střešní okno-problém
jakub.sampon
Re: střešní okno-problém
Příspěvek od jakub.sampon » 12.09.2012 11:53
Konik :) soráč,ten příspěvek jsem jak si přehlédl :lol:
Jinak k tomu naprogramování střešní okna návod je takovej: vyklopíš co nejvíce střešní okno nahoru pustíš spínač,a zase ho zmáčkneš po dobu cca 10vteřin a pak se střešní okno celé otevřene a pak zavře(a musíš pořád držet ten spínač,při naprogramování),no a jakmile se střešní okno dokončí proces otevření a zavření ,tak máš hotovo a naprogramováno :)) :wink:
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
killeriq
Příspěvek od killeriq » 12.09.2012 13:24
jakub.sampon píše:Konik :) soráč,ten příspěvek jsem jak si přehlédl :lol:
Vyklopis - myslis tu polohu co je cca 20-30stupnov vyklopene? (je len jedna poloha vyklopenia)
Lebo u mna mam 2 gombiky (<-) a (->) .Vyklapam myslim gombikom (->) (smer dopredu zatvorenie)
Takze ak spravne chapem:
1. (->) vyklopit - potom pustit
2. (->) drzat cca 10sec - malo by sa cele otvorit a hned zavriet
3. po skonceni otvor/zatvor pustim (->)
(<-) - gombik na otvorenie nepouzijem vobec?
Dik
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 13.09.2012 15:00
A co konkrétně se tím vlastně programuje?
Já jsem dával el. šíbr a nic neprogramoval a funguje normálně. Nebo mi to potom i uvaří kafe? :D
killeriq
Příspěvek od killeriq » 13.09.2012 15:13
Rumcajs1 píše:A co konkrétně se tím vlastně programuje?
no ja ani neviem ale asi tym nejako povies tomu oknu aby sa pritlacilo este viac...
Ako myslim ze to funguje:
ta guma/tesnenie casom zmeni troska tvar, tak uz potom netesni ako ma a idu tade kvapky. Su tam sice take kanaliky na odvod vody mimo auto, len tie som mal zasrate od nejakych listov ci co a zatieklo do auta.
Takze aj ked som to uz dal spravit aby to odtekalo, chcem vyriesit aby tam netieklo vobec :)
Inac skusal som to vcera drzal stlacal ale nic to nerobilo...bud sa to len otvori a ostane tak aj ked 30s drzim alebo sa len zavre. Nespravi ze by sa otvorilo a zavrelo, tak to nejako nejde, mozno u novsieho je to inac...
killeriq
Příspěvek od killeriq » 25.09.2012 16:33
bol som dnes zobrat auto zo servisu ohladom toho stresneho okna.
Vyjadrenie asi take ze to spravit nejde, neda sa to programovat a neda sa menit ani tesnenie.
Takze sa pytam co s tym ako? No ze menit cele okno. Pozeram ako puk...hovorim to ked vam na dome bude tiect tak vymenite cele okna miesto tesnenia ? :)
On ze no chapem to ale nedokazeme to spravit...hovorim ok , volal som do servisu Maier a tam ze mi to spravia ked im to donesiem, takze som zvedavy.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 25.09.2012 18:44
Kdyby něco, tak mám doma celý manuální střešní okno ;-)
Hele, s tím programováním ... k tomu jsem byl skeptický, říkal jsem si, co se na tom asi programuje, ale opravdu to jde podle popisu výš.
Dřív, když jsem šíbr jen vyklopil nahoru a pak to chtěl zavřít, tak se vždy zavřelo a hned otevřelo, jako kdyby tam byla nějaká překážka. Zavření se povedlo vždy až napotřetí, kdy už to elektronika vzdala.
Pak jsem to naprogramoval a už to jezdí jak má
killeriq
Příspěvek od killeriq » 25.09.2012 20:48
hmm neviem ktory rocnik mas ale mozno od 2007 sa to uz robi inym sposobom, netusim.
Skusim este nejaky dalsi servis asi, lebo tym popisom som to skusal a nerobi to nic
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 25.09.2012 20:51
Na jakým že autě tenhle problém řešíš?
killeriq
Příspěvek od killeriq » 25.09.2012 22:11
Ford mondeo MK4 - 2009
http://www.motor-talk.de/forum/schiebed ... tml?page=1
tu to riesili na nemeckom fore, ten isty problem. Ale popis ako to spravit tam nie je...
