zatékání do auta?FF I 2003
Maser
Re: zatékání do auta?FF I 2003
Příspěvek od Maser » 17.05.2013 12:13
Nebo co to zaplácat silikonem protože nevim jestli budu mít přístup ke svářečce. :dih:
Ford Focus I black 2.0 96KWWW, 17"+215/40/17,polokůže,štelovák supersport,LED.....
vitut
Příspěvek od vitut » 17.05.2013 20:30
Torpedo je cely ten plast pod celnim oknem. Novejsi FoFo1 uz ma odtoky na obe strany. Myslim, ze u verze 2003 uz byly, Ty tam mas starsi verzi. Kdyz jsi nechal auto zaparkovane tak, ze stalo sklonene k ridicove strane, tak obvykle natekla voda pres tu dirku ...
Maser píše:uz chapu,takže zavarit dírku co je v tom zlabku a tu hranu kde je dirka tak zvysit aby tam nepretekala voda jo?
... ano, jen dej bacha, aby to pak slo nasunout pod okno ...
Svarecku netreba, staci Ti na to trafopajka a trocha trpelivosti. Material najdes lehce, ja jsem rozrezal detem blatniky u detskeho kola :wink:
Maser
Příspěvek od Maser » 17.05.2013 22:26
:lol: :lol: prej já sem rozřezal dětem blatníky od kola :totlsmile: Dneska jsem to nejak zbastlil uvidíme..Takže tam mám torpedo s tim plastovým krytem ze starý verze? 8O
vitut
Příspěvek od vitut » 17.05.2013 23:15
Podle me je tam torpedo, ktery tam nepatri. Uz muj Focus na dily (vyroba 2002) mel torpedo se dvema odtoky ...
Occil22
Příspěvek od Occil22 » 22.05.2013 12:09
Měl jsem ten samej problém.Teklo mě tam hlavně, když jsem parkoval čumákem z kopce dolů, jinak ne. Pomohla mě výměna filtru, ale hlavně přilepení toho torpéda ke sklu. Nechal jsem to dělat ve Fordu, stálo to kolem 700,-. Od té doby mám klid. :palec_nahoru:
byly: Ford Escort 1.6 16V r.v. 1998, hatchback 3dv. a 5dv.
je: Ford Focus 1.6i 16V, r.v. 2001, hatchback 5dv.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=32860
Maser
Příspěvek od Maser » 03.06.2013 08:32
ja to uz taky vresil :) vyndal jsem torpédo,zvýšil tu jednu boční stranu,zadělal nějaký dvě dirky co v něm byly,přestnil celý silkionem a lepidle,taková trošku prasečina ale účelná,už je to ok :nazdravi:
reco
Příspěvek od reco » 21.06.2013 18:48
Ahoj Maser,mal som ten isty problem,silikonoval som torpeda,upravoval žliabky a stale mi to moklo.Pomohlo mi presilikonovanie styku filcovej tkaniny a plechu pod kapotou.Ta tkanina bola odlepena a tadeto mi to tieklo až do zadu na strane spolujazdca.Odvtedy mam klud aj po poriadnych lejakoch. reco 8)
FORD FOCUS combi 1.6 DuratecTi-VCT 77Kw 105k
gorillaz87
Příspěvek od gorillaz87 » 02.09.2014 20:10
Ahoj všem taky mi tam teklo, stačí torpedo pořádně přilepit k oknu a dotáhnout šrouby teda pokud se neprotáčí v té plastové vložce.
A tím se dostávám k dotazu zda jdou koupit ty vložky na šrouby do torpéda???
Asi jedině ve Fordu co, nikde jsem je nenašel.
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
