Po startu nizke otacky- 2,2TDCi
- marek81
Re: Po startu nizke otacky- 2,2TDCi
Tak jsem sehnal diagnostiku a bohužel žádná chyba nebyla v paměti uložena, takže jsem opět na začátku. Jinak jsem taky koukal na volnoběžné otáčky a mám je 800 +-5 není to málo? Nouzák ani jeden a to už jsem od posledního najel asi 800km
Ford Mondeo combi Ghia 2.0 TDCi 96kW 2004
- ACEMajky
Ja mam taky tech zhruba 800...
Jinak jak mi skacou ty otacky obcas, tak sem to vypozoroval, ze to dela v teto situaci:
couvam do garaze a neslapu na plyn, jen na volnobeh couvam a jakmile vyslapnu spojku, tak mi obcas zacnou skakat ty volnobezny otacky 800ot, tam se odrazi zhruba na 100-1200ot a zase zpet na 800ot, staci lehce pridat plyn a srovna se to
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- marek81
Tak dnes už třetí nouzák, bylo to při plné akceleraci na 3. přev. stupeň.....po restartu opět bez problémů.
Tady je video mého problémového startu: http://www.youtube.com/watch?v=lAalDqCJg80
- ACEMajky
Mas nejaky hodne nizky otacky na volnobeh ne? - nejde mi na noutasu zvuk, takze sem videl jen otackomer...
To ti jako pri akceleraci spadlo do nouzaku? Co t udelalo, prestalo jet? To by mohlo byt dost nebezpecne
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
psena
A jaky je na tom startovani problem? Protoze me to startuje uplne stejne.
Ford Focus 1,6 74KW
Ford Mondeo 2,2 TDCI
Brehowicz
No taky se mi to zdá na teplý motor uplně normální
- marek81
Na diagnostice mi to ukazovalo hodnotu 800ot.min. +-5 nevím jestli je to normální. No začalo to táhnout a potom škubnutí a rozblikalo se žhavení a ztratilo to výkon.....při přidání plynu sice zrychluje ale jde to hoooodně pomalu jinak normálně jede a když vyřadím tak motor běží v nouzáku na volnoběh normálně.
Při startu je vidět, že se otáčky po naskočení motoru okamžik zaseknou na cca 500ot/min a potom vylezou na normál. Nekdy je tohle "zaseknutí" ještě delší, ale když jsem to nahrával tak zrovna jen takhle krátce
Brehowicz
Těch 800 se mi u teplého motoru zdá OK,nechej nastartovat auto někým druhým a ty se koukni při startu pod haubnou jestli při startu přejede táhlo ovl. naklápěni turba z dorazu na doraz mělo by přejet obě krajní polohy a pak se nastavit na aktuálná zátěž ,začal bych hledat tam a pokud bude problém tam tak odpoj táhlo a vyzkoušej jeho chod jestli je absolutně lehký.
psena
To zaseknuti na 500ot. tam mam pri teplem motoru taky, ale pouze na takovou dobu jak ty, rozhodne ne 3 sekundy.
Ale je fakt, ze ja na tom muzu byt podobne jak ty a vstriky tedy prijdou brzy (najeto 181000).
ALe ja jsem ready...mam vybranej servis, mam i nachystany penize, ted uz jen cekam
Ale uz nebudu cekat na remenice...to pobrukovani uz me stve, to udelam brzy.
Pak uz jen cerpadlo, dvojhmotak, EGR a bude to na par let spolehlivy auto ne?
Proc se vsichni tech TDCi tak boji
Ne, auto zatim krom remenic neukazuje zadny zavady a jezdi bezvadne, jen diky tomuhle foru a cernym scenarum zacinam chytat paniku a hromadim vedomosti a finance...dokonce se predevcirem zdal sen, ze se me zadrely vstriky.... "ja bych ten internet zakazala" V. Pohlova duchodkyne.
Ford Focus 1,6 74KW
buceek07
Tdci lidi pomlouvají proto že si koupí v bazaru naftoviho kombika, kterej bude prej jezdit za pár ale nedomyslí že je to moderní náchylný motor, kterej prostě potřebuje kvalitní servis....a navíc polovina s těch lidí tankují někde na benzince xy, aby měly provoz ještě levnější....bohužel je to o nevědomosti a pak se tdci pomlouvá
....a taky když si lidi kopí 9 let starej diesel kterej má na tachometru obligátních 150 000, bez jakékoli záruky tak ať se pak ničemu nediví.....
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Mišák220
Jsou to vstřiky,teď jsem řešil stejný problém. Po repasi,naprosto v pořádku.
Mišák220
Pobrukování není řemenice,ale volnoběžka alternátoru
- marek81
Tak jsem objednán na 20.6. na kontrolu a případný repas vadných vstřiků, takže jsem zvědav na starty po opravě vstřiků
- ACEMajky
tak dej pak vedet
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
psena
U me pobrukovani tedy byla remenice...vcera oprava za 11tis a uz nic nebruciMišák220 píše:Pobrukování není řemenice,ale volnoběžka alternátoru
Ford Focus 1,6 74KW
