airbagu je zima?
- Abrc
Re: airbagu je zima?
takže dělá to i s jinou baterkou(kámoš říkal ale že už není zrovna nejlepší že má už tak 4 roky,takže možná výměna k prdu).Ale pří výměně jsem zjistil u mojí baterky že magické oko svítí červeně (a to jsem to den předtím dobíjel).Test palubovky vypisuje chybu 9318 což je chyba baterie,ještě zkusím od někoho sehnat lepší baterku :-/ a zítra změřím napětí,snad nějak dojdu k závěru.ještě mě napadá zda se chyba nemusí mazat přes diagnostiku a nebo aspoň vypojit baterku na 30min , měl jsem ji přehozenou do 5minutek.
byl : FF 1,6i 16v r.v 2000
je : FF2 1,8tdci r.v 2008
- Abrc
takze test palubovky ukazal ze pri prvnim startu ma baterka kolem 10,6V a bag svitil,po dojezdu z obchodu 11,4V a svitil pak jsem odvez brachu znova to zkusil a baterka 12,4V bag nesvitil.pri jizde 14,6V.takze je to podle baterkou ale nejsu si jistej.
- VH123
Když zmizí příčina chyby jednotky airbagu, kontrolka zhasne sama. Možná by stačilo pořádně nabíječkou nabít a zkontrolovat baterku. Mohl bys o něco oddálit výměnu, ale abys na ní užzačal šetřit do štrozoku.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Abrc
Kontrolka zhasne po vypnuti motoru a kdyz znova nastartuju.trosku shrnu co to vse dela.airbag sviti po dlouhym stani v zime,coz znamena chybu jednotk a nebo ze je bez napeti,baterie ma cca 11,6V po druhym startu ma baterie 12,4V bag nesviti.sam test palubovky ukazuje chybu 9318 coz je chyba baterky.za jizdy ma baterie 14,6.vse co jsem vypozoroval.myslim ze se vymeny baterie nevyhnu,vse nesvedcuje ji.pokud je 11,6V na start malo.ale zas do toho nechci jit bezhlave.VH123 píše:Když zmizí příčina chyby jednotky airbagu, kontrolka zhasne sama. Možná by stačilo pořádně nabíječkou nabít a zkontrolovat baterku. Mohl bys o něco oddálit výměnu, ale abys na ní užzačal šetřit do štrozoku.
Charon888
Ahoj, chtěl bych Vás poprosit o radu.
Bohužel i mě se v zimě rozsvítila kontrolka Airbagu a po nastartování svítí (nebliká, jen po otočení klíčku do I polohy se rozsvítí - zhasne a za chvilku se zase rozsvítí).
Po prohledání vláken by to měla být asi ŘJ a nebo studený spoj v kontaktech k ní.
Dotaz, který mám je zdali když takto hlásí chybu je pravděpodobnost, že mi to někde za jízdy odbouchne.
O víkendu se chci mrknout na spoje a pročistit a pokud to nepomůže, pojedu na diagnostiku.
Děkuji.
( FF, r.v.:99, 1,6)
Děkuji.
( FF, r.v.:99, 1,6)
- VH123
Podle mne jednotka signalizující chybu neudělá nic jiného, tedy ani odpálení bagů. Rozhodně nic nezkazíš dobitím (a teda rovnou i odpojením) baterky ani očištěním kontaktů ŘJ airbagů. To je obojí pořád ještě zdarma.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Charon888
Děkuji, mám podobnou představu a také bych chtěl měnit ŘJ až jako krajní řešení.
V minulém roce si Fofo sežralo takových pěněž, že bych za to měl další dvě z tohoto roku a tak už při větších investicí váhám a hledám levnější možnosti:(
- Abrc
tak zima se navrátila s ní i kontrolka bagu.Baterka je nová ,na diagnostice žádná chyba(že by se vymazala?? po nastartování když už nesvítí).Ještě vlezu pod sedačky tenhle rok projedu kontakty,pokud nepomůže tak se na to vy**ru.Neřešil to někdo po té době?
Jirik 1.8
Abrc: Já jsem si musel vyměnit celou jednotku. Vždy když bylo pod 20°C, tak mě svítila kontrolka. Teď mám klid a to už jsem jel v -2°C
Jinak chyba se smaže, pokud airbag pak nesvítí. To se mě taky stávalo, když se vyhřál interiér, vypl zapalování a pak po nastartování kontrolka zhasla.
- Abrc
podruhy na diagnostice : vadná ŘJ,takže vyřešeno.
- georginek
[quote="Charon888"]Ahoj, chtěl bych Vás poprosit o radu.
ahojte přesně tohle mi udělala kontrolka bagů. Startuji rozsvítí se a po chvilince zhasne jen tak asi 1-2 sekundy a zase se rožne a už svítí jak na lampionovém průvodě. Ach jo budu muset po novém roce vyměnit radiátor topení tak to bude celé rozebráno a nechám to prověřit pak napíšu co tomu bylo Jura
Ford S-max 2.0 TDCI 103kW r.v. 2007
Ford Focus combi 1,8 TDDi r.v. 2000 Ghia
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Mirek18 a 3 hosti
