Rozsvícení kontrolek při jízdě
Moderátor:foki
pbjun
Re: Rozsvícení kontrolek při jízdě
Příspěvek od pbjun » 04.01.2011 19:02
Napodobne... A ty ani nekontrolujes ani olej a vodu??? To pak fakt hned do garaze nechat roztat a pak to zavez do servisu...
DavePr
Příspěvek od DavePr » 04.01.2011 22:32
Omg s tou kapalinou to samozřejmě zvládnu :dih: Já ale mluvil obecně, proč svítí ABS a ten ESP...
pbjun
Příspěvek od pbjun » 05.01.2011 07:08
Mas nekde bordel na cidlech nebo rozpojeny konektor nebo v prdeli cidlo => jed do servisu na diagnostiku protoze tam Ti reknou ktere cidlo zlobi...
DavePr
Příspěvek od DavePr » 05.01.2011 19:00
Dobře, díky všem :perfect:
Vyřešeno: Na diagnostice se zjistilo, že je na jednom kole špatné ABS čidlo + doplněná kapalina brzd ;-) Je to ok, díky všem ještě jednou ;-)
EDIT: Heh tak toho bylo víc no... kabely prej v pr*e*i od čidla + ještě nějakej filtr v motoru či co... prej to má bejt žlutý a jaký to bylo? Takový do černa :lol: :totlsmile:
Marwi
Příspěvek od Marwi » 27.02.2011 12:51
Zdravím,
mám takový problém. Včera se mi rozsvítila kontrolka dobíjení. Dnes jsem nastartoval, svítila stále a po pár minutách jízdy do toho začalo blika ABS a ruční brzda. Navíc začaly lítat ručičky všech budíků. Vždycky na pár vteřin a pak se to vrátilo do normálu. Auto normálně jede i brzdí, volnoběh drží taky.
Nevíte co by tam mohlo být za problém? Může to způsobovat slabá baterka? Každopádně ve čtvrtek jedu do servisu a uvidí se.
Díky za odpovědi
Focus 1.4 16V,2001, hatchback
Příspěvek od foki » 27.02.2011 14:56
pokud to nedobiji tak altik .
DavePr
Příspěvek od DavePr » 10.03.2011 20:48
No hele, já už bych se v tom našeeem ničemu nedivil... Ta elektronika jde do haj*lu... :wallbash:
Marwi
Příspěvek od Marwi » 11.03.2011 09:37
Tákže auto je ze servisu doma. Dělal mi toho víc. Kotouče a destičky na zadek. Pryč je i cukání v nízkých otáčkách - palivový filtr.
Ale hlavně ten novej altík...prvních cca 30 km paráda, ale druhej den mi opět začalo problikávat dobíjení,nezávisle na otáčkách. Když to proměřoval v servisu tak proud to prej proud dávalo v pohodě. Zkusím tam dnes hodit baterku z jinýho auta a zkontroluju kabely k altíku. Jinak tam pojedu znova.
DavePr
Příspěvek od DavePr » 13.03.2011 10:19
Chce to novýho focusa 8)
Marwi
Příspěvek od Marwi » 20.03.2011 15:40
chtělo to jenom novou kostru a už nesvítíí:)
DavePr
Příspěvek od DavePr » 06.04.2011 22:32
Hmm, no vidíš :-) Ale popravdě, jediný, co se mi na našem focusu líbí jsou kola, ještě to chce nalakovat brzdy... 8)
