Cyklovač stěračů
Moderátor:foki
Miky
Cyklovac
Příspěvek od Miky » 05.03.2006 11:21
Tak jsem si vyrobil elektronicky cyklovac a uz to ceka na namontovani. Premyslim jak to namontovat a jestli by to slo nejak ovladat ghiackou packou. Rad bych to vymyslel, nemel by nekdo zbytecnou packu na vyzkouseni? Kdyby byla do 1000 Kc tak bych do toho sel a o vysledek se podelim se vsema.
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
Frost
Příspěvek od Frost » 05.03.2006 13:37
Ghia páčka cyklovače je buď u mě nebo u fokiho za 1500,-
Naposledy upravil(a) Frost dne 12.10.2016 15:39, celkem upraveno 1 x.
Miky
Příspěvek od Miky » 05.03.2006 15:00
To je nova?
Příspěvek od foki » 05.03.2006 20:36
skoro :lol:
Miky
Příspěvek od Miky » 06.03.2006 15:22
1900 nova a 1500 + postovne jeta? Hmm, uberte trochu :)
Příspěvek od foki » 06.03.2006 20:23
tak si kup novou . pro nekoho jsou 400 dost a koupi si jetou .
Mohi
Příspěvek od Mohi » 07.03.2006 08:40
este je tu dalsia moznost, mozes skusit vrakac ...
... nic v zlom proti fokimu,... ja som si ju od fokiho kupil, nakolko na podobne pobehovanie nemam cas.
Ford Focus 2.0i 16V HTB made2k Pacific Green
Miky
Příspěvek od Miky » 07.03.2006 18:43
Nejde, nejde. Ja to jenom zkusil :) I tak diky za rady.
Doplneni:
Dnes jsem uspesne vyzkousel svoji verzi zapojeni cyklovace steracu. S originalni packou Ghia + tistak s cyklovacem, pripoji se jen nekam na zem jeden drat a HOTOVO. Rozsah je 1 - 15 vterin. Bez problemu funkcni.
Miky
Příspěvek od Miky » 19.04.2006 18:09
Uz je to v aute :D
Příspěvek od zirafak » 20.04.2006 09:06
Miky...tebe to funguje?????Tak to by malo potom aj mne,ked mame Focusov Goldakov,nie?Aj vy v Cechach ste mali taku akciu?
Miky
Příspěvek od Miky » 20.04.2006 16:33
Funguje, ale musi se odpojit jednotka GEM a dat tam cyklovac, ktery to spina sam. Staci vymnenit packu a dat tam osazeny tistak 4x3 cm za cca 250 Kc a dopojit dva draty k relatku K 165.
AdsBot [Google]
cyklovaè
Příspěvek od AdsBot [Google] » 25.04.2006 19:17
miky dej mi kontakt na milnovak@atlas.cz
Příspěvek od foki » 27.04.2006 00:00
Miky píše:Funguje, ale musi se odpojit jednotka GEM a dat tam cyklovac, ktery to spina sam. Staci vymnenit packu a dat tam osazeny tistak 4x3 cm za cca 250 Kc a dopojit dva draty k relatku K 165.
tu GEM jednotku myslis odpojit uplne ? jde pres ni plno funkci .
Miky
Příspěvek od Miky » 27.04.2006 17:41
Ne ne, mluvim jen o steracich. Kdyz mrknes do schematu, tak GEM jednotka je privedena do packy steracu na pin 10. Tak tento pin od GEM odpojit. Jako vedlejsi produkt je, ze se na tomto pinu kde byl drat, objevi 12V pouzitelnych pro napajeni cyklovace. Jakymkoliv cyklovacem lze pak spinat pres rele drat 2 na rele K162 a zem. Prepinac na pacce lze pouzit pro prepinani delky mezi stiranim.
Peter
Příspěvek od Peter » 27.04.2006 20:37
:arrow:
Naposledy upravil(a) Peter dne 18.01.2008 16:34, celkem upraveno 1 x.
