Výměna provozních kapalin
Vše o motorech ST a RS
Moderátor:foki
Re: Výměna provozních kapalin
Příspěvek od 6666667 » 19.02.2012 19:31
moskito píše: V převodovce jsem olej vyměnil při instalaci Quaifu
Jaký olej si tam dal ? Já dával Castrol. Z důvodu špatného řazení v zimě za studena. Moc to ale nepomohlo. :wallbash: Má s tím někdo také problémy nebo mi umírá převodovka.
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 19.02.2012 19:49
To bude dělat vždycky v zimě. Za to může viskozita. Jen co se to trochu zahřeje, tak je to fuč.
moskito
Příspěvek od moskito » 19.02.2012 20:37
Buď v klidu. Maj to tak všichni. :roll:
Dal jsem tam též Castrol. Normu dle výrobce. Původně jsem chtěl dát Miller oils, alepPrý se tam nemá dávat plná syntetika.
Dreamscience ModX Cobra sportscat RS svíčky, spojka, ojl kůler a airbox Radtec intercooler Whiteline 24mm RARB + rear camber kit, Powerflex front, Bilstein B4 Quaife LSD TD ProRace 1.2 Millers oils CFS 5W40 NT
mojeauto.cz
olejovec
Příspěvek od olejovec » 19.02.2012 23:20
Millers dělá přece taky polosyntetiky 75w90, 80w90...
moskito
Příspěvek od moskito » 03.03.2012 18:50
Hoši, jak často rozvody na ST?
mojeauto.cz
geish@
Příspěvek od geish@ » 04.03.2012 20:12
Jestli mě paměť neklame, tak je to jakési šílené číslo kolem 200 tis. km .... 8O
S-MAX 2.5T Titanium `07, 162kW, 320Nm, K&N, RS sparkplugs, RS clutch
Příspěvek od 6666667 » 05.03.2012 16:34
Po 200 tisících myslím že ne. Dle výrobce po 120 tisících. Raději bych dělal po 100 nebo 5 letech......lepší dřív než pozdě.
edit: Tak sem trochu pohledal a je možný že dle výrobce až po 200 ale neriskoval bych to. :irre:
geish@
Příspěvek od geish@ » 06.03.2012 08:40
Je to 200 tis. km / 120 tis. mil ... Časový interval udávají opravdu 5 let a stejný interval je doporučený i pro výměnu drážkovaných řemenů (elastický pro klimakompresor a klasický s napínací kladkou). Těch 200 tis. km mi připadá trochu ujeté, když je tam řemen a kladky. I když by to vydržel řemen, tak rozhodně nevěřím kladkám ...
Když už to tu řešíme, do jaké značky by jste šli při výměně? SKF, INA, ..... ? U mě je aktuálních těch 5 let, tak to budu brzy řešit.
EDIT: Tak v ETISu je 125 tis. mil nebo 10(!) let .... :shocked:
geish@
Příspěvek od geish@ » 08.03.2012 12:04
Ještě k těm rozvodům - je potřeba při výměně nějaký speciální přípravek? Našel jsem cosi o značkách na plastovém krytu, které tam opravdu jsou, ale na samotných ozubených kolech není nic s čím by se to dalo srovnat. Když to budu měnit, tak bych rád měl i jistotu, že je to nastavené správně ...
EDIT: Tak kdyby někdo potřeboval, v příloze je podrobnější info.
rozvodyST225.pdf
(164.87 KiB) Staženo 226 x
TomVany
Příspěvek od TomVany » 31.03.2014 14:43
Lidi jakou chladici kapalinu do RS II.
Cislo oznaceni nazev atd.
Dekuju
Příspěvek od foki » 31.03.2014 17:14
TomVany píše:Lidi jakou chladici kapalinu do RS II.
Dekuju
ta se meni po 10ti letech
1336797 1 L, WSS-M97B44-D
Zpět na „Motory“
