Spatny start za studena 1.8 TDCI
- Jardak
Re: Spatny start za studena 1.8 TDCI
Samozřejmě záleží za jakých okolností výrobce uvedený data měřil. Ale rozdíl tam je. Kolega z práce si uvedený NGK do svýho FF 2 koupil a protože auto startuje dál "divně" změřil jsem kleštákem proud a po zapnutí zapalování jsem naměřil 40 A po nažhavení 25 A. U svýho auta mám BERU tam teče po zapnutí zapalování 75 A a po nažhavení to klesne na 60 A.
- phofy
Takže je možný, že mi to bude déle žhavit?
- Jardak
Pozná 1,8 TDCi ve FF2 že má některej žhavič vadnej ? Myslím tím jestli napíše chybu. Pokud ne,tak ani nepozná,že jsou namontovaný míň výkoný žhaviče...
- phofy
Ne nepozná, a podle čeho teda žhaví, podle teploty vody?
- Jardak
Jj dýlku žhavení asi určuje podle teploty vody,možná bere v úvahu i ostatní teplotní snímače jako např. teplotu nasávanýho vzduchu.
- phofy
No jo no budu je muset proměřit
Standa.64
Čas žhavení určuje řídící jednotka motoru.
- Jardak
To nikdo nezpochybňuje, ale někdo tý řídící jednotce musí říct,že venku mrzne,nebo je teplo a taky jestli je motor zahřátej nebo studenej a to jí říkaji výše zmíněná čidla.
Standa.64
S tím samozřejmě souhlasím,z dat teplotních čidel určuje ř.j. čas žhavení.
- phofy
Ok super, tak teď už vím podle čeho se žhaví. Kdyby třeba byli vstřiky nakopnutý je možný, že si ř.j. přidá dobu na žhavení?
Standa.64
Je to pravděpodobný,žhavič je buďto dobrý nebo špatný, stejně jako např.žárovka.
- lucky.jack
S načatejma vstřikama jednotla nejspíš nepočítá - nebre tov úvahu.
Žhavič nemusí být jen dobrý nebo špatný...je i něco mezi. Proto se měří třeba odpor, aby se zjistilo v jakým stavu žhavič je.
- phofy
Tak to je dobře, že to nebere v úvahu.
Stando jak dlouho ti to žhaví při 20 stupních?
Hasy
Tak jsem dnes namontoval NGK a cas zhaveni neni delsi nez u predchozich originalu BERU, studeny start 100% lepsi, zaden kolisani otecek jako predtim.. akorat po 20 vterinach chodu motoru uz jsem myslel ze zdechne z niceho nic otacky spadly k 500 ot. a ale okmazite se volnobech zvednul a motor uz bezel normalne, tak nevim co to bylo, ze by zacinajici novy problem, nema nekdo s timto zkusenost?
Ford Focus combi 1.8TDCI, r.v.2006
- phofy
Jak dlouho v sekundách, ti to žhaví
A dělá to po každý, že ti to takhle spadne, nebo dneska poprví
