zdochnutie motora za jazdy
barinak78
Re: zdochnutie motora za jazdy
Příspěvek od barinak78 » 28.04.2013 14:33
je to dovoz z belgie. a mel sem to v servisu a ti mi rekli ze to souhlasí...tak nevím a jo byla to statika. začlo to kopat tak tyden tomu muze byt
majko2000
Příspěvek od majko2000 » 29.04.2013 07:39
Teraz uz len najst ten preseknuty alebo zoskratovany kabel. Moze to byt aj snimac polohy plynoveho pedalu.
Ford Focus II Combi, 2007, 1,6 TDCi, 66 kW
barinak78
Příspěvek od barinak78 » 03.05.2013 17:23
V12 píše:Tipujem to na regulator tlaku paliva na CR cerpadle. Fakt ale treba diagnostiku a chybovy kod. Kolko km to ma v reale ?
tak je to chyba maly tlak podavacího čerpadla... to bude asi palba co??? :gott:
Dajlr
Příspěvek od Dajlr » 15.08.2013 15:48
Ahoj, potřeboval bych konzultaci, včera mi po výměně kotoučů a destiček (nevím jestli to je podstatné ale předtím to nedělalo) 3x chcípnul motor na světlech, cca 20km vzdálenost.Napsalo to System engines fault. Poté sem nastartoval bez problémů a jel dál. Teď mi volali ze servisu že diagnostika píše chyba tlaku paliva. Zkoušeli vyměnit čidlo ale pořád to samé. Tak se chci poradit, jestli tu někoho něco nenapadne... V pondělí jedu do chorvatska... ted možná už ne :-/
FFII 2006 90 000Km 1,8 TDCi 115PS
[img:ywsnl4am]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:ywsnl4am]
GALERIE:[url:ywsnl4am]https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 25#p206625[/url:ywsnl4am]
VPDTP
Příspěvek od VPDTP » 15.08.2013 16:20
co zkusit nejdříve vyměnit palivový filtr? Taky se mi několikrát stalo, že mi zhasl motor (za studena při akceleraci). Po výměně filtru ok.
FF II Combi 1.6 tdci, 80 kW, 11/2006, Trend, stříbrná Modus, DPF
Dajlr
Příspěvek od Dajlr » 15.08.2013 16:27
prý filtrem to nebude, protoze jsem je zadal at jenom pro zacatek vymeni palivovej filtr...
EDIT:
Tak jsem si pro něj byl, vypadá to asi na elektroniku. přidávám popis chyby: P0190-61.
https://docs.google.com/file/d/0B0Xurm7 ... sp=sharing
S autem můžu dělat psí kusy a jede bez problémů...
Mohl by mě prosím někdo navést, kde najdu senzor tlaku paliva, žebych zkouknul kabeláž alespoň ?
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 15.08.2013 20:38
Podobný problém jsem měl taky ,je tam fotka i s úpravou :D ,ale od tý doby je pokoj.http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=28182
Dajlr
Příspěvek od Dajlr » 16.08.2013 07:53
díky moc !!!!! Hned zkusím, pak pošlu výsledek. Včera jsem na to koukal a ty drátky na konektoru se mi fakt nelíbili....
Říkal jsem si že to vyměním ale vedou do baga, do velký spokojvnice tak se mi do toho moc nechce...
Edit: bohuzel chyba se dal objevuje akorat to nechcipne a po chvili zmizi...
Rimmerak
Příspěvek od Rimmerak » 30.10.2013 21:28
Ahoj. Taky doporučuji nejdřív vyměnit palivový filtr. Dělalo mi to totéž. Jel jsem, například po dálnici a při akceleraci např. z 100 na 120 najednou motor chcípnul. Stačilo vymáčknout spojku a šlo to zase nastartovat a třeba 20 km to jelo v pohodě. Potom to udělalo zase. Další den to udělalo už při rozjedu od baráku. Postupně se to stupňovalo. Byl jsem z toho nešťastný. Vyměnil jsem palivový filtr a přestalo to - už 30000km je klid.
FoFo 2 DAW, 1.6 tdci 80kW,DPF, 2006. Najeto 197 tisíc.
Příspěvek od stano. » 30.10.2013 21:49
To aby si ho vymenil znova...
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 31.10.2013 13:05
Neblázni, to je skoro. Predpis je 60000, ja budem meniť tak po 50000.
smoula
Příspěvek od smoula » 31.10.2013 13:12
V12 by ti to vysvětlil :)
Radim954
Za jízdy zhasnul motor
Příspěvek od Radim954 » 29.10.2014 07:23
Zdravím.
Dnes ráno po cestě domů se mi stala dost nepříjemná věc,při předjíždění ve vyšších otáčkách,asi 2500 mě zhasnul motor,světla a veškěrá elektronika normálně fungovala,žádnou chybu to nenapsalo.Dojel jsem ke krajnici,zkusil znova nastartovat a motor normálně naskočil,pak už jsem dojel asi 4 km bez problému..
Mám FF2,2008,1.6.TDCI 80 kw. Najeto 110 000km.
Díky za každou odpověd.
Sloučeno. Příště nezakládat zbytečná témata! HLEDAT! lucky.jack
Ford Focus 1.6 TDCI 80kw 2008
Re: Za jízdy zhasnul motor
Příspěvek od foki » 29.10.2014 07:33
nacist chyby
hihi
Příspěvek od hihi » 30.10.2014 01:20
A bude to přiucpanej palivovej filtr. DTC P0087
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
