Připojení zesilovače k 6000 cd
Moderátor:foki
slaavin
Re: Připojení zesilovače k 6000 cd
Příspěvek od slaavin » 11.05.2008 20:40
No, jestli jsem to dobře pochopil, tak mám místo jednoho zadního repráku zapojit zesilovač(ten mám dvoukanálový- 2 x 100W při 4Ohm) a ze zesilovače woofer a z druhého kanálu ten reprák....to by teoreticky šlo, ale zase určitě odpálím ten zadní reprák, který je původní a určitě má menší příkon než 100W...tak jsem z toho vedle 8O
Ford Mondeo MK4 2.0TDCi Ghia, 103KW, automat
Peugeot 307CC, 2,0i, 100KW, automat
Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium X, 96KW, 2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia kombi, 96KW, 2003
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia, 96KW, 2004
Ford Focus 1.8 TDCi, 85KW, 2002
Re: Poradte !!!
Příspěvek od foki » 11.05.2008 21:34
slaavin píše:Takže na jednom výstupu bude zapojený zadní reprák a ještě k tomu zesilovač? A mám vyvést kabely pro signál z repráku, nebo to rozdělit přímo u výstupu z rádia?
ne zadni repro pujde na zesik a predek primo z radia
Příspěvek od foki » 11.05.2008 21:47
zewl
Re: Poradte !!!
Příspěvek od zewl » 12.05.2008 00:35
Tad píše:...ps. změněno název vlákna
no konecne :wink:
slaavin
Příspěvek od slaavin » 12.05.2008 08:14
Jo, jsou tam zapojené 4 repráky, místo jednoho zadního zapojím ten zesilovač, ty ostatní 3 repráky zůstanou zapojené přímo z rádia. Kam ale zapojím ten poslední čtvrtý zadní reprák? A ten hi-lo level konvertor je na co?
Edit: už vím na co je ten konvertor... :idea:
stigi
Příspěvek od stigi » 12.05.2008 09:41
nech si z radia vytahnou nizkourovnove vystupy nebo to res hi-lo adapterem a nebo zesilovacem co zvladne vysokourovnove
vitacz
Příspěvek od vitacz » 09.07.2008 10:11
Je to jednoduche. Zesilovac ktery obsahuje Hi-input (pripojeni signalu z reprobeden)
Je pro lidi s radiem 6000CD jedinou volbou. Od zadnich rerproduktoru se napoji a protahne dvoulinka az k zesiku. Upozornuji, ze napad pripojit zesilovac pouze jen z jedno reproduktoru je hodne spatny. Nejen ze to bude hrat na prd, jelikoz budete vyuzivat jen frekvence z jednoho repra, kdezto u toho druheho repra muze byt v danem momentu zase neco jineho.
Tak funguje Stareo, v levem a pravem hraje neco jineho, zalezi na nahrace. Zapojenim na jedno repro se clovek ochudi o nektere detaily.
po tomto zapojeni nejsou reproduktory zesilovany pridavnym zesilovacem, ale jen Autoradiem.
Zesilovac vyuziva pouze signal z radia, ktery pak zesileny pousti do Basoveho Reproduktoru.
Pak jsou zesilovace napr 4x100W. Ty se daji pouzit jako 2x100W pro repro a 1x200W v premosteni. Moznosti je mnoho. Ale tezko se neco resi, kdyz nevim ani o jaky model se jedna.
ObrázekObrázek
stigi
Příspěvek od stigi » 09.07.2008 12:18
2vitacz: "Zesilovac ktery obsahuje Hi-input (pripojeni signalu z reprobeden)
Je pro lidi s radiem 6000CD jedinou volbou. " .... kdes na toto prisel, zbytecne mates lidi :|
vitacz
Příspěvek od vitacz » 11.07.2008 08:10
Ano. Mas pravdu omlouvam se. Spatne jsem se vyjadril. Myslel jsem spis "nejvhodnejsi volbou"
ale napsal jsem tam to jako jedinou. Je pravda, ze se da pouzit High/Low convertor , ale jo to dalsi zarizeni na vic, ktere uz muze byt zabudovane v zesilovaci. Zesilovacu, ktery tuto funkci nabizi neni malo. Proto bych k 6000CD uprednostnil tyto typy zesil. kde je instalace jednodusi.
Tak jeste jednou pardon.
ObrázekObrázek
stigi
Příspěvek od stigi » 12.07.2008 20:37
Ja myslim, ze tech moznosti by se naslo vic... treba i nechat si, tak jak jsem rikal, z toho radia ty nizkourovnovy vstupy vytahnou, schopny servisak/elektrikar by to mohl zvladnout... hi/lo adapter jsem zminoval, stejne tak zesilovac s vysokourovnovymi vstupy, ale zapomel jsem na procesor od Alpine s Hi vstupy, to uz je ovsem luxusni zalezitost :mrgreen:
Hi/Lo adapter je sice navic, ale zase clovek neni v dalsim vyberu zesilovace omezovan a ta cena neni nijak zavratna (napr. http://www.carpower.cz/catalogue-produc ... SubKtg=521)
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 03.08.2010 15:30
ozivim tohle tema - jak je to s kvalitou zvuku, kdyz jestli dobre chapu, stejne externi zesilovac bude vyuzivat jiz predzvejkane vystupy z predzesilovace v radiu? Neztrati se vyhoda ext.zesilovace?
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
pelen
Příspěvek od pelen » 05.08.2010 19:14
Myslim, ze ne. Externi zesilovace si montuji ti, co chteji, aby jim pri reprodukci hudby nadskakovala strecha, na kvalite pak az tak nezalezi. Myslim, ze pak neslysi ani sirenu sanitky, ktera jede tesne za nimi. :lol:
Naposledy upravil(a) pelen dne 05.08.2010 19:23, celkem upraveno 1 x.
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 05.08.2010 19:16
tak vyborne upresnim... zosik ma nezaujima kvoli "hlasitemu poslechu".. ale kvalite reprodukcie, preto som smeroval otazku tymto smerom :wink:
Honda Civic FK2 '10
pelen
Příspěvek od pelen » 05.08.2010 19:25
Radio ma docela kvalitni zesilovac. Reprodukce se do vylepsit zmenou roproduktoru za kvalitnejsi a dokonalym vytlumenim dveri, ve kterych repraky jsou. Take jsem poslouchal Zirafakovo vylepseni v jeho Fofanovi.
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 05.08.2010 19:28
tlumeni bude, predni repro taky... k tomu mne zajima zesilovac ke stavajicimu radiu - nejsem ochoten vzdat se ho :)
Honda Civic FK2 '10
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
