Špatné starty
kekeny
Re: Špatné straty po odstavení auta
Příspěvek od kekeny » 13.11.2012 20:15
Volnoběžný ventil byl venku,čistý , odzkoušený.
Diabolic
Příspěvek od Diabolic » 13.11.2012 20:34
Ok tak snad uz to bude v pohode :palec_nahoru: jinak bych uz taky tipoval podavaci cerpadlo,at slouzi
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
kekeny
Příspěvek od kekeny » 07.01.2013 13:43
Tak je to tu zase,stejná závada.Ke všemu pokud je auto studene,při jizde občas cuká a to při akcelaraci z nizkých otaček.V patek jedu na olej tak to zkusim ještě jednou probrat s mechanikem.
matys
Příspěvek od matys » 07.01.2013 22:22
kekeny.............a co takhle svíčky ?
......kolik mají najeto a jaký odtrh (1mm) ?
kekeny
Příspěvek od kekeny » 08.01.2013 18:04
na svíčky najeto cca 1000km,odtrh 1mm,nejhorší je,že se zavada projeví dle meho pozorovani po odstavení auta tak na tři dny,ke všemu musí byt teplota kolem nuly a mín a je vhlko či prší.
kekeny
ke všemu s ezavada objeví tak dvakrat za měsíc
adis
Příspěvek od adis » 09.01.2013 09:15
asi mam nieco podobne aj ja. ak je nieco malo nad nulou a vlhko, tak pri akceleracii ide trhano (ako na 3 valce). po zahriati je to ok. ak je napr -10 tak v pohode
Ford Focus II ('08), 1.8 TDCi
Ex: Ford Focus I; 11/98; 1.6 16V; Ghia
kekeny
Příspěvek od kekeny » 09.01.2013 11:16
S tím vlhkem mě napada jenVN cívka,zkusím někde sehnat na pujčení a uvidím
adis
Příspěvek od adis » 12.04.2013 14:22
u mna to bol kabel ku sviecke. pre kratkost casu a potrebu auta som objednal aj cievku, tak ju mam v zalohe
kekeny
Příspěvek od kekeny » 18.07.2013 14:29
Zhruba na měsíc byl pokoj,pak to začalo dělat to same při poslední třetině nádrže,ted zase už i u plné.Ještš jednou to navštivilo servis,opět nic nenašli,nic si neučtovali,samotné je o zajima.Bud to klene uplně,nebo pujde asi z domu.
Jarnik
problém se startováním
Příspěvek od Jarnik » 23.07.2013 19:52
Dobrý večer, máme Ford focus 1,8 , rok výroby 1999.. Máme problém vždy v teplém počasí, když jedeme delší cestu, že nemůžeme po vypnutí motoru nastartovat.. Stává se nám to max. 3x do roka.. Po otočení klíče do střední polohy neslyšíme naběhnutí čerpadla... Vždy pak čekáme 1-2hod. a pak vždy nastartujeme a můžeme jet dál.. Auto jsme měli už dvakrát na diagnostice ale nic se neukázalo a vždy nám vyměnili akorát relátka... Nemáte někdo s tím prosím zkušenost a nebo nějakou radu?? Moc děkuji za každou radu!!
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 23.07.2013 21:34
u mne to bylo uhorele draty u cerpadla...az jednoho dne nenaskocil vubec
Fofan
Příspěvek od Fofan » 28.07.2013 10:41
Ja kdyz sem nastartoval az na podruhy treba tak sem pak zjistil ze to bylo taky cerpadlo,byly spaleny kontakty na nem,ale skoro sem si toho nevsiml,demontoval sem ho a jelo tak sem ho dal zpatky a nic,pak sem si toho vsiml.Opravil sem si to sam a jezdim v pohode
Ford Focus Mk2-07 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Černá Panther (met)
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
kekeny
Příspěvek od kekeny » 03.09.2013 22:15
Vyměnil jsem zapalovací cívku a vše je ok
Fofan
Příspěvek od Fofan » 04.09.2013 06:24
:palec_nahoru: tak to je radost ze se konecne zadarilo ne? :bravo22:
