Při řazení neklesají otáčky
vitr73
Re: Při řazení neklesají otáčky
Příspěvek od vitr73 » 14.07.2012 12:31
na vystupni dore z ventilu...na vstupu to piskalo jako turbo az to bylo neprijemne..po otoceni podlozky to piskani prestalo
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 14.07.2012 12:34
Dík za vyčerpájící odpovědˇ. :gott:
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 14.07.2012 12:37
nemas zac...akorad mne udivuje ze ses jedinej po roce co to resi...to to nikomu na 1.8 nebo 2.0 nedela? co vim ja a co posloucham u projizdejicich focusu tak to v podstate dela kazdej druhej...ale jak se zda to teda nikomu nevadi...ze se to chova jako sekacka s regulatorem otacek :D
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 14.07.2012 12:41
klidne kontaktuj na SZ i Bullitt uzivatele...s tim jsem to resil a on to resil 4 roky....taky ti k tomu pohovori svoje poznatky
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 14.07.2012 16:30
Je to tak, jak píše Vitr73. Já nad řešením tohoto nesmyslného (ne)padání otáček(a občas držení až do zastavení) přemýšlel od koupě, nějaký 3 roky určitě, protože mě to chování hrozně štvalo. Kontrola známých problémů(hadice, falešný vzduch, voln.ventil), študování cizích fór(na jiných autech to dělá taky, nejenom Ford), zaznamenávání grafů při jízdě, zkoušení různých úprav,...
Totiž to pomalé padání otáček je vlastnost, to je důležité si uvědomit, je to hlavně kvůli emisím, když se náhle zavře klapka(najednou by nebyl vzduch). Pominu to, že to takhle řídit je totální kravina, hlavně pak po letech odezvy členů té regulace nejsou tak ideální a protože je to navržené bez zpětné vazby na otáčky, dělá to ten bordel. Proto řešíme otáčky na starších autech, pokud by to dělalo u nových, tak by se v servisu u Fordu netrhnuly dveře s nespokojenými zákazníky.
Tedy ta úprava(jen pro 1.8/2.0 Zetec) - hlavní je dostatečně přiucpat kanálek, co vede k voln.ventilu tak, jenom aby měl vzduch pro studený volnoběh. A protože při malém sešlápnutí plynu vzduch skoro nejde skrz klapku(doporučuji sundat hadici sání z klapky=jedna spona a podívat se, jaké zvěrstvo je ta klapka a celé sání), tehdy je "plyn" řízený voln.ventilem(taky blbost, co?), je nutné buď vyměnit klapku za rovnou(plech) a nejlíp i odstranit ten výběžek v sání, nebo alespoň klapku otočit, pak se vzduch otevírá hned. Pokud se jedno z toho neudělá, má to na začátku málo vzduchu.
Já jsem klapku dal rovnou(dural.plech), odstranil výběžek("nádor") v sání, zalil kanálek voln.ventilu epoxidem a vyvrtal v něm díru 5mm. Výsledek je, že otáčky krásně padají, nevisí a hlavně odezva na plyn je mnohem lépší, lépe to táhne hlavně na začátku=při menším otevření plynu(to není placebo, je to poznat) a ještě šla spotřeba dolů o 0,2-0,3l, protože se na to nemusí tolik šlapat - odstranilo se to restriktivní sání, vzduch jde klapkou(jak má) a ne ventilem.
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 14.07.2012 16:50
Máh ho teprve měsíc a už mě tam sere tolik věcí,ty otáčky na to už mám teda řešení,brzdění motorem,to by mohl ten upravený ventil taky zlepšit,cuknutí ve fázi mezi brzděním a přidáním plynu,špatná reakce plynového pedálu,to vyřeší snad to otočení klapky atd.atd.To už,ale patří do jiného tématu.
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 14.07.2012 17:43
Brzdění motorem není žádná sláva, po úpravě klapky se to trochu zlepší, ale základní problém je, že se zcela vypíná palivo jenom za určitých podmínek, např. otáčky musí být vyšší než necelých 3000, když dáš nohu z plynu, pak se vstřikování zase obnovuje při poklesu na nějakých 1800ot., takže rozsah dost blbě navrženej.
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 14.07.2012 17:54
Jo to znám z posledních escortů,1,6 16V tam to bylo to samé,ale 1,8 16V tam to bylo o mnoho lepší.Focus to má zas jak ta 1,6.Poslední ford co se choval normálně byl escort mk V 1,6 8v,tam když jsem sundal nohu z plynu tak člověk ani nepotřeboval brzdy :)
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 14.07.2012 18:01
Přesně vím, o čem mluvíš, zrovna s Escortem Mk.V 1,6 cvh jsem jezdil hodně let a ten brzdil motorem perfektně, na Focusu je poznat, že musím častěji stát na brzdě. Proto jsem na Focusu někde začal vyhazovat kvalt z kopců, protože prostě motorem nebrzdí dost, spíš naopak.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 15.07.2012 17:36
to fakt dela(lo) jen mne a dalsim 2 lidem?...a nebo to nikomu nevadi ze se to chova jako sekacka s rucnim plynem?...
petulak
Příspěvek od petulak » 15.07.2012 20:12
Já už jsem dávno na tvojí straně. :mrgreen: :mrgreen:
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 15.07.2012 20:37
Klapka otočena,hadice odvětrání zaslepeny,na ventil jsem se ještě nedostal,ale už to krásně reaguje hned na plyn :hhura:
Ještě nevým jaký nádor v sání odstanit?Jo a doraz klapky jsem nemusel vůbec štelovat.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 15.07.2012 21:04
no kdyz jsi ji otocil a nechces davat rovnou klapku tak ty "boule az tak nevadej u klapky...
...petulaku-ja vim ze jsi s tim taky bojoval...neboj :perfect:
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 15.07.2012 21:09
Ten nádor je takový výběžek v sání, který spolu s tím debilním tvarem klapky způsobuje, že ze začátku nejde kolem klapky skoro vzduch, tam ho řídí ventil.
Když se podíváš do sání zhora, tak je to ten výběžek, který narušuje kruhový průřez sání, viz foto:
http://imageshack.us/photo/my-images/29/klapka20.jpg/
Zvenku zalejt epoxidem a zevnitř ten sviňskej výmysl od Fordu odbrousit.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 15.07.2012 21:16
..ale dat rovnou klapku...si zapomnel do detailu napsat :perfect: ...ale mas pravdu.
