TDDI 66kW -> 85kW
buceek07
Re: TDDI 66kW -> 85kW
Příspěvek od buceek07 » 12.01.2012 16:04
já sem na tom stejně...do krve bych se hádal že je to blbost a přito nen e :oops:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 12.01.2012 16:47
No co uděláš je to typický příklad těch přechodových typu.Vyrobený 2003 ale model 2004.
burak007
Příspěvek od burak007 » 12.01.2012 17:04
To jsem rád že to sedí :), ale ještě by mě zajimalo jak stím motorem ? psal jsi že se ďály 2 druhy. Pokud jsem to dobře pochopil tak pokud by bylo označení motoru stejné jako je ta silnější verze tak by stačila pouze přehrát jednotka ?
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 12.01.2012 17:08
Jo oba 66 i 85 kW mají stejné označení pokud je to D6BA,skus pohledat třebas na nějakém polském mondeo foru tam jsou uživalé obzlášť fikani :wink: a něco najdeš třebas pujde tu řídici jednotku i sehnat z 85ky a přehodit,místo přehrávání.
burak007
Příspěvek od burak007 » 12.01.2012 17:20
A kde zjistím kod motoru jaký má tohle auto ? Zkoušel jsem různe vin dekodery bohužel tam tuhle informaci nepíšou.
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 12.01.2012 17:29
Taky sem to nenašel,jedině jim ještě jednou napsat o to číslo je ve velkém TP.
davemomo
Příspěvek od davemomo » 12.01.2012 20:37
přehrát soft určitě nee, ten motor má určitý součásti jiný, např. vysokotlaký čerpadlo (66kw má VP30 a 85kw VP 44) a to je jedině dobře páč u tý 85 kw se ty čerpadla do 200tis. vysypaly, osobně kdybych chtěl druhý auto jako dělníka třeba, tak bych do toho šel, ten motor nebude žádná raketa, zato vydrží dost
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
burak007
Příspěvek od burak007 » 12.01.2012 21:14
To je blbý ... takže co by se muselo všechno měnit ? Možná že už bude lepší koupit rovnou 85kW ale to zase není po FL to se mi na tom hlavně líbí.
davemomo
Příspěvek od davemomo » 12.01.2012 21:19
66kw po chipu těch 85 asi udělá :wink:
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 12.01.2012 21:22
No tak to by už byl docela dost brutální čip,skoro o jednu třetinu puvod .výkonu.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 12.01.2012 21:26
To neni zase tak hustý Břehu...ono to obecně je 20 - 35 kW bez ohledu na původní výkon motoru ;-)
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 12.01.2012 21:31
No jak myslíte ,já v tom rozdíl vidím.
burak007
Příspěvek od burak007 » 12.01.2012 21:35
Nevím no jel jsem právě v 66kW verzi a je to šíleně líný na tak těžký auto je to málo. Asi se nato vybodnu protže to předělání by stálo balík.
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 13.01.2012 08:08
Dave, Břehu pravdu máte oba....z 66 kw ti těch 85 kw udělají, ale jak kde samozřejmě .... kamoš v o1 tdi 66 kw po čipu kolem těch 81 a znát to docela bylo, ale po roce turbo, který do tý doby šlapalo v pohodě a začlo to brát trochu víc oleje atd a celkově po 2 letech/50 000 km ten motor hodně chodem zhrubl.... já bych do toho nešel :?
David 1
Příspěvek od David 1 » 13.01.2012 20:11
Já jsem na 66ku po fl taky narazil. Pak jsem něco hledal ohledně motoru a dočet jsem se , že auto s tímto motorem nebylo určeno pro Evropu. Na druhou stranu kámoš má sice fokus, ale taky tddi ne motor endura, ale duratorq a má 300000 a auto nezakouří a má krásný zvuk a jede jak z praku. Ty poslední tddi nejsou vůbec špatné a Mondeo po fl za čtyřicet? Ani bych neváhal. Ono tě to tdci může potrápit stokrát dřív a moc dráž než ten starý motor. :nazdravi:
zelená met.
