Stránka 2 z 3
				Napsal: 20.03.2007 18:09
				od lubec
				Pri asi 2000 ot. je nástup turba, pozeral si hadice od turba k medzichladiču a ďalej k saniu? Možno bude niekde malá dierka.
				Napsal: 20.03.2007 19:03
				od Majo
				Fogus-pozeram že máš rok výroby 2004, koľko máš najazdené ,keď meníš vodnú pumpu.
				Napsal: 20.03.2007 22:43
				od Dany
				Foqus píše:no taky mi to píská a byl jsem v servisu, mechanik přinesl něco jako stetoskop (to je taková ta mrcha u doktora, co s tím poslouchaj srdce) a dával to na různý místa motoru a pravil, že píská vrchní kladka a vodní pumpa... takže to zkusím vyměnit a doufám, že má pravdu
Já mám měněno obojí, ale pískot přetrvává..
Stetoskop mám doma, z prdele si zkusím zahrát na pudra.
				Napsal: 21.03.2007 19:43
				od maras
				ahoj, mám taky ten problém, že při překonávání 2000 otáček si to pískne. když to držím v otáčkách 2000, tak to píská pořád, ale dělá mi to jen za studena. do 5ti km to přestane, říkal mi kámoš automechanik, že to může být prasklý výfuk a na internetu jsem našel, že zezačátku opravdu na focusech výfuky praskaly. byl jsem z toho trochu nervózní, ale jestli je to jen výfuk tak to neřeším.
				Napsal: 21.03.2007 19:57
				od Beri
				Tak to jsem asi jedinej komu to píská při 1500ot., ale to je jedno. Dnes jsem zjistil že to nedělá plně studenej motor, ale jakmile se pohne ručička teploty o 2-3mm od dorazu.
Taky je divný že to slyším jenom v kabině, pod kapotou to asi přehliší hluk motoru.
				Napsal: 05.04.2007 21:47
				od PedroH
				Beri píše:Tak to jsem asi jedinej komu to píská při 1500ot., ale to je jedno. Dnes jsem zjistil že to nedělá plně studenej motor, ale jakmile se pohne ručička teploty o 2-3mm od dorazu.
Ahoj Beri, mám úplně ten samý problém, jen s tím rozdílem, že mi to dělá jen u zahřátého motoru. Dělá to od cca 1600 otáček a při cca 3000 to zmizí. Zmizí to taky, když vyřadím a nechám otáčky spadnout na volnoběh. Je to takový pištivý zvuk, jako když zapne ventilátor od chladiče - pištění se zvyšuje spolu s otáčkama. Rádio jsem měl taky vyplé a dělalo to pořád. Zajímavé bylo, že v zimě mi to nedělalo. Do včerejška taky ne, dnes jsem měnil olej a filtr oleje a začalo to dělat znova. Fakt nevím - lidi poraďte, když budete vědět. díky předem...
				Napsal: 07.04.2007 20:48
				od volod
				mne to taky píská,ale jenom když nemam auto v garaži a je venku zima,po nastartování to píska tak 5min potom mam celý den pokoj.help
				Napsal: 09.04.2007 13:25
				od onny
				Ahoj,taky mi to dělá.Prostě to píská.Přišel jsem na závadu.Není to pumpa a ani rozvody.Kdyby to byly rozvody tak by to bylo ko!
No prostě jsem vlezl pod auto a poslouchal jsem pískání odkud by to mohlo jít.Nakonec jsem přišel nato že to jde od nápínací kladky,co napíná řemen pro startér.Tak jsem oddělal to kolečko,sundal z neěj prachovky a bych se mrknul na ložisko.tak jsem ho promazal vazelínou a přidělal zpět.Asi dva dny vše ok.Ale pískání přetrvávalo.Tak jsem sehnal stejné ložisko ale atipické.Na vnější průměr bylo o 1mm menší a nechal jsem si z duralu stáhnout rolničku ,kde se nechalo  ložisko zalisovat.Ta rolnička orig.je z plastu se zalis.ložiskem.
Tak jsem rolničku vyměnil s pocitem ,že už bude vše ok.Ale marná sláva.Vypadá to přímo na kladku.Protože to pořád píská.Aby mi to nepískalo tak jsem to promázával.Mam stříkačku s hadičkou dlouhou asi 20cm omotanou pevnějším drátkem aby držela tvar přímky.Nastartoval jsem a ze zhora od motoru abych na to viděl jsem tam za rolničku vždycky stříknul a ono to přestalo!Mám to vyzkoušené.Takže to není rolničkou ale natuty kladkou.Myslel jsem si ,že to bude ložiskem ale je to kladka.Nová kladka komplet prý stojí u Ford 2800,-.až bude čas tak ji zkusím sundat a mrknout na ni ale je tam špatnej přístup.Bude se muset vypustit olej  a odšroubovat olejovy filtr  a za filtrem asi odšroubovat.Nebo jestli jste už někdo oddělával kladku a máte zkušenost tajk sem sní.U forda mi říkal že prý nato  naftáci trpí.Mám 1.8tddi 66kw,r.v.00
				Napsal: 09.04.2007 13:30
				od PedroH
				Díky onny, konečně někdo na to přišel. doufám, že to bude ta samá závada. Jen mě napadá - mi to na volnoběh nepíská - tobě ano? Mi to píská tak mezi 1500 - 2200 ot/min. A jen při zahřátém motoru...
				Napsal: 09.04.2007 13:34
				od pelen
				Napsal: 10.04.2007 16:49
				od brunobanana
				me o delalo taky ..vymenil jsem rozvod a kladky ... prestalo to jen chce vedet ktera piska ... ja to menil za druhovyrobu , ale radeji zajed do Forda je to skorem stejna cena a udelaji to klvalitne
				Napsal: 11.04.2007 19:59
				od onny
				Na volnoběh mi to nedělá.Jen když se zvíší otáčky.Hlavně v zimě.V létě to nedělá.Jinak jsem si tu rolnu taky právě nechal udělat ,podobná viz odkaz na netu ,mám ji z duralu  ale stejně mi to píská ikdyž tam je nové ložisko.U mě to bude spíš v tom napínacím mechanismu na kterej se chystám mrknout ale až bude čas.Ale zas mi je divný co by vtom pískalo.Je tam jen pružina.Tak to musím pak prozkoumat.
				Napsal: 12.04.2007 08:26
				od chaluha
				mě to dělalo něco podobnýho a byla to vodící kladka(500kč),ale slyšel jsem to i venku a tak to jako žvatlalo
				Napsal: 12.04.2007 08:28
				od Loski
				Občas se mi to stalo když jsem koupil. Pročistil jsem sání a je to good.
				Napsal: 19.04.2007 14:01
				od astor
				brunobanana píše:me o delalo taky ..vymenil jsem rozvod a kladky ... prestalo to jen chce vedet ktera piska ... ja to menil za druhovyrobu , ale radeji zajed do Forda je to skorem stejna cena a udelaji to klvalitne
Mám taky 1,6 benzín  a když je motor zahřátý tak to na volnoběh píská. Ne v kuse ale tak divně přerušovaně. Připadá mi to jako nějaké kolečko na kladce. Netuším na které.  Je tam všude tak málo místa..
Moc rád bych s tím něco udělal ale netuším co. Když čtu že s tím lidi jedou do servisu, ti jim vymění pumpu + rozvody+ kladky - a pak to píská dál. Vyhožený prachy.  Mám najeto 30 000km. Když jsem ho kupoval , měl asi 1/2 roku starý záznam v servisce a to na 17 000 km. Tak to možná bude pravda.
