Může to tak bejt.Já měl bosháka a aby nepískal musel jsem ho občas máznout.Nedávno jsem měnil ložiska v kladkách,v altíku atd. a taky řemen.Dal jsem origo koupený forda a je po pískání.Kolegovi v práci taky řemen pískal,dal origo a má klid.
Projdi starý témata dost se o tom psalo,že náhrady mají sklon k pískání.
Pískání v motoru..co to je? VIDEO!
- Jardak
Re: Pískání v motoru..co to je? VIDEO!
- Jardak
To není vůbec rozhodující.Já měl bosháka taky novej,při výměně měl asi 55 tkm.Když jsem ho umyl od mastnoty tak vypadá jako novej,ani v nejmenším není popraskanej.Mám ho jako rezervu.jakub.sampon píše:klinák mám 1.5roku starý
Sice mi mechanik říkal že řemenice je ok,ale jakmile budou penízky tak vyměnit jako první řemenici....
Tak treba je ok. Ja jsem si to video pustil jeste jednou a musim rict, ze ten zvuk je hodne podobny tomu co jsem mel ja. Ja mel teda mondeo v benzinu, takze to bylo slyset jeste o neco vic. Taky to cinkalo (piskalo) jenom po nastartovani a po chvilce to prestalo. A po vymene toho klinaku klid. Ja jsem taky nevedel cim to je, takze jsem to vzal postupne od nejlevnejsi polozky a mel jsem kliku
bylo to ono.
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
- Jardak
To je fakt řemen je ze všech položek nejlevnější.Co jsem koukal tak řemenice klikovýho hřídele stojí 7 tkč,samotná volnoběžka 3 tkč,celá předloha 6 tkč,navíc to jsou ještě náhrady.(což neznamená že nevydrží)
Ja to tenkrat studoval na nejakym mondeo foru a hodne tam psali o napinaci kladce ( nevim jak je to u focusu ) tak jsem byl pripravenej ji vymenit, ale nejdriv jsem zkusil ten remen a bylo po problemu. Ten novy byl po obvodu snad o 10 cm kratsi, takze kladka byla asi na doraz a nenapinala jak mela ( teda si myslim, protoze po vymene remenu jsem to uz nestudoval ).
