Blikající červená kontroka FF ll 2004 1,6 74kW combi
Re: Blikající červená kontroka FF ll 2004 1,6 74kW combi
Příspěvek od foki » 08.12.2012 20:17
jaroslav52 píše:
placek.milan píše:Je pravda že po výměně baterky mě už světla při startu neprobliknou a kontrolka taky nebliká když auto chcípne a rychle nastartuji, včera jsem to zkoušel. Takže bych zkusil na tvém místě tu baterku dobít nebo vyměnit na zkoušku jinou.
Tak jsem dnes pořídil novou baterii a vše je zatím OK.Takže problém je vyřešen.Díky všem za rady. :perfect: :hhura:
staci se zeptat :bravo22:
cyrilsucek
Příspěvek od cyrilsucek » 09.12.2012 11:57
taky mi při startu problikávají světla už nějaký čas a teď se mi jednou stalo, že při startu blikala kontrolka imobilizéru, ale po chvilce zhasla. Jinak auto pořád startuje celkem solidně, jen se občas nuluje průměrná spotřeba. Zkoušeli jste baterku dobít jestli se to potom zlepší? Nebo mám rovnou objednávat novou než zkoušet dobíjet...
Ford Focus combi, 1,6 Ti-VCT, 85 kW, r.v. 2005
Meda
Příspěvek od Meda » 09.12.2012 13:37
Mě taky před časem problikávaly světla, ale při větším mrazu jsem normálně nastartoval. V létě chci nastartovat a ono nic. Naštěstí měl kamarád kabely tak jsme to přes ně natočili. Celý léto pohoda a žádný problém. Přišlo lehčí ochlazení a najednou zase nestartuji. Zase jsme natočili přes kabely a zkoušel jsem vypínat motor a zase startovat. Pohoda nastartovalo auto na první. Druhý den větší zima a motor šel zase nastartovat. Stavil jsem se u známýho a baterku nechal dobít. On jí zkusil na zátěžáku a říkal už je v háji. Jelikož jsem momentálně neměl novou po ruce tak jsme tam dali zpátky tu starou a do auta jsem si ze skladu vzal novou. Jezdil jsem na tu starou asi 14 dnů a to byly mrazy kolem -10-15stupňů a v pohodě startoval. Jednou takhle příjdu k autu když bylo kolem -5 stupňů a auto nic. Tak jsem vyndal tu novou baterku z kufru a v pohodě startuji až do dnes a taky přestaly praskat žárovky
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 09.12.2012 19:53
Meda píše:Mě taky před časem problikávaly světla, ale při větším mrazu jsem normálně nastartoval. V létě chci nastartovat a ono nic. Naštěstí měl kamarád kabely tak jsme to přes ně natočili. Celý léto pohoda a žádný problém. Přišlo lehčí ochlazení a najednou zase nestartuji. Zase jsme natočili přes kabely a zkoušel jsem vypínat motor a zase startovat. Pohoda nastartovalo auto na první. Druhý den větší zima a motor šel zase nastartovat. Stavil jsem se u známýho a baterku nechal dobít. On jí zkusil na zátěžáku a říkal už je v háji. Jelikož jsem momentálně neměl novou po ruce tak jsme tam dali zpátky tu starou a do auta jsem si ze skladu vzal novou. Jezdil jsem na tu starou asi 14 dnů a to byly mrazy kolem -10-15stupňů a v pohodě startoval. Jednou takhle příjdu k autu když bylo kolem -5 stupňů a auto nic. Tak jsem vyndal tu novou baterku z kufru a v pohodě startuji až do dnes a taky přestaly praskat žárovky
Člověče u Tebe je ještě potřeba křišťálové koule a kurz na čtení myšlenek. Tohle přelouskat :wallbash:
Omlouvám se. Drinků dnes bylo moc :dih:
FM MKV 2,0 TDCI 15
designer
Příspěvek od designer » 30.03.2013 18:25
Zdravím zkušené fokusáky. Před časem jsem si pořídil 1,6 r.v. 2009 combi. A stává se mi, že po vypnutí klíčkem, začne blikat prostřední červená kontrolka a nezhasne tachometr. A to ani po zamknutí. Nic, prostě si to pořád bliká a svítí a vybíjí to baterku. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji za odpovědi.
Příspěvek od ZaQik » 30.03.2013 19:59
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 06.03.2014 10:55
Zdravím mám problém , přijdu dálkovým odemknu dám klíček do zapalování při první pozici se většina kontrolek na obou budících rozsvítí místo kilometrů jen pomlčky a imobilizér červené světýlko rychle bliká .Zkusím startovat a jen něco asi vzadu cvakne a nic .
Jednou se mi to podařilo pak nastartovat a baterka točí živě ,klíček odemyká zamyká v pohodě.
máte nápad co asi s tím je?
Byl - Škoda Forman 1.3i
encephalon
Příspěvek od encephalon » 06.03.2014 19:48
Za jízdy ti budíky neblbnou? Mohlo by to souviset s tímhle http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... e&start=30
FoFocombi 2006, 1,6 74 kW, automat v barvě Rákosníčka od velmistra Fokiho. :-)
https://www.facebook.com/groups/fordgroups/[/url]
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 06.03.2014 23:24
Zatím to vypadá na baterku ,nabiju a uvidíme co dál co jsem nechal auto trochu dýl běžet zatím OK , jezdím bez dobíjení 4 roky na jednu baterku velmi krátké trasy (do 5km) takže možná je vymlácená no uvidíme.
