 000km uz neda, ta se mi urcite jednou hryzne. U toho 2.0 benzinu to musi 250 000km vydrzet celkem jiste, nebot atmosfericky benzinak je z pohledu pridavného dynamickeho buzeni to nejmensi zlo.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Dreede
Příspěvek od Dreede » 02.06.2014 07:25
Ahojte, pridám moju skúsenosť. Posledné mesiace mi občas zakolísali otáčky najmä v zápchach keď som sa pohol a zabrzdil, nebolo to nič dramatické. Zároveň za studena bol focus ako divá kobyla, citlivý na plyn, prehnane reagoval na čo i len jemné pritlačenie pedálu, na voľnobeh bolo prakticky nemožné dostať otáčky na 1100... vždy prestrelil na 1500.
Kúpil som čistič karburátorov, demontoval klapku, po stenách bolo tak 0,5mm nánosu, aj na klapke pri hranách. Všetko som očistil (aj váhu vzduchu), odpojil baterku a na druhý deň poskladal, zapojil.
Neveril som, čo dokáže taký kúsok karbónu spraviť. Odrazu sa s tým autom dá plynulo rozbiehať a otáčky stoja na presných otáčkach, nepadajú tak šialene dolu pri preraďovaní. Odporúčam vyčistiť každému. :huraa:
edit: ešte som rozobral mechanizmus ovládania a otočil prevodové koliesko o 180°
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
Zizass
Příspěvek od Zizass » 02.06.2014 08:31
Jak dlouho jsi to dělal,vyčistit klapku + rozdělání a složení.
Mě to asi taky čeká ,ale moc se mi do toho nechce ,leda bych někde našel video návod :D
, nebo někoho ,kdo by s tím pomohl...
Dreede
Příspěvek od Dreede » 02.06.2014 08:52
Na duratec he je to skutočne jednoduché, Demontáž tak 10 minút, čistenie 30min až hodina, neponáhľal som sa, montáž 10 minút.
LR81
Příspěvek od LR81 » 02.06.2014 09:28
Taky by se mi hodil nějaký návod, případně fotografie, abych aspoň věděl kde tu klapku hledat :roll: . Takže kdyby někdo o něčem takovém věděl, tak sem s tím. :wink:
Focus combi 1,8, 92 kW. 2007
