Kovové lupnutí při puštění spojky.. :(
- vencaxxx
Re: Kovové lupnutí při puštění spojky.. :(
Mam podobny problem, pri pousteni spojky mi to lupne, ale je to citit od pedalu, jako by se o neco zaskobrtnul pri pousteni, netusi nekdo co by to mohlo delat? da se pripadne nekde najit nejake schema jak ten spojkovy pedal vypada ze bych se na to mrknul?
- jimm
hele já měl posunutý gumový koberce dopředu směrem k pedálům a jak jsem sešlápl spojku tak jsem ohýbal roh toho gum.koberce a to bylo taky taková lupnutí,jinak problémy ze spojkou jsou tady v různých vláknech tak se mrkni
- vencaxxx
jj uz jsem neco procetl, ale vetsinou se jednalo o problem spojky, tohle si myslim bude spis problem toho pedalu nebo nejaka blbsot (koberecek uz jsem kontroloval), spojka mi jde normalne, nemyslim si ze je uz spatna, mam najeto 140000. A neni to hlavne zadny bouchani nebo vibrace jak vetsina lidi tady popisuje, ale takovy kovovy cvaknuti, cejtim to na noze kdyz poustim spojku, ale ta zabira az vejs...jakoby neco branilo tomu pedalu v ceste...jo a dela to jenom obcas, to si taky myslim ze kdyby byla spojka v haji tak by to delalo porad...
- jimm
no to máš pravdu,ale při nájezdu 140000 by měla být ok,ale koukám že máš naftu tak to asi by ti měl poradit tady někdo kdo má td.Počkej jestli se někdo ozve
ballu
Prasknutý pružný list přítlačáku.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Systemofamondeo
ballu píše:Prasknutý pružný list přítlačáku.
hrozí tím pádem něco?mám taky pocit že mi to někdy dělá?to už je spojka brzo k.o.?
Ford Mondeo 2001 1,8 Duratec 92kW GHIA Liftback
pepe.st
ahoj omlouvám se, že Vám sem do toho lezu, mám Focuse, a to co jste popisovali můžou dělat i poloosy, mě dělalo hlasité lupnutí poloosa (tisícihran v náboji kola), u Forda to nějak lepí, čemuž by i odpovídala cena opravy, zjistil jsem to tak, že jsem vyndal na předku krytku z kola, a na ruční brzdu na jedničku necháš spojku do záběru a cvaknutí, dáš zpátečku a znovu, to že to lepí mi říkal přímo mechanik z fordu, tak doufám, že nepíšu blbosti
ballu
pojka je KO, když zabírá v horní poloze / KO obložení/. V případě pazvuků ze spojky, je to spojkové ložisko, nebo načatý přítlačák. U přítlačáku to mohou cvakat nýtky sjetého obložení, nebo při prasknuté pružině přítlačáku, dosedá obložení nestejnoměrně na třecí plochy setrváku a přítlačáku a to je pak to cvaknutí při úplnném dosednutí.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- vencaxxx
muzes mi to jeste trochu priblizit co teda bych mel zkontrolovat a pripadne jak? (cemu rikas pritlacak?) nebo jestli je ohledne toho nekde vic informaci?
buceek07
A u mě na spojce je to konkrétně co
.....na volnoběh hodně cvaká, když zmáčknu spojku, tak cvakání ustane . Spojka zabírá dost nahoře a s její výměnou počítám jak umře.
To by tedy měly být ty nýtky na sjetém obložení že
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
ballu
buceek07: když budečš čekat na umření tak se ti vydře a umře i dvojhmota = +11 tyček navrch, tak čekej na umření :dih
vencaxxx: Nezkontroluješ nic, podstatou je záběr spojky v horní části pedálu/ to je KO/ a k tomu pazvuky jen prodražují opravu. Psaním se nic neupřesní, zvuk je zvuk a klidně to může být i cvakající poloosa. Že to cukruje ,sípá a cvaká, nikdo bez poslechu důvod neupřesní.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- jimm
A to může spojka odejít do věčných lovišť i za 5.let provozu při nájezdu 14000km?.viz vencaxxx
ballu
Vše je možné, je to jen součást nějakého stroje. Záleží na materiálu a kdo ti to jak kvalitně poskládá.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Milan86
Já ma lupnutí při puštěmí spojky taky a při řazení furt o něco štrjchám, takže bud mam převodovku úplně nějak uvolněnou a nebo umírá
A TED POZOR, auto mam necelé 3 roky a najeto 26.000 a záruku už nemam
ŠKODA MLUVIT
ŠKODA MLUVIT
buceek07
Ballu já počítám s výměnou celé spojky včetně dvouhmoty, tak že počítám i s tou cenou
Navíc měnit komplet spojku a nechat původní dvouhmoťák je blbost ne
