Stránka 2 z 3
Re: Otáčky motoru
Napsal: 21.08.2012 12:15
od Yeshterr
Aha, tak to sory, naftě moc nerozumím...takhle to vypadá, když chce trouba poradit nafťákovi :oops: :mrgreen:
Re: Otáčky motoru
Napsal: 21.08.2012 13:32
od vjakub
A co právě zmíněný spínač na spojce a brzdě, zkusil bych je změřit jestli jsou v pořádku. Oba dávají signál řj která podle toho řídí vstřikování nafty. Pro začátek jedna z levnějších oprav :)
Re: Otáčky motoru
Napsal: 21.08.2012 14:37
od Brehowicz
Z brzdy u auta které nemá tempomat to jde jen na brzdové světla,dvojitý spinač je u aut s tempo,tu spojku proměřit mužeš.
Re: Otáčky motoru
Napsal: 21.08.2012 14:40
od Yeshterr
Ten ale bude fachat, pokud mu poklesnou otáčky při sešlápnutí spojky...tzn. ř.j. to zaznamená. A je to jen spínač - vede/nevede :nixw:
Re: Otáčky motoru
Napsal: 21.08.2012 17:55
od vjakub
Právě že je to jen spínač, jehož funkčnost nebo nefunkčnost nemusí nic rozpoznat tudíž žádná chyba a tak. Spínač na brzdě není jenom na světla, ale dává i signál řj, že si sešlápl brzdu. Druhý spínač na tempomat jenom vypíná tempomat nic jiného.
Re: Otáčky motoru
Napsal: 21.08.2012 18:01
od Brehowicz
A co ta ř.j. udělá když dostane signal brzdím???
Edit Já když kouknu do el.schemat tak vidím že to jde přímo na světla a naopak kontakt od tempa jde přes ř.j.
Asi mam špatné schémata.
Re: Otáčky motoru
Napsal: 21.08.2012 20:28
od Yeshterr
No, Vzhledem k tomu, že ř.j. pozná, že sešlápnul spojku a kvitovala to snížením otáček, tak jsem usoudil že je v pořádku. Jinak z brzdového spínače by měl jít signál do ř.j. ABS, kvůli tomu, aby esp poznalo, jestli brzdíš a dle toho se zařídilo...a jestli ho mondeo má, tak i kvůli asistenci panického brzdění? Když dvakrát za sebou ťuknu lehce na brzdu(jen aby sepnul dvakrát spínač), tak mají brdy ostrý nástup hned odshora. Když ťuknu jednou, tak nejdou úplně do plných, ale normálně.
Re: Otáčky motoru
Napsal: 21.08.2012 22:08
od vjakub
Tak jsem taky kouknul do schématu, z brzdového spínače jde signál do modulu abs a přes spínač na spojkovém pedálu do řj. jeden je spínací a druhý rozpínací. Když brzdíš řídící jednotka sníží množství paliva tak aby motor nepůsobil proti brzdění.
Re: Otáčky motoru
Napsal: 21.08.2012 23:20
od Brehowicz
Máte pravdu :gott: ,dneska při el. plynech se vykon motoru fakt sníži při současném stlačení brzdy a plynu.
(na starých autech se tak krásně vypálila mastnota z kotouču)
Re: Otáčky motoru
Napsal: 22.08.2012 00:19
od Misak81
vsetko co pisete dava zmysel uz len kde zacat :dih: moje auto ma tempomat,ESP a ABS to je jasne :mrgreen: mechanik ku ktoremu sem tam chodim mi vravel,ze to moze byt kludne mechanicka zavada napr. nespravna funkcnost plynoveho pedalu
Re: Otáčky motoru
Napsal: 22.08.2012 07:12
od Yeshterr
A jak Ti padají otáčky na volnoběh když na neutrál sešlápneš plyn a pustíš ho(při ohřátém motoru, za stání). Mělo by to jít kontinuálně dolů, bez žádného zaškobrtnutí či zastavení se ani na chvíli na nějakých vysokých otáčkách. Kdesi jsem četl, že tohle někomu dělala prasklá hadice od intercooleru, ale nerad bych radil špatně, kdyžtak mě Břeh opraví :nazdravi:
Re: Otáčky motoru
Napsal: 22.08.2012 07:18
od Brehowicz
Prasklá hadice IC je uplně jiný pruser ,kdy motor nejde vubec do výkonu jelikož nemá vzduch (natlakovaný z turba) a motor velmi silně kouří :wink:
A stim plynovým pedálem :nixw: u tdci je to jen páka ovládající potenciometr,pokud mechanicky chodí lehce oběma směry tak bych to moc na to neviděl, kdyby byla vydřená odporová dráha tak by to v tom useku asi i škubalo,toť má doměnka.Měls to už napíchnuté na IDS u forda?
Re: Otáčky motoru
Napsal: 22.08.2012 07:42
od Yeshterr
Tak to jo, já se pod Tvým vedením tu naftu naučím :)
Silně kouří, páč má moc bohatou směs (málo vzduchu)?
Re: Otáčky motoru
Napsal: 22.08.2012 09:10
od zeli
Sem nekde cet, ze ty potaky bejvaj dvojity prave kvuli pripadnemu opotrebeni, tak aby se ta hodnota vzala bud z druheho, nebo se udela nejaky prumer ci jina matematicka zbesilost :wink:
Re: Otáčky motoru
Napsal: 23.08.2012 00:15
od Misak81
aj ked stojim na mieste ,motor zahriaty, vyradena rychlost tak otacky ostanu hore a po chyvili pomaly padaju ,ale z vysliapnutou spojkou idu dole hned bez toho aby sa zastavili v nejakom useku,aj ked pridavam a ubieram plyn,na diagnostike som bol len v malom servise (u forda nie) a neukazalo to ziadnu chybu ani za jazdy
