Zrcátka
- nici
Prosím o radu, ako demontovať samotné sklo zo spätného vonkajšieho zrkadla. Prišiel som nato, že mi nefunguje rozmrazovanie. Premeral som napätie v konektore, kde bolo, avšak od konektoru k samotnému zrkadlu impulzy nešli. Chcem sa pozrieť, či nije niekto prerušený káblik.
FORD FOCUS 1.8 TDCI, 74 kw, r.v.2003
- nici
Kto hľadá nájde:
Tak jsem se optal a pak to i vyzkoušel. V pripade leveho zrcatka jej elektricky vyklonis tak, aby vnějšek zrcatka byl co nejvic vylezly z krytu a co nejvice dolů. Prostě aby pod něj bylo vidět. Sklo je přidělané na takovou obdélníkovou desku , která je součásti toho naklápěcího mechanismu. Pak se normálne vrazí širokej šroubovák mezi tu desku a to sklo (sklo má taky svou plastovou zadní část)...takže tedy šroubovák mezi tu desku a ten plast skla tak aby prolezl dost hluboko a vylezl až na druhé spodní straně (zas mezi obdélníkovým držákem a plastem skla..takže asi 5cm?) a pak se musí šikovně zapáčit, až sklo vyskočí. Je to trochu o nervy....zda to povolí na zprávném místě:).
Šroubovák zarazit tak hluboko z důvodu toho aby při páční se jeho konec neopřel o samotné sklo či vyhřívací folii a nepoškodil ji, ale aby se opřel zas až o pevný plast skla.
Jestli ti nevyhřívá tak je patrně utřesenej kontakt resp. konektor, který je připojen k té vyhřívací folii na zrcátku. Ve fordu nové levé, konvexní, elektrické, vyhřívané sklo je cirka za 850 Kč vč. DPH. Měnil jsem jej před týdnem. Závada: stejná jako ta co popisuješ.
Je třeba páčit v takovém místě, aby se ten obdlélníkový plast mohl na vnější straně pořádně prohnout, vypružit a vyskočit.
Zpět se to dává tak, že krom nasazení kontaktů je třeba na vnitřní straně zasadit do takové vodící díry takový jazýček (až to vytáhneš tak budeš vědět kam s ním zpět) a pak se nasadí vnitřní část toho obdélníkového plastu nadoraz do otvoru na skle(tj. zrcátko táhnout lehce od vozu). Zrcátko v tomoto místě přitlačit aby nevyskočilo a pak zatlačit na vnější část (směrem do zrcátka - jako na kolíbku) aby zaskočila i ta vnější část.
Hodně zdaru.
Hodně zdaru.
- martyG
má niekto takéto zrkadlo na focuse http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0 , resp. počul niekto o ňom?
podľa elitu je mechanicky ovládané a zároveň vyhrievané
Ford Focus 1,5 ecoboost, 182 PS
- canndale
Odkaz zial nefungujemartyG píše:má niekto takéto zrkadlo na focuse http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0 , resp. počul niekto o ňom?
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- silvercord
- silvercord
- JardaB
konvexní nebo asférické
Po skoroúspěšném vyhýbacím manévru mám z levého zpětného zrcátka kaleidoskop
Zatím jsem se díval do katalogu ELITu a všiml jsem si, že jednoduchém výběru levé/pravé a vyhřívané/nevyhřívané mi zůstala ještě možnost konvexní, asférické nebo úplně obyčejné (ale to nemají vyhřívané ani s platovým držákem). Chtěl jsem se proto zeptat, jaké je u fofo "standardní" sklo zrcátka. Osobně bych si to tipnul na konvexní.
Vlastní výměnu zřejmě zvládnu - už jsem měl možnost si způsob uchycení prohlédnout, když jsem ho zacvakával zpět, aby mi tam jen tak neplandalo na kablíku. Elektrické stavění je naštěstí OK.
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
- Jozkablack
Tak neni to sice Focus, ale dneska mi zase někdo na Fiestě ukopnul zrcátko. prasknul ovládací mechanizmus, takže se vás chci zeptat. Nevíte jestli se to kupuje i s tim mechanizmem v celku (zrcátko, páčka a i ten kloub)? Zrcátko je obyč mechanické. Díky.
JardaB: Koukal jsem ne Elit, ale jejich stránky se upravují, nemáš prosím odkaz někam jinam, kde bych se mohl juknout?? Díky.
- JardaB
Hledal jsem na http://www.elitecat.cz.
S tím ukopnutým zrcátkem jsi mne inspiroval - podíval jsem se i na kompletní zrcátka, kde mají jen konvexní. Takže už vím, co mám shánět
- pelen
Ja mam tyto zrcatka:
http://tuning.autodoplnky.cz/sportovni- ... ?smid=1304
