blikající kontrolka airbagu
Re: blikající kontrolka airbagu
muzes brat FF2, Cmax mk1 i kuga mk1 (vse pred i po FL)
smutek
toto mi to delalo taky ze po nastartovani poad svitila a nakonec jsem zjistil ze mam prerusenej pasek pod volantem tak sem sletoval a bilo po problemu
jo a pak venku bilo bílo
- ziky31
Chlapi jak vyndám čidlo nárazu vepředu pod kapotou? Auto jsem nedávno umyl vapkou a od tý doby to ze začátku bliká a pak zůstane svítit pořád.
Odšroubuju 2 šrouby, ale čidlo nevytáhnu, páč se nedá protáhnout mezi tou příčkou a chladičem.
Musí se popustit chladič dolů nebo je v tom jen nějakej fígl?
JoeFocus
Ja som s tym zatial neurobil nic.
Same sa to po par dnoch umudrilo a fungovalo, t.j. kontrolka normalne zhasinala. Ale teraz cca pred dvoma tyzdnami sa mi kontrolka opat po starte rozblika (pocet blikani ten isty) a kontrolka ostava svietit.
Ked som sa chcel dostat k cidlu narazu, tak sa mi podarilo uvolnit len jednu skrutku. Druha sa len pretacala v cidle
Mne bolo zatial napisane ze spustit /dat chladice o nieco nizsie. Musis povolit, alebo rovno odsrobovat nejaku spodnu traverzu, co ich drzi. Ale neviem na 100%, ci sa k nemu dostanes a vymenis ho bez toho, aby si spustil chladice.
Daj mi potom prosim vediet ako si sa k tomu dostal. Ale ta pretacajuca sa jedna z dvoch skrutiek u mna ma neskutocne s**e.
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
- ziky31
Ok díky, mám v plánu ještě preventivně vyčistit startér, tak až budu sundavat kryt motoru a válet se pod tim, vezmu to všechno při jednom. Pak poreferuju jestli očištění kontaktů v konektoru pomohlo.
