"Prdění" z motoru při zátěži na dvojku při cca 1200 ot/min
ballu
Re: "Prdění" z motoru při zátěži na dvojku při cca 1200 ot/min
Mě to dělá něco podobného. Sice žádný smrad, nic neuniká, když je motor studený, tak nic, ale jak se zahřeje a trochu tomu v zátěži přišlápnu, tak se od vlnovce ozve takové prskání, jako od výfuku závoďáku. Vše mě to dělá již po smrti kat. Obal je v pořádku, ale vnitřek se nějak rozsypal a poskládal tím způsobem, že při proudění většího množstvý spalin rozdrnčí uvolněné články, které vydávají všemožné zvuky. Nikde žádná díra, emise OK tak na to zatím dlabu.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- ch-in-A
Problem je, ze clovek tezko zjisti, odkud presne to prdi, jelikoz na volnobeh s hlavou v motoru to treba delat nebude a pri zatezi zase hlavu do motoru nedamballu píše:Mě to dělá něco podobného. Sice žádný smrad, nic neuniká, když je motor studený, tak nic, ale jak se zahřeje a trochu tomu v zátěži přišlápnu, tak se od vlnovce ozve takové prskání, jako od výfuku závoďáku. Vše mě to dělá již po smrti kat. Obal je v pořádku, ale vnitřek se nějak rozsypal a poskládal tím způsobem, že při proudění většího množstvý spalin rozdrnčí uvolněné články, které vydávají všemožné zvuky. Nikde žádná díra, emise OK tak na to zatím dlabu.
Jak jsi zjistil, ze mas kat. po smrti?
Tati, predjel te Trabant.
Zase te predjel Trabant.
Ale tati, ty jsi rikal, ze te Trabant v zivote nepredjede.
Pockej za mestem!
- >> Focus 1.6 - kombik - benzin - 2001 ...stribrny << -
Pockej za mestem!
ballu
Když bylo auto na zvedáku, tak jsem zaloncoval s výfukem a šramot šel z katu. Tak se auto nastartovalo na zvedáku, prošlápl plyn a bingo. Zvonilo a hučelo v něm jako na pražské Loretě.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- gargulakj
To prskání jako od závoďáku mi dělá přesně jako tobě a kat mám nový.. A vlnovec má na jedné straně uvolněné to pletivo kolem. Takže to bude určitě dělat vlnovec
ballu
Možný to klidně může být, že to dělá ten vlnovec a v katu se to jen ozývá.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- gargulakj
Jj řekl bych že to tak bude.. Můj kat když byl mrtvý tak zvonil, stačilo pohnout z výfukem a ta keramika nebo co tam je tam pěkně zvonila, a samozřejmě že svítila kontroka motoru.. to už mnohem dřív než vůbec kat začal zvonit
A to prskání v záběru to bude vlnovec.
- tmx
Kat to asi nebude, mně vysypanej kat chrastil takto - http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 29#p672129 a emise byly asi stonásobné.
Ex: Ford Focus Combi 1.8 85kW, 2002, modrá Metropolis
Nyní: Hyundai i30 HB 1.6 MPI 88kW, 2014
