po nastartování svítí kontrolka oleje
vencator
Re: po nastartování svítí kontrolka oleje
Příspěvek od vencator » 12.08.2012 20:46
mě svítí ještě o něco dýl,důležitý je že zhasne.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 12.08.2012 20:48
Idealne by to chtelo zmerit tlak nejakym merakem...
krenda
Příspěvek od krenda » 12.08.2012 20:50
Jak to tu tak pročítám, tak mi nedalo a taky jsem koukal, kdy mi zhasne kontrolka oleje :mrgreen: Díval jsem se na to před výměnou oleje i po výměně a trvalo to stejně dlouho ;-) Ona bude kontrolka určitě chvíli svítit... Čerpadlo nenatlakuje okamžitě a čidlo tlaku taky nezareaguje okamžitě. Tak asi takový pohled mám na to :wink:
Měřit tlak je podle mě zbytečné, pokud kontrolka nezačne svítit nebo problikávat třeba při volnoběhu. Pokud po nastartování prostě zhasne, tak je to OU KEJ
vencator
Příspěvek od vencator » 13.08.2012 09:23
podle mě je i to čidlo tlaku někde nahoře.
knudsen1971
Příspěvek od knudsen1971 » 13.08.2012 13:14
Tak vono neni moc dobry, kdyz motor chytne a dostne prvni razy a nema jeste natlakovano olejem, me to startuje na brnk, o to je to mozna horsi. Nekde jsem cetl, ze Mercedes u novych TDI ma naschval zpozdeni zapalu, aby motor tocenim pres starter stacil dostatecne natlakovat okruh.
Ja si zatim myslim, ze to je filtrem, kterej to neudrzi a pada pres nej olej. Kdo vi kdo ted fordum dodava...
JO a to cidlo tlaku oleje je u TDCi jestli dobre vzpominam hned nad filtrem.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
djdekl
Příspěvek od djdekl » 13.08.2012 17:12
Filtr mam Champion...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 02.09.2012 11:32
Má to nějaký zpětný ventil u filtru nebo někde? Prostě se mi zdá že vždy všechen olej steče do vany a motor běží po startu nasucho... nebo že by olej.čerpadlo bylo KO? Co napínák rozvod. řetězu?
zeli
Příspěvek od zeli » 02.09.2012 22:19
Tak to natoc a vodzatkuj nalevaci otvor a koukej jak si stoji vacka, jestli si lebedi v mastnote nebo na suchu. Bezne i na volnobeh caka olej po kapkach ven v otackach ani nemluve. Se pozna jestli se cerpadlo neflaka. Filtr ac Champion urcite neco propusti. Neni mozna aby nedal ani kapku jestli je novej.
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 03.09.2012 18:37
Kdesi jsem četl, že v dnešní době už ECU zhasíná kontrolní světlo mazání nezávisle na tom, jak rychle se po nastartování objeví tlak. Akorát když danou chvíli nedostane info o provozním tlaku, tak kontrolku rosvítí...ale jak je to u Mondea?
Limited edition GHIA MÍNUS
djdekl
Příspěvek od djdekl » 03.09.2012 18:41
U Mondea to asi tak chytrý ještě nebude... když stojím z kopce, zhasne téměř okamžitě...
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 04.09.2012 14:46
Jestli se Ti nepřeleje v tom kopci elektrolyt v kondíkách ECU :lol:
Hele, nemá olejové čerpadlo taky nějaký zpětný ventil? Asi by mělo, ne? Někde to tu musí být, už jsme se o tom jednou celkem vášnivě bavili, mám pocit že v sekci olej...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 08.03.2013 18:04
Neměnil někdo řetěz + napínák na olejový čerpadlo, případně celý čerpadlo ?? Furt mě trápí ošklivý zvuk motoru + kontrolka po nastartováni když stojím "dokopce" :roll:
davemomo
Příspěvek od davemomo » 09.03.2013 17:48
v rozvodech se hrabal gines tak se ho zkus zeptat :wink:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 11.05.2013 20:36
Nemá někdo nějakej řez motorem Puma TDCI, obrázek, jak je tam vyřešeno mazání motoru, zpětný ventil atd ??
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 19.09.2016 15:28
djdekl: podařilo se ti to tehdy vyřešit?
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW Ghia 6/2005 -> galerie
