tlumici tapecirung pod predni kapotu
KUTY
- bofi
Mám to taky tak jak ty na fotce.Jestli tam patří do těch děr nějaká guma to nevím , ale přemýšlím že bych po celé šířce kapoty mohl přilepit , třeba na chemoprén , nějakou gumu.Když sem se díval na fábii tak tam má po celém obvodu motorového prostoru gumu takže tam se ten motor neušpiní.Já mám gumu jenom na příčce mezi motorem a tím prostorem co je motorek od stěračůDany píše:Zespodu to beru, ale já to mám od toho bláta zastříkané čelně, vč. toho plastu co je nad chladičem, kryt baterky to samo, pojistková skříň,dokonce i shora. Proto si myslím. že ti to jeden déšť neudělá zespoda..
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
- Dany
jj, tu mám taky. Jenomže jsem se díval, že hned za tou gumou by byla ta nasávacá tlama na vzduch. Ještě je před ní taková zábrana, aby tam nevletěl nějaký maras. Určitě by se to nedusilo, ale už by tam tak neproudil čerstvý vzduch.
2. proč by tam tu zábranu cpali, když by to guma hermeticky zatěsnila?
čoveče asi to tak ma být.
malimi
Taky jsem měl špinavej motor a napadlo mě, že je to od té škvíry mezi maskou a kapotou. Tak jsem koupil v domácí dílně 1metr gumového těsnění, co se dává do oken v bytě (je samolepící a na průřezu má tvar písmene D) a přilepil ho tam. Jelikož jsem předtím ale neměl čas, nechat motor umejt, nemůžu říct, jestli už se motor nešpiní. Jestli ano, určitě to nebude tím, že mezi kapotou a maskou stříká při dešti dovnitř špinavá voda, tuhle škvíru totiž gumový pásek do oken dokonale utěsnil.
Ford Focus III kombi 1.6 Ti-VCT Trend r.v. 2011, tmavě modrý
- bofi
Něco takového sem měl na myslimalimi píše:Taky jsem měl špinavej motor a napadlo mě, že je to od té škvíry mezi maskou a kapotou. Tak jsem koupil v domácí dílně 1metr gumového těsnění, co se dává do oken v bytě (je samolepící a na průřezu má tvar písmene D) a přilepil ho tam. Jelikož jsem předtím ale neměl čas, nechat motor umejt, nemůžu říct, jestli už se motor nešpiní. Jestli ano, určitě to nebude tím, že mezi kapotou a maskou stříká při dešti dovnitř špinavá voda, tuhle škvíru totiž gumový pásek do oken dokonale utěsnil.
- Dany
- pelen
- Dany
- pelen
- bofi
- Dany
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jimík a 0 hostů
