Námraza uvnitř auta
lukyfa
Re: Námraza uvnitř auta
Příspěvek od lukyfa » 04.01.2011 21:39
Scooby píše:
lukyfa píše:Myslíte, že by mohla pomoci taková ta podložka, co se dává z venku, aby se nemuselo škrábat? Něco jako alobal z obou stran, uvnitř asi molitan či co....že by to zabránilo i zamrzání zevnitř?
Nebo se davaj noviny, ale kdyz to das dovnitr tak to podle me nepomuze, jen z venku za sterace..
No dovnitř mi to ani nenapadlo. A nemůžou ty noviny přimrznout ke sklu? Noviny jsem na čelním skle neviděl-deku, prostěradlo, tu podložku to jo…ale noviny……..když zvlhnou tak asi pěkně přimrznou, ne?
Ford Focus 1.8 TDCi, 85 kW (115 PS), r.v. 10/2001, zelená metla
"Lidé si nezaslouží žít." -"Ale zaslouží si udělat tohle rozhodnutí sami."
lukyfa
Příspěvek od lukyfa » 04.01.2011 21:48
No jo, vy kdož máte ele. rozehřívání okna jste v klidu. To bych taky neřešil, to zachvilku rozmrzne a je klid. Ale když to máš škrábat zevnitř, sníh všude na palubce, furt to otíráš, protože to stéká….
to Pastovic – no právě minulou zimu ani prd, a najednou teď. V autě to samé co minulou zimu, nějak mi to hlava nebere…..
Co je to „torpédo“????
Ale to okýnko nebo to větrání zkusím, uvidíme co se změní…..doufám, že k lepšímu. Sic nechápu, že by vyvětrání auta cca 3 minuty pomohlo-vždyť ty gumový koberečky budou furt od sněhu a od vody? Jako že tím jak to vyvětrám, tak změním teplotu v autě na venkovní a už to nezamrzne?
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 04.01.2011 23:14
To větrání auta je jen na vyrovnání teplot (vni/vně-kondenz) a né na vysušení. Já mám auto plné sněhu (od dětí) a po jízdě vody a nemám problém.
FM MKV 2,0 TDCI 15
lukyfa
Příspěvek od lukyfa » 04.01.2011 23:27
Radekjo píše:To větrání auta je jen na vyrovnání teplot (vni/vně-kondenz) a né na vysušení. Já mám auto plné sněhu (od dětí) a po jízdě vody a nemám problém.
Tak mi teda vysvětli, proč mám problém já? Vzadu taky dvě děti, sníh skoro až v kufru, a ráno pomalu zlomím škrabku-zevnitř :cry: . Minulej rok jsem nevěděl, že existuje námraza zevnitř. Jasně, -17 není každý den, ale když už to zamrzá i při -7, tak už mi to vadí....
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 05.01.2011 00:21
Je jedno jestli je -20 nebo -5. Pořád se jedná o rozdíl teplot při kterém vzniká kondenzát , který se sráží a po vyrovnání teploty zamrzne.
Nyní je důležitá příčina a to je voda. Máš v autě vodu nebo jak psal kolega je zanešený (špatný) kab. filtr.
Vím že jsi psal o novém filtru, ale někdy je příčina jak se říká "Pod lampou je největší tma"
FM MKV 2,0 TDCI 15
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 05.01.2011 10:38
lukyfa píše:...Vzadu taky dvě děti, sníh skoro až v kufru, a ráno pomalu zlomím škrabku-zevnitř :cry: . Minulej rok jsem nevěděl, že existuje námraza zevnitř. Jasně, -17 není každý den, ale když už to zamrzá i při -7, tak už mi to vadí....
Skoro bych rekl, ze je pro tebe vyhodnejsi, kdyz budes mit v aute zimu. Nedojde pak k odpareni vody ani ke kondenzaci na chladnem okne zevnitr = nemuze to namrznout. Proto to vyvetrani
Kdyz pises, ze mas auto plne snehu i vzadu, tak vyres tohle.
Zvenku na okno asi nedavat nic saveho (noviny, deku). Navlhne to a primrzne. Me se osvedcil igelit s prisavkama (nebo slunecni clona). Taky pomaha lehke postrikani rozmrazovacem, rano to jde setrit sterkou. Ale ne zevnitr, okno je pak potazene filmem.
lukyfa
Příspěvek od lukyfa » 05.01.2011 17:49
Díky za rady a tipy :gott: .
