1.8 TDDi nestartuje
Ivo
Re: 1.8 TDDi nestartuje
Příspěvek od Ivo » 20.10.2011 14:06
no tak mam resseni :DD pustit to z velkeho kopce dolu :D zachvilku dotoho ten majtel investuje vic nez ho to auto stalo :D
Teďka: VW BORA 1.9 TDI 74kW
EX: Ford Focus 1.8 TDCi 85kw
jeno
Příspěvek od jeno » 25.10.2011 09:02
Zdravím.
Mám FF 1,8 TDDI kombi 1999 a pred 5 mesiacmi mi odisla elektronika na čerpadle. Dal som ju opraviť a auto v pohode šlapalo 4 mesiace a potom mi znova počas jazdy zdochol motor a už nešlo naštarovat. Dal som ho na diagnostiku a vyhodilo mi chyby: P0167, P1664, P1564, B2141. Dal som reklamovať riadiacu jednotku čerpadla, ale mi ju vrátili, že riadiaca jednotka je dobrá a že bud odišla mechanika čerpadla alebo je niečo s riadiacou jednotkou motora. Teraz neviem či mám sa pustiť do opravy čerpadla, alebo či je chyba niekde inde.
Příspěvek od foki » 27.10.2011 08:05
jeno píše:Zdravím.
ty dve prostredni chyby jsou chyby cerpadla . PCM odstavil cerpadlo z duvodu chyby na cerpadle a aby nedoslo k poskozeni motoru .
nicmene uz jsem videl i odpaleny PCM kdyz se kodoval 3x cerpadlo a pokazde to hazelo tyto chyby , tak nakonec se k cerpadlu jeste menil PCM .
jeno
Příspěvek od jeno » 27.10.2011 22:23
Viem nejako zistit ci PCM je v poriadku. Ci sa mi oplati opravovat cerpadlo?
Příspěvek od foki » 28.10.2011 23:02
tam to nijak nezobrazovalo
radosi
Příspěvek od radosi » 16.10.2012 15:06
Foki, vraj sa niektoré čerpadlá dajú prekódovať iba tri krát.
Vieš o tom niečo?
Ford Escort 1,6 16V, r.v.97, zelená metla
Ford Focus 1,8 TDDI, r.v.2000, strieborná metla
radosi
Příspěvek od radosi » 16.10.2012 15:07
to je potom riadna pakáreň, lebo moje netuším či už bolo alebo nebolo robené
vodas.vodas
FF 1.8 TDDi 66kW nestartuje
Příspěvek od vodas.vodas » 28.12.2013 17:45
Sloučeno. lucky.jack
Příště si dej trochu snahy s hledáním a nezakládej hned zbytečný témata!
Zdravím, mám ford focus 1.8 TDDi a ze dne na den jsem nenastartoval, žhavící svíčky funkční, palivový filtr nový, z trubičky stříká nafta tlakem, ale nechytne ani na roztlačení. Co s tím?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 28.12.2013 18:42
Napíchnout na diagnostiku. Jinak si myslím pokud to není potkaný, bude asi čerpadlo KO....
