větráky motoru
Motor, převodovka ...
turin
VĚTRÁKY MOTORU
Příspěvek od turin » 08.01.2007 17:20
DNES JSEM ZKOUŠEL JEZDIT S OFUKY I BEZ OFUKŮ,VĚTRÁKY ZAPÍNAJÍ NEZÁVISLE NA TOPENÍ I KLIMĚ.JSOU SPŘAŽENÝ NEBO KAŽDEJ NA KLIMU A CHLADIČ VZLÁŠŤ?ASI NEVYPÍNAJ,CO?BĚŽEJ,DOKUD NEVYPNU MOTOR.TAK NEVÍM,NAPADLO MĚ JEŠTĚ TEPLOTNÍ ČIDLO...
MK
Příspěvek od MK » 08.01.2007 18:17
Vetraky by rozhodne sprazene byt nemely, nedavalo by to zadny smysl - chlazeni motoru a klima jsou dve nezavisle veci.
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
Fuks
Příspěvek od Fuks » 08.01.2007 19:49
hihi píše:Ja bych jen upresnil, ze klima se zapina automaticky,ale kontrolka pri tom nesviti! Takze to nemusite ani poznat...
Dík za doplnění na to jsem zapoměl :wink:
Fuks
Příspěvek od Fuks » 08.01.2007 19:59
Na Pumě mi po zahřátí motoru taky běhal ventilátor a přitom ručka teploměru byla přesně v půlce , takže do červenýho pole měla daleko. Dalo se s ní jet klidně 150 po dálnici a motor se nehřál. Nakonec to dělal termostat, jen se nepatrně pootvíral. :wink: Ale to asi nebude tvůj případ. Nejspíš to čidlo. :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.01.2007 21:03
Ventilator pro chladici kapalinu a klimu je zvlast, pro klimu jede jenom, kdyz bezi klima a jede jeste chvili po vypnuti klimy, pripadne motoru.
turin
větráky motoru
Příspěvek od turin » 09.01.2007 15:38
Tak dneska jsem resetoval,odpojením baterie na 15min. počítač motoru,od tý doby větráky neběží.Celý dopoledne,dobrý.Tímto způsobem,vyruším i chybu,když se rozsvítí kontrolka vlevo ta oranžová,udajně na katalizátor.Snad to vydrží.. :D :D :D .
MK
Příspěvek od MK » 10.01.2007 16:31
Kontrolka katalyzatoru? Neni to nejaky omyl? V navodu zadna takova kontrolka neni a ani nevim, co by a jak kontrolovala. Vlevo je zluta kontrolka pro poruchu motoru nebo ridici jednotky, rozsvecuje se v rade pripadu, nevim, jestli takovy reset je resenim problemu.
turin
větráky motoru
Příspěvek od turin » 10.01.2007 18:20
Dnes jsem zkoušel běh větráků a běží vždy oba.Jak s klimou,tak na chlazení,taky to nechápu.Je pravda,že větráky běží i na ofuky při poloze na oranž.symbolu.Pouze samostatný ofuk.Resetování mi vydrželo jen jeden den. Větráky dnes běží dál.když vypnu motor,počkám, tak přestanou.Oranžovou kontrolku takto zhasínám,jednou za delší čas,rada servismena. :( :o
MK
Příspěvek od MK » 10.01.2007 19:00
Pokud das ofuk az na oranzovy symbol, zapne se automaticky i klima, bez indikace na tlacitku klimatizace. Pokud ovsem vetraky spinaji vzdy soucasne, nekde je neco spatne a rozhodne to tak fungovat nema v pripade vyple klimy a ofuku nekde mezi nohy by vetrak klimy mel stat.
V pripade kontrolky navrhuju prostudovat navod, odkaz najdes na foru.
Re: větráky motoru
Příspěvek od foki » 11.01.2007 14:10
turin píše:Oranžovou kontrolku takto zhasínám,jednou za delší čas,rada servismena. :( :o
nebylo by lepsi to dat napichnout ?
MK
Re: větráky motoru
Příspěvek od MK » 11.01.2007 14:38
foki píše:
To v kazdem pripade, jestli mu servisman poradi takovy reset chyby, urcite tam nebude neco v poradku, nai bych se nedivil, kyby ty vetraky byly propojene spolu natvrdo... A nebo se zblaznila ridici jednotka, to by, jak pise Foki, napichnuti urcite odhalilo.
turin
VĚTRÁKY MOTORU
Příspěvek od turin » 14.01.2007 17:08
DÍKY ZA TIPY,NECHÁM TO NAPÍCHNOUT :!: 8O
turin
Příspěvek od turin » 14.03.2007 16:33
AKCE:VĚTRÁKY STÁLE BĚŽÍ,ZKONČENA.!!!!TERMOSTAT,POUZE TERMOSTAT!KONEČNĚ :lol: :lol: :lol:
chalomi
Příspěvek od chalomi » 14.03.2007 17:42
GRATULACE :D :D :D
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: vladka1 a 3 hosti