Zkusím to vyvětrat, eventuelně postříkat a vymést ten sníh po dětech a uvidíme, co se bude dít.
kerno
Příspěvek od kerno » 05.01.2011 20:31
..len taky malý dotaz: A nejazdíš v zime často s vnútornou cirkuláciou vzduchu? Ak to pred ukončením jazdy neprepneš na nasávanie z vonku, tak Ti to potom môže z vnútra namrzať. Stalo sa mi to na fiatke až potom som na to prišiel, že niekto prepol ovládač na vnutornú cirkuláciu...
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 05.01.2011 21:24
lukyfa píše:Díky za rady a tipy :gott: .
Ale nic nestrikej zevnitr 8O
kerno píše:..len taky malý dotaz: A nejazdíš v zime často s vnútornou cirkuláciou vzduchu? Ak to pred ukončením jazdy neprepneš na nasávanie z vonku, tak Ti to potom môže z vnútra namrzať. Stalo sa mi to na fiatke až potom som na to prišiel, že niekto prepol ovládač na vnutornú cirkuláciu...
Kdyby tak v zime jezdil, tak by na to asi rychle prisel, protoze by nic nevidel pro zapocena okna.
lukyfa
Příspěvek od lukyfa » 05.01.2011 21:41
To nemám zapnutý. Když je to zapnutý tak se to mlží jako blázen, a hlavně vidím kontrolku, že by běžela cirkulace.
Ale ráno uvidíme. Teď jsem přijel, vyvětral auto, tak uvidím jak to bude vypadat ráno, teď je -6.
Zevnitř nic nestříkám, to by mě fakt nenapadlo-pochopil jsem, že jen z venku.
InstinkTT
Příspěvek od InstinkTT » 06.01.2011 09:33
To lukyfa: Také se mi to nedávno stalo na předním oknu a bočním u spolujezdce. Mám vyhřívané přední sklo a na vnitřní námrazu vyhřívání nefungovalo, což jsem byl hodně překvapený. Funguje jen na vnější. Takže jsem vzal kartičku pojišťovny a škrábal námrazu ručně. Sníh potom roztál na palubce. :-) Myslím, že toto se stane jen při specifických atmosférických podmínkách. Jezdím denně a bylo to teď poprvé. :D
Ford Focus Combi 2004 1.8 TDCi 74 kW
lukyfa
Příspěvek od lukyfa » 06.01.2011 11:26
InstinkTT-kolik bylo venku stupňů?
Jinak dneska v noci -6,7 ráno jdu k autu a uvnitř žádná námraza. A to jsem podle rad nechal auto jen vyvětrat. Asi to fakt funguje :hhura:
vitut
Příspěvek od vitut » 06.01.2011 12:21
Mam sice vyhrivane okno, takze s odstranenim vnitrni namrazy nebyl problem, ale letosni zimu se mi to uz take jednou stalo. Problem byl v tom, ze jsem zaparkoval blbe predchozi dny, kdy byla obleva, auto stalo naklonene na ridicovu stranu. Tanim se mi dostala trocha vody na kabinovy filtr a ta v nasledujicich dnech zmrzla. Takhle se podle me dostalo relativne dost vlhkosti do kabiny, i kdyz oklepavam boty a koberecky jsou suche. Az se filtr vysusil, bylo to ok ...
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 06.01.2011 13:30
Taky moc nepomaha, kdyz je venku treba -8°C, ale pres den zasviti na auto slunicko. Sklenikovy efekt zafunguje (pak ze zadny neni :) )a vlhkost muze zapracovat. Pak zajde slunicko, okna se ochladi rychleji a vlhkost muze zapracovat.
Pokud je auto blizko domu a da se natahnout kabel a je trocha casu, tak neni spatne pustit uvnitr teplovzdusny ventilator.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 07.01.2011 01:03
InstinkTT píše:To lukyfa: Také se mi to nedávno stalo na předním oknu a bočním u spolujezdce. Mám vyhřívané přední sklo a na vnitřní námrazu vyhřívání nefungovalo, což jsem byl hodně překvapený. Funguje jen na vnější. Takže jsem vzal kartičku pojišťovny a škrábal námrazu ručně. Sníh potom roztál na palubce. :-) Myslím, že toto se stane jen při specifických atmosférických podmínkách. Jezdím denně a bylo to teď poprvé. :D
Fíha :dih: To jsem nevěděl že čelní vyhřívání funguje jen zvenku :irre:
Promiňte ale musel jsem :mrgreen:
FM MKV 2,0 TDCI 15
