Kontrolka Airbagu
v.marty
Re: Kontrolka Airbagu
Příspěvek od v.marty » 22.01.2012 22:11
Sahni zejtra na patrony a poznas jestly jsou bouchly.. Jak jsem psal, budou skrceny.. Kdyz kouknes na fotce na ten slahoun mezi zapinakem pasu a tou patronou samotnou, tak uvidis jak je u spodni casti zkracenej... Rozdil je to asi 3-5cm! Jestli bude zkracena, je to jasny. Kdyz nebude, bude asi problem v sedacce.. Pak musis vyndat sedacku, sundat potah dle navodu vyse z operadla (operadlo sundavat vubec nemusis, jen potah) a uvidis airbag. Je uchycenej 2 sroubama (nahore a dole - myslim ze torx).. Pozor, u dolniho sroubu je i ukostreni (takova vidlicka pripevnena pod sroubem, uvidis ji az bag vytahnes), ktery musis u novyho zachovat. Kabel natahnes stejne jako byl ten puvodni + dole zase prichytis nejakejma elektrikarskejma svorkama, aby se ti nevalel po zemi :)
Chyby bagu se mozna nactou a budou videt na diagnostice, to netusim, ale pokud jsou bagy ok, tak to blikat prestane. Sam jsem musel popojet bez jedny sedacky a nacetla se chyba. Pri druhy vymene jsem zase mel ty pyropatrony a taky se nacetla. Jen co jsem vse vymenil, prestala kontrolka blikat. Zadny restart napr vypojenim baterky nutny neni... :)
Hodne stesti! :) :nazdravi:
Ford Mondeo V6 3.0 Ghia 2004 150kW @ 162kW
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 22.01.2012 22:21
Dakujem chlapci..konecne vidim rozdiel..ta vybuchnuta je blizsie k ruke co ju drzi kym nevybuchnuta je dalej :bebng: :bebng: a to mam 4 oci :wallbash:
kurnik tak to je super sprava ze netreba nic mazat..ak bude vsetko spravne tak kontrolka sa bude chovat ako ma...a ked nie tak bude blikat...
no tak zajtra hned menim pyropatronu preskusam konektory a uvidi sa..
ale uz teraz velmi pekne dakujem co by som si bez vas pocal...
v.marty
Příspěvek od v.marty » 23.01.2012 19:48
Tak co? :) Jak si dopad? :)
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 24.01.2012 11:49
Tak ahojte chlapci...vopred velmi pekne dakujem za pomoc ktora sa fakt zisla..
Tak ked som podla vasich rad isiel pozerat na tie pyromatrony a kukam jak puk ani som ich tam nemal :bebng: :bebng:
Zapojili sme to na soferovu sedacku a blikanie zmizlo :cooler: :cooler:
hned sme to nahodili aj na spolujazdovcu potahali kabliky na vyhrievanie a pozapajali pripevnili...startnem a opat blik blik 6x a to je spolujazdcove sedadlo
pozerali sme jak puci...na konektore od sedacky sme mali naviac jeden fialovy konektor ale na konektore od auta z tej polohy nesli ziadne kabliky...
tak sme patrali co to fialove cudo je..prisli sme na to ze na boku plastu sedacky je mala krabivka..do nej siel jeden kablik zo sedadla a krabicka sa rozvetvovala do kazdeho jedneho konektora..
snazil som sa zavolat brehowiczovi alebo v martymu len bohuzial nemali cisla..napokon Rumcajs poradil ze to je cidlo zatazenia...ale to som mal aj ja..len uplne inak konektory...
tak som sa rozhodol operadlo odmontovat a vyskusaz so svojim starym spodkom a kontrolka nesvietila..takze sedak som prehodil kozu z novej sedacky na moju novu a vsetko slo jak ma :cooler: :cooler:
rozdiel bol v tom ze v kozenej sedacke bolo tiez cidlo ale z neho siel kablik do tej krabicky(foto pripojim neskor)a rozvetvoval sa dalej...ja som mal cidlo a to slo do takeho plosaku este v sedacke a z neho cierny kabel...najvacsi konektor..takze uz to funguje a dakujem za to hlavne vam :bravo22: :bravo22:
este som chcel napriamo vyskusat vyhrev sedacky na zapalovac ale vypalilo mi vzdy 15A poistku tak som dal 20 a zatial drzi...
