Ahoj stejný problém, bláhově jak všechno hladce projde jsem jel na evidenční kontrolu po koupi... kde mi veškeré iluze sebral technik, kde mi napsal jako závažnou vadu rozdíl vah na štítku a velkém TP.
Takže jsem musel jet (šlo by to i poštou, ale já to potřeboval rychle) na oficiální zastoupení Fordu v karlíně (až druhý den, protože prý magistrát akceptuje podpis pouze jediné osoby, která to tam má na starosti a ta byla na dovolené...), pak na STK, ovšem tam mi řekli, že to může dělat jen technik a ten je zase na jiné stanici...
Všem komu to nesedí, radši doporučuji napsat do fordu a s předstihem si nechat zaslat potvrzení pro případ, že by Vám na to přišli.
Jinak nakonec pohádka dobře dopadla (po nespočetně ujetých kilometrech a tepající žíly na spánku), váhu technik opravil ve velkém TP, takže už snad bude vše bez starostí.
Nesoulad hmotností v TP a na štítku
Quiksilveri
Re: Nesoulad hmotností v TP a na štítku
Ford Focus II 2009, 1.6i 74kw Hatchbag
Ocean Blue
Ocean Blue
pa.wouk
hmotnostní štítek
Přesunuto - Ačkoliv to tak úplně nesouvisí, dal jsem to sem. lucky.jack
mám problém... na stk zjistili že mám odpadlej hmotnostní štítek a mám si prej sehnat jinej..potřeboval bych fotku jak to vypadá aby jsem to vyrobil..za každou radu budu vděčnej..
ff1 po fl 1.8tdci..
ff1 po fl 1.8tdci..
jen upozornim ze udaje uvedene na stitku se tykaji barvy , interieru , typu prevodovky , hmotností , cisla globalni hmologace cili by to melo byt ze shodneho vozu pouze upravene vin
- lucky.jack
Jen abych doplnil info z STK...měli s tím problém, ale v technické dokumentaci k autu jsem měl štítek se správnýma údajema, takže se štítek nalepil k tomu původnímu a je to OKlucky.jack píše:V listopadu jdu na STK tak to jdu tak radši(s předstihem) zkontrolovat. I když jsem teda při první kontrole problém neměl...ale to snad ještě nekontrolovali.
EDIT:
Tak jsem na tom následovně...
Hmotnosti pod sebou na štítku:
1880
3080
995
1069
Našel jsem v TP:
3080 - Největší technicky přípustná hm./F.3 povolená hm. jízdní soupravy(kg)
995 - Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu N1
1069 - Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu N2
Ale 1880 jsem nenašel. V TP mám 1931kg jako největší tech. přípustná hm./F.2 povolená hm(kg)
Tak jsem z toho jelen, ale evidentně ta poslední cifra je jiná, tak nevím jestli to řešit nebo doufat, že to projde ...
