Startovací kabely
Moderátor:foki
fplisek
Re: Startovací kabely
Příspěvek od fplisek » 29.02.2012 21:55
Ja kdyz jsem Tesco kabelama startoval kamosovyho dieselovyho Escorta, tak na nich malem shorela izolace :), kvalita provedeni otresna, vyhozeny penize
millosh
Příspěvek od millosh » 01.03.2012 09:05
jen pro zajimavost, sehnal jsem si do auta Michelin-set, ktery je nekdy z devadesatych let, mimo jine obsahuje i startovaci kabely a ty maji v prumeru 1cm !!! izolace je minimalni, med ma 8mm v prumeru a svorky maji tak silnou pruzinu kvuli dobremu kontaktu, ze mam co delat to nasadit na baterku... tomu rikam poradny kabel :palec_nahoru: , porovnaval jsem s kabely z autokelly nebo odkud a ty ani nepotocily starterem :palec_dolu:
takze nez vozit v aute bezcenny sunt, budto zadne nebo poradne kabely !!!
FoFoII kombi 1.6 tdci 66kW, 2007 pred FL ... nenarocna hracka pro nenarocneho jezdce...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 03.03.2012 15:55
Ale ono ty to nastartujes cimkoliv co je z medi, jen jak sem psal, nesmis to pouzit primo na start, ale baterku tim dobit tak aby po kabelech slo pri startu minimum :)
Příspěvek od stano. » 31.07.2012 20:36
Nie je dolezita len hrubka tych vodicov. Este pozor na prechodovy odpor klipsy-baterka a klipsy-kable. Hlavne pripojenie kablov ku klipsniam byva chudobne.
Tie lacne kable su aj tak lacno vyrabane. Samotny kabel je pospletany z jemnych drotikov. Prave v tych lacnych su tie drotiky nie poriadne poprepletane a utiahnute. Takze lacne kable sa daju este v rukach stlacit, su normalne makke. Potom pri pocitani prierezu je este treba odpocitat ten vduch.
Medmen
Příspěvek od Medmen » 26.10.2012 14:23
Lehce offtopic: Dneska jsme potřebovali nouzově nastartovat kolegovo přibližovadlo a jediné kabely v krámě měli Filson 3m 500A. Průřez drátu se mi nezdá úplně nejhorší, ale nebyl čas ho změřit.
Takže dotaz, má tu s nima někdo zkušenost? Je to na občasné startování použitelný?
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 21.01.2013 19:18
myslím že jo... při nejhorším je použiješ 1x-2x a zahodíš, tak často se ti snad baterka nevyfluše:-) taky mám v autě nějakej obyč. shit filson ale nastartoval jsem s nima jiný auto :-)
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 21.01.2013 22:22
[quote="millosh"]jen pro zajimavost, sehnal jsem si do auta Michelin-set, ktery je nekdy z devadesatych let, mimo jine obsahuje i startovaci kabely a ty maji v prumeru 1cm !!! izolace je minimalni, med ma 8mm v prumeru a svorky maji tak silnou pruzinu kvuli dobremu kontaktu.....
Tak to je kabel o průřezu 50 mm.s tím bych neměl strach nastartovat i malý náklaďák. :palec_nahoru:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 21.01.2013 22:33
Přesunuto do, podle mě vhodnější sekce. Kdyžtak to potom bude ještě přesunuto, upraveno.
Invisible1988
Příspěvek od Invisible1988 » 15.12.2013 19:38
Zdravím zeptám se Vás na jednu věc ohledně startovacích kabelů.Skoro všude se píše,že při startování přes kabely je + u pomocné baterky a + u vybité baterie propojené ale druhý kabel napojený na - u pomocné baterie se na druhém konci připojí na dobře ukostřené místo v motorovém prostoru...nikoliv na - pol vybité baterie...poradí mi někdo kde je u FF nějaké dobře ukostřené místo kam ten kabel připojit?
Ford Focus 1,6 16V (74kW) 2004 - Hatchback
Jardak
Příspěvek od Jardak » 15.12.2013 20:06
Třeba závěsný oko na hlavě válců? Pokud ho dobře očistíš....
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 07.02.2014 11:06
Hele kluci já jak řeším v zimě tzy problémy s mojim autem tak jsem tedka taky startoval přes nějaký Filsony za 3 stovky z Kauflandu a taky to s nima šlo..
2018-?: Rapid 1.0
vbery
Příspěvek od vbery » 11.03.2014 18:19
ve světě motorů propadli v testu skoro všechny kromě origo Ford,ale ty stály asi 1200,-
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
djdekl
Příspěvek od djdekl » 11.03.2014 19:15
Scan :wink:
vbery
Příspěvek od vbery » 11.03.2014 20:10
časopis jsem našel zítra zkusím zprovoznit scaner už jsem ho asi dva roky nepoužil :wink:
Příspěvek od stano. » 11.03.2014 21:24
Cvakni to lepsim fotakom alebo mobilom s automatickym zaostrovanim a moznostou makro.
Zpět na „Technické informace + diagnostika“
