Bluetooth u radia 6000CD - nefunkční, chybí ?
- mikki
Re: Pravděpodobně chybějící Bluetooth modul
Ahoj ,jestli máš výbavu Titanium tak modul možná máš v autě .Dalo by se to zjistit bud nahmatáním rukou zespodu kolem vyndané pojistkovky ,a nebo přes identifikací Vin což je to dlouhý číslo pod předním sklem.Je možné odpojit baterii a po chvilce jí zapojit a když modul bude v autě tak se zaktivuje(jestli je funkční).Dej sem Vin auta a není problém z programu vyčíst jestli tvoje auto modul má.
Pochybuju, že by tam ten modul byl jen tak....
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- Anduril
Jen tak asi ne, ale mikki asi narazi na to, ze modul muze byt nejaky "zaseknuty" a nekomunikuje.
Podle vin to zjistime .. a nebo pokud je na ovladaci radia voice tlacitko..
- mikki
stává se že modul přestane komunikovat,třeba postupným vybíjením baterie v bazaru.Odpojením baterie by se měl automaticky znova načíst ,jestli tam je a funguje.Už jsem to tady někomu psal a po znovuzapojení baterie se modul načetl a funguje.
- peppette
Kluci, děkuji moc za info...Už jsem psala ZaQikovi a chce po mě taky VIN kód, takže asi přemýšlí stejným způsobem. Je pravda, že když jsme auto kupovali, tak pán, který nám ho dovezl z Německa a prodával, říkal, že musí nabít baterii, že je komlet vybitá, jak to tam stálo (auto se vezlo na vozejku), takže by to asi možné i bylo...Jestli mám tlačítko VOICE, to nevím, pod volantem mám takové to tlačítko, kterým si můžu upravovat hlasitost rádia, nebo měnit stanice, ale jestli to je ono, to nevím...Taky jsem si všimla, že nahoře u zrcátka uprostřed mám takový zabudovaný mikrofón, proto jsem se při koupi radovala, že bude stačit nahodit bluetooth na telefonu a spáruje se to, ale to bohužel nejde...Spíš mě zaráží, že v menu vůbec nemám na výběr to BT ON/OFF, proto jsem si vyvodila, že tam asi ten bluetooth modul není...Víc, jako ženská nezvládám...Nicméně, až se vrátím z práce mrknu na ten VIN kód a písnu ho ZaQikovi, snad to z toho pozná...Díky moc, co já se tady nedozvím
, dobré forum...
- Anduril
tlacitko VOICE musi byt nahore na tom ovladaci pod volantem a musi to tam byt napsane - "VOICE" .. pokud tam nic takoveho neni, tak tam asi BT modul (z vyroby) nebude.
- mikki
Kryt i s mikrofonem ?,můžeš mít přípravu ale pod krytem mikrofon nebude,třeba jen natažené kabely
a nebo bude a nefunguje.Já to měl taky v autě ,kryt na mikrofon(bez mikrofonu) a jen natažené kabely.Ale i titanium modelu bych předpokládal že Bluetooth bude.
- Anduril
Proc by mel byt? Vybava na prani to byla v kazdem pripade.
- mikki
psal jsem předpokládám ,jinak je jasný že každý auto má jinou výbavu podle přání zákazníka.
- Anduril
Podle VIN tam neni.
- peppette
Ano, ano, nemá, škoda
, ale dodělání už je v řešení přes ZaQika, snad to klapne...Díky moc za rady!!
- lucky.jack
Re: Bluetooth u radia 6000CD - nefunkční, chybí ?
Sloučena témata, upraven název tématu.
