zhoršené startování
- Dala
To El: Před výměnou žhavičů je lepší oddělat i intercooler. Je k nim potom odost lepší přístup a časově to vyjde asi i rychleji. Musíš oddělat horní plast. kryt motoru-povolit 2 matice M6 a vycvaknout kryt tahnutím nahoru (levá spodní čast krytu). Potom oddělat plast. kryt intercooleru (2 samořezky na pravé a levé části krytu). Povolit pásky na hadicích, odpojit káblík čidla tlaku plnícího vzduchu-levá část intercoleru, povolit 4 samořezné šrouby M6 a vytáhnout intercooler. Není to tak hrozná práce. Přístup ke žhavičům opoznání lepší. Hodně štěstí.
Ford focus combi 2002 1.8 tdci 115 HP
- pelen
- jarda
- pelen
Mi bez zhavicu pri -15 cca napotreti a pri -17 cca na poseste (lonskou zimu).jarda píše:nevím,kdo má jaké zkušenosti,měl jsem tento problém loni,ale při -10,do té doby mi startoval bez problémů,když jsme vymontovali žhaviče,tak mi nešel ani jeden,tak si myslím,že kolem nuly ti to musí nastartovat i bez žhavičů,spíš se podívej na palivový filtr.Mán 1,8 TDDi 1999 -125 000 km.
- Ahmed
- hami
Ked som pred 2 mesiacmi menil zhavice musel som koli slabej vybavenosti s naradim vybrat intercooler a este aj "common" s trubkami. Az vtedy bola vymena bez problemov. Sice som musel dlhsie tocit auto aby som dotlakoval naftu ale vymena tak na 0.5 az 1 hod. Zaroven som si vymenil aj prepadove hadicky.
Inac moje zhavice boli v takom stave, ze sa dali rozobrat na dva diely.
Startovanie sa vyrazne zlepsilo ale cakal som nieco viac. Pri -10 nastartujem na 3. otacku motora.
focus kombi,TDCi 85kW,2002
- Stenli
Re: zhoršené startování
Ja koupil fofo II 2005 z bazaru.Koukal jsem na to zhaveni a taky mi kontrolka jen problikne. Problem ze startem nepo neco takoveho nemam. Stejne vzdy cekam tech 5 sec nez pozhasinaji vsechny kontroly.
- hami
Ja robim to iste cakam az zhasnu vsetky kontrolky nie iba ked zhasne zhavenie.
