led žárovky
Dr.Romca
Re: led žárovky
Příspěvek od Dr.Romca » 01.07.2011 17:20
Zdarec!
Odkaz na aukro už nefunguje, ale nevíte, jaký "relátko" to v autě je? Vyndal bych ho a upravil :) Na 306ce jsem to udělal taky a fungovalo to :)
Díkec!
Kóťa
Re: led žárovky
Příspěvek od Kóťa » 02.07.2011 10:44
Který to je nevím,ale GINES se s tím drbal,tak snad Tě odnaviguje.Každopádně bych ho zkusil hledat vedle baterky,na víčku je popis jednotlivých pozic...
davemomo
Re: led žárovky
Příspěvek od davemomo » 06.07.2011 22:09
chlapi potřebuju ňáký ověřený ledky, já co sem si koupil tak časem začlo blikat a pak uplně přestalo svítit, nemáte někdo dlouhodobý zkušenosti?
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL :D
vencator
Re: led žárovky
Příspěvek od vencator » 08.07.2011 18:35
jsi koupil ty obyčejný v té plastové patici že?myslíš jako do parkovaček?já mám ledky na spz,v osvětlení vnitřku a v parkovačkách.asi už tak 3 měsíce a dobrý,ale když jsem dal ty obyč do parkovaček,tak začla jedna po měsícu blikat.pokud chceš tak ti pošlu odkazi naty co používám napiš na který kdyžtak.
Dr.Romca
Re: led žárovky
Příspěvek od Dr.Romca » 08.07.2011 18:42
Ahoj! Můžu taky poprosit do SZ jaký přesně LED žárovky jsi koupil? Jde mi hlavně o parkovačky a zadní třetí brzdový, ale nebráním se ani blinkrům ;)
Díky!
davemomo
Re: led žárovky
Příspěvek od davemomo » 08.07.2011 20:02
jak spz tak parkovačky,mě vydržely tak 3 měsíce
vencator
Re: led žárovky
Příspěvek od vencator » 08.07.2011 20:35
ty mám na spz
http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... 9x-s287302
tyhle mám jako parkovačky
http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... s105243178
tyhle mám ve vnitř
http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... -s23847975
chtěl jsem dát i jiný ale cena zbytečně velká už a rozdíl by byl jen že by to víc svítilo
na vše je záruka dva roky,takže pokud bude problém hned tam stím valím,ale zatím jinak spokojenost
mawerick
Re: led žárovky
Příspěvek od mawerick » 12.07.2011 09:31
Já jsem si dělal na Escortu komplet podsvícení spínačů, přístrojovky a interiéru LEDkami. Do parkovaček jsem dal tyhle
Jsou tam pořád a fungujou. Teď mám Mondeo a při výměně žárovky na osvícení nohou za LEDky jsem použil prozatímě ty samé. U spolujezdce to vytváří zajímavé osvětlení viditelné pouze za tmy nebo šera. Akorát u řidiče je objímka pro žárovku otočená o 90°, tak tam to není tak hezký ale časem to vyřeším. Zkusím to vyfotit, jestli to bude nějak vidět.
Mondeo combi 1.8TDCi, TITANIUM, 2008.
Barva CHILL, Convers+, TravelPilot NX, origo tm. okna Ford, TZ, LEDky kam se podíváš, atd.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p643297
vencator
Re: led žárovky
Příspěvek od vencator » 12.07.2011 17:26
to jsou ony,tahle mě začla problikávat,ale měl jsem i modrý a ty byly v poho po roce,tak nevím asi bud výrobce nebo asi kus od kusu
Dr.Romca
Re: led žárovky
Příspěvek od Dr.Romca » 12.07.2011 17:42
Většinou je to větším napětím na modré LED...oni k tomu dají odpory tak akorát, aby to krásně svítilo při 12V, ale v autě při jízdě je trochu víc a diody trpí, další věc je, že tam vůbec neni přepěťová ochrana (starty a tak) Co je do auta, mělo by vydržet trvale myslim 30V, tak si to zkus s těma ledkama :D Teď dělám takovej modulek a aby splňoval tyhle specifikace, musel jsem přidat 3 součástky... v těchdle žárovkách je jen odpor :palec_dolu:
Takže já až si koupím LED žárovky, rozeberu je a dovnitř dám transil ;) ten pochytá špičky a LEDka je chráněná :)
davemomo
Re: led žárovky
Příspěvek od davemomo » 12.07.2011 20:49
no já si taky myslim že to nevydrží provozní napětí (cca 14,4 V), že to je dělaný na 12-13V a pak to odchází, je to docela blbý když firmi co to vyráběj tohle neberou v potaz
mawerick
Re: led žárovky
Příspěvek od mawerick » 13.07.2011 07:52
Já jsem v Escortu měl tyhle LED žárovky pouze v parkovačkách. Do spínačů apod. jsem dával normální LEDky jen s odporem. Byly poddimenzované. Proud do nich jsem nechával max. 8-10mA. Při použití vysocesvítivých LEDek byla svítivost vícenež optimální. Žádná bludička. K LEDkám jsem používal odpor 1k5 / 0,5W v miniaturním provedení. Tam kde nešly použít klasické LEDky jsem dával SMD LED včetně odporu.
Pro osvětlení prostoru pro nohy jsem použil LED pásky. Základní "modul" má tři SMD LED už i s odporem. Z druhé strany pásku je samolepka. Tyhle pásky použiju i u Mondea.
C-Maxis
Re: led žárovky
Příspěvek od C-Maxis » 13.07.2011 09:10
Pocitej s tim, ze na 95% mas ty pasky dimenzovane na trafo 12 V, takze ten rezistor nebude uplne ten NEJ...
Ale je pravda, ze prostor pro nohy se obvykle neosvetluje za jizdy, kdy napeti v siti muze byt vyssi.
Ja tak mam nasvetleny kufr a zadny problem.
tady jsou nejake fotky http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 63#p603063
Nepér
Re: led žárovky
Příspěvek od Nepér » 13.07.2011 09:17
Mám stejný názor. Stačí zvolit proud s dostatečnou rezervou a s životností není problém.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
mawerick
Re: led žárovky
Příspěvek od mawerick » 13.07.2011 13:15
C-Maxis píše:... pasky dimenzovane na trafo 12 V, takze ten rezistor nebude uplne ten NEJ...
To je fakt. Ale zkoušel jsem je dlouhodobě na 26V a drží. Doma je mám nalepený na schodech a ženu do toho 16V a zatím drží už 6 let v kuse. Tak uvidíme. V Escortu to je tři roky.
Jinak při 12V a odporu 1k5 (1500ohmů) je proud cca 8mA. To dokáže perfektně rozzářit i vysocesvítivou LEDku. Záleží kus od kusu ale i na výrobci. Zase na podsvícení např. spínačů to bohatě stačí pač tam jde o orientaci a ne o osvícení.
Zpět na „Tuning - Mondeo“
