Cvakání motoru
aivn86
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od aivn86 » 15.08.2015 08:28
Tak problém je již vyřešen. V mém případě byla chyba v tlumiči torzních kmitů, který je součástí kladky pro klínový řemen na klikové hřídeli. Po těch cca 250 tis. km. už odešl do věčných lovišť. Po výměně je vše ok.
Grand C max, 2.0 TDCi, 2013
MajklHe
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od MajklHe » 16.08.2015 20:19
To cvakanie EGR je pravdivé:D on pred naštartovanim a po vypnutí motora asi 5-10krát, neviem presne, cvakne, otvori sa a zatvorí, ale pod zatvorenou kapotou to nieje počuť...
Tommy1968nam
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od Tommy1968nam » 18.08.2015 00:41
Mě to dělá taky (FoFo 1.6 tdci 66kw), mám najeto asi 170tis. a cca ve 150tis. začalo něco kovově cvakat v motoru bezprostředně po vypnutí, nebo když otočím klíčem zapalování. Párkrát to zacvaká 4-5x a pak to jakoby cvakne hlasitěji a je ticho, asi to dělá EGR, ale nechápu proč až teď, zkusím ho vyčistit a uvidím...
frenklinek
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od frenklinek » 26.09.2016 20:46
tak me to cvakani z toho videa potkalo taky a desim se ceny a co to bude
bozda
Nepravidelně klapavý zvuk motoru
Příspěvek od bozda » 30.10.2016 17:34
od jisté doby (cca 3-5tis. km) se začalo ozývat z motoru po nastartování na volnoběhu nepravidelné klapání. Začalo to téměř neslyšně a občasně. Ovšem s klesající okolní teplotou a kilometry se problém prohlubuje a nyní je již klapání velmi výrazné. Mezitím byl před cca 2tis měněn olej + filtr (interval výměny mám 10-12tis km). To na situaci nic nezměnilo.
Problém se děje téměř výhradně na volnoběhu nebo a u velmi nízkých otáček (spíše podtáčení).
Navíc se podivné zvuky postupně vytrácí ohříváním motoru. I když nyní je již mírně patrné i při plném zahřátí.
Prosím zdejší experty, zda nemají nějaký tip, radu, co odchází, či kde je problém.
Podezřívám odcházející vstřiky/ventily.
Koukal a měřil jsem hodnoty cylinder balance a zdá se mi, že se mi celkem rozchází hodnoty válců od 1. Viz live data. Dříve tyto hodnoty byly téměř u 1ky všechny.
Nyní jeden válec vykazuje na volnoběh hodnotu cca 0,96 a druhý 1,07...při vyšších otáčkách se hodnoty srovnají..
Zvuk po nastartování chladného motoru najdete zde:
https://youtu.be/oIRyl9ZdX68
Plus zasílám zazipované live data..
Předem moc díky za pomoc!
LiveData_2016-10-18_17.41.17.zip
(834.75 KiB) Staženo 162 x
Ford Mondeo MK4 Titanium S combi 2.2 Tdci, 147 kW, 2011
Před tím: Ford Focus MK2 S combi 2.0 Tdci, 100kW (chip 118kW), 2007
vita_k
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od vita_k » 31.10.2016 21:42
nebude to v pytli dvouhmota?
marrek
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od marrek » 03.11.2016 11:27
aivn86 píše:Zdravím všechny,
Tak před dvěma dny při cestě z Brna se mi z motoru začal ozývat cvakavý zvuk. Jde to někde z prostoru klínového řemenu. Vyměnili jsme napínací kladku, která při poslechu stetoskopem vypadala, že už ji není nejlíp.
Jenže po výměně se to nezlepšilo. Zvuk je přesně stejný jako na těchto videích:
https://www.youtube.com/watch?v=2Wf7BMgpnXI
Nejvíce to odpovídá tomuto videu.
https://www.youtube.com/watch?v=0LKUqY1swJo
Motor 1,6 tdci 66kw. Rok výroby 2008, nájezd km odhadem kolem 250 000. Rozvody měněné před 60ti tisíci kilometry.
zdravim,
vcera sa mi zacali ozyvat podobne zvuky ako spominal aivn86(motor mame rovnaky 236000km, nemam menene rozvody)
je jedno, ci je motor studeny alebo teply a taktiez je jedno, ci je spojka vyslapnuta. vzdy ten zvuk pocut. necitim ziaden pokles vykonu a ani mi nekolisu otacky a ani ziadne kontrolky nesvietia.
vyzera to viac na dvojhmotu, ci na remenicu?
vdaka
Ford Focus(2015) III 2.0 TDCi (110 kW) Combi
vita_k
Příspěvek od vita_k » 03.11.2016 16:23
Dvouhmota by měla zmlknout když slapnes spojku, pokud vím
speedy
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od speedy » 19.02.2017 15:57
jestli to slyšíš u pravé strany, tak je to zřejmě řemenice klikovky. Může ti lehce kmitat šponovačka řemenu jako ukazatel. Je ze dvou částí s mezigumou. Zvuk se neztratí, bude se zhoršovat, guma se odtrhne, a máš vibrace jako prase i se zvýšeným zvukem. Mě odešla cca už v tachometrových 100 tis.
Jestli slyšíš divné zvuky hlavně po studeném startu na levé straně auta a když to po vyšlápnutí spojky zmizí, je to dvouhmota, ta mě odchází tak nějak teď při 240 tis.km. (ozývá se už druhým rokem v zimě).
redbool
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od redbool » 26.12.2017 12:31
zdravim
po prejdeni dlhsej trasy po dialnici mi zacal motor vydavat tento zvuk.
je to skor taky ako keby cisanie ale nedopatral som sa presne co to sposobuje.
za studena je to vsetko ok .
vykon motor nestraca .
https://youtu.be/yoNGXTzx5qE
ak by nieto vedel poradit naco sa zamerat .
dakujem
Ford focus 1.6 tdci 2008
vita_k
Cvakání motoru
Příspěvek od vita_k » 28.12.2017 07:24
To bude napinak remene nebo alternátor?
redbool
Re: Cvakání motoru
Příspěvek od redbool » 10.01.2018 21:17
redbool píše:zdravim
dakujem
tak nakoniec to bola podfuknuta triska... :idea: nastastie opravene
