zadni naprava
vitr73
Re: zadni naprava
Příspěvek od vitr73 » 19.03.2015 19:40
..to jsou jen skladove zasoby firmy co pro ford ty srouby vyrabela...tak se jich ted takhle zbavuje..kdyz uz se tyhle auta davno nevyrabej
Achiler
Re: zadni naprava
Příspěvek od Achiler » 31.08.2015 18:28
Čau chlapi, včera jsem se vrátil z dovolené autem a řeším jednu zajímavost. Vždy jsem měl u Focuse zadek trochu výš než předek, vcelku se mi to vzhledově zamlouvalo. Auto má nové tlumiče, ale stará péra, asi původní. Problém spočívá v tom, že po jízdě 2x 900km s naloženým autem 2 cestující v předu, plný kufr a něco i na zadních sedačkách se zadek jaksi nevrátil nahoru a je skoro na stejném místě, jako při naloženém autě. Při pohledu zboku je mezera v podběhu vpředu a vzadu totožná, což nebyla. Zadní pneu jsem na cestu dofoukl na 2.5 ..Pravá strana možna trochu výš je, ale levá vůbec. Péra na pohled ok, pouze v horní části koroze. Silentbloky zadní nápravy už asi také nejsou 100%, někde se zdají vymačkaná ale dle servisu ok, vůle na nich neni, nic nevrže, nic nebouchá. Co by mohlo být příčinou? Unavemá pera? Pokud jsem vzal za LZ podběh a zkusil vytáhout nahoru, auto šlo tak o 3-4 cm...Díky za nápady
TomFocus
Re: zadni naprava
Příspěvek od TomFocus » 31.08.2015 18:42
máš unavená péra. Pokud máš kde, zvedni auto na zadek, aby jsi měl zad. kola ve vzduchu cca 3-6cm a nech to takhle 3-10dní a vrátí se ti to...nebo nový péra.
Re: zadni naprava
Příspěvek od stano. » 31.08.2015 20:10
Par dni s kolesami hore... to ti zas podakuju vykrutene silentbloky.
petulak
Re: zadni naprava
Příspěvek od petulak » 31.08.2015 20:14
TomFocus píše:máš unavená péra. Pokud máš kde, zvedni auto na zadek, aby jsi měl zad. kola ve vzduchu cca 3-6cm a nech to takhle 3-10dní a vrátí se ti to...nebo nový péra.
JOOOJ,-- : :Dancer: :Dancer:
TomFocus
Re: zadni naprava
Příspěvek od TomFocus » 31.08.2015 20:21
...otec za bolševika šetřil žigula přes zimu a dával jej do garáže na špalky a kola podzvedával asi cenťák nad zem a na jaře měl malej teréňák pár týdnů :D pak si to sedlo do normálu. Dělal to tak xxx let a nic netrpělo :D Chápu, že žigul není fousek a proto by mohl fordík týden ve vzduchu dát bez úhony :mrgreen:
Achiler
Re: zadni naprava
Příspěvek od Achiler » 31.08.2015 20:22
Jezdím jinak sám, nebo s přítelkyní a kufr se plní jen při nákupech. Maximálně plná nádrž bude dělat zátěž. Počkám pár dní, třeba se to zvedne.
vitr73
Re: zadni naprava
Příspěvek od vitr73 » 31.08.2015 22:08
..co bych za to dal (teda bez prace) kdybych nemel predni naraznik 5 cm nad zemi a zadni asi tak pul metru... :D :D
Nonid
Příspěvek od Nonid » 31.08.2015 22:18
Reseni je jasny, par pytlu cementu do kufru :D
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
vitr73
Re: zadni naprava
Příspěvek od vitr73 » 01.09.2015 10:15
:D ..no nedavno mam vyzkouseno ze to odvezlo kubik stipaneho tvrdeho dreva coz je asi 800kg :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: a to auto nalozeny vypadalo ze je podvozek rovne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
..ale na vic nez 2tunove auto potom ten motor byl slabej :D :D :D
Johny181
Re: zadni naprava
Příspěvek od Johny181 » 08.09.2016 20:31
Zdar lidi.Chci vyměnit zadní tlumiče i pružiny.Tlumiče by neměli být problém co jsem se díval ale u pružin mám trochu dilema.Mám stahováky na pružiny ale to tam prostě nedostanu.Tak jak na to?Povolit celé spodní rameno svěsit ho dolů, dát druhou pružinu, stlačit a zase přišroubovat?To mi ale zase vadí stabilizátor abych to rameno svěsil dolů, takže odmontovat i celí stabilizátor?Nebo jak to mám udělat? Ležel jsem pod autem asi 15 min a přemýšlel jak na to a nic lepšího než odmontovat celej stabilizátor, odšroubovat příčné rameno od podélného které je chycené ke kastli a svěsit ho dolů a vytáhnout pružinu, pak zase dát novou stlačit a přišroubovat zpět.Nebo se to dá udělat nějak jinak jednodušeji??Dík moc za rady
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
TomFocus
Re: zadni naprava
Příspěvek od TomFocus » 08.09.2016 20:44
Mrkni ke mě do galérky jak jsem je měnil... máme to podobný.
A nejlépe vyhodit pajcrem, ale najdi si to :palec_nahoru:
Re: zadni naprava
Příspěvek od stano. » 08.09.2016 21:40
Tlmice menit -> ok, to beriem. Ale pruziny??? Naco? Co ti zadok auta sedi na zemi?
Johny181
Re: zadni naprava
Příspěvek od Johny181 » 08.09.2016 23:23
Jo dík.Presne tak zadek sedí hodně nízko a když si sednou 2 do zadu tak je fakt skoro na zemi.
Edit: nalezeno na str. 74 kdyby to někdo hledal v té galerce od TomFocuse. Má to nějakých 130 str. :D
:palec_nahoru:
vitr73
Re: zadni naprava
Příspěvek od vitr73 » 16.09.2016 18:21
jee to ti zavidim..to u mne i v 5 lidech jde dat mezi gumu a lem blatniku vzadu dlan ruky na vejsku
a az kdyz jsem to nalozil kubikem stipaneho dreva tak to konecne vypadalo normalne... :D