chcel by som sa este opytat...mne ide stava do zapalovaca vzdy(aj pri vypnutom motore)da sa spravit aby tam sla stava iba pri nastartovanom motore?pozeral som poistky a nad poistkou zapalovaca mam jedno volne miesto ale na krabicke to je stale zapalovac...staci prehodit poistku o jednu polohu vysie??
v.marty
Příspěvek od v.marty » 24.01.2012 12:06
Uf, to musel bejt docela porod.. :D Hele a to si tam nemel ani ten zapinak pasu? :) Hlavne ze si na to prisel... Vidis, ten zatezak me vubec nenapad.. :) Nejak ale nechapu co tam bylo za krabicku.. :) Ja mel zatezak ve stary sedacce normalne kabel od konektoru a nejakou jednotku nebo co to melo primo mezi plechovym spodkem sedacky a molitanem.. :nixw:
:) Se zapalovacem bohuzel netusim.. :) Hele a ty mas nejaky neorigo vyhrejvani a chces to napojit na zapalovac? Chapu to spravne?
krenda
Příspěvek od krenda » 24.01.2012 18:52
S tím zapalovačem to je tak jak píšeš...
DjFresh666
Příspěvek od DjFresh666 » 28.01.2012 18:28
Dakujem...tak prikladam fotku tej krabicky ktora narobila taku paseku so spolujazdcovu sedacku...
tak zo sedaku isiel jeden kablik omotany ako keby paskou na koberce do tejto krabicky a z konektora sa rozvetvovalo do skoro kazdeho konektora takze nebolo mozne ju odstavit :bebng: ak by niekto vedel co to je tak sme otvoreni napadom :nixw:
Honha
Příspěvek od Honha » 14.06.2012 18:55
Tak se obracím na zkušené forďáky o radu. Včera mi začala blikat kontrolka airbagu. Blikne 4x, malá pauza a 2x. Takhle to proběhne asi 3x a zůstane svítit. Myslíte že hlásí dvě chyby, nebo že to je jako 6 bliknutí?
Ford Mondié 2004 ghia 2.0tdci 96kw kola titánka 18"
V plánu je chip, decat a nějaké to snížení.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 14.06.2012 19:41
Zrejme dve chybky :palec_nahoru:
Honha
Příspěvek od Honha » 14.06.2012 20:41
To si mě moc nepotěšil. A čím by to mohlo bejt, že hlásí dvě chyby najednou a zničeho nic? :nixw:
Honha
Příspěvek od Honha » 18.06.2012 14:36
Opravdu nikdo nevíte kde by mohl být zakopanej pes? Nechce se mi to dávat do servisu, kde zaplatim těžkej peníz a bude to třeba jen maličkost.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 18.06.2012 17:09
Stav se na diag...
u staršího mondea to bylo takto:
2x chyba ve vaku u spolujezdce
4x chyba v předpínači bezpečnostních pásu
twoolf
Příspěvek od twoolf » 18.06.2012 17:48
taky se přidám, hledal jsem na foru, ale bez úspěchu...
po kolizi ( fofo si skočil cca 5 metrů do pole ) nic kritického, odnesly to jen plasty a chladič + samozřejmě patrony a přední bagy ( docela potěší, že spolujezdcův vysklí okno... )
k věci. Stačí vyměnit bagy a patrony, nebo je nutný reset jednotky a pod...
díky
Focus I, 1,6i Zetec
djdekl
Příspěvek od djdekl » 18.06.2012 18:04
Jednotku airbagů bych asi dal "novou" z nějakýho vraku... prej se dá reaktivovat, ale nevím nevím...
Honha
Příspěvek od Honha » 18.06.2012 19:28
Že to budou tyhle chyby sem si myslel, ale je mi divný že sem neměl žádnou kolizi jako třeba twoolf.
Asi se deklíku stavím příští týden. Určitě se ti ozvu. Díky. :gott:
Zpět na „Interier - Mondeo“
