Nádržka ostřikovačů
- MK
- romec
MK: ja som nedaval dolu blatnik, dostal som sa tam rukami, demontoval som len ten plast. kryt nad kolesom, nadrzka je tusim na dvoch skrutkach, budes ju musiet vybrat a tesnenie bude asi vpadnute v nej- teda ak je problem len v tesneni, ale inak to nezistis, ci je prasknuta alebo len zvlec. tesnenie.
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
- MK
- MK
- PHECZ
- MK
- MK
Takze po delsi dobe se opet hlasim:
Do nadobky jsem po vyprazdneni nalil ani ne 2L kapaliny, a opet to teklo na zem, zajel jsem tedy do servisu, a tam se zjistilo, ze se nadobka trela o blatnik a prodrela se v ni dirka, byla zrejme trosku uvolnena a vibrace zpusobily sve. Vse bylo opraveno v ramci zaruky bazarnika a uz je plna az po hrdlo
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
- Jasio
Vloni na podzim jsem rovněž chvíli stál na místě a pode mnou se objevila skvrna. Byl to obsah nádobky na ostřik. Vizuálně se zdálo vše vpořádku, tak jsem to odvezl do servisu. Maník to prohlídl a zjistili, že při ostřiku skla kapalina stéka po okně dolů kamsi pod mřížku před čelním sklem a odtut vede kanálek vodu dolů mimo auto. Já to měl ucpaný marastem a ten se uvolnil a vylila se nahromaděná směs vody a kapaliny z ostřikovače. Pročistili ten kanálek a od té doby se to už neobjevilo.
- MK
Jojo, to jsi mel trosku jiny problem, ja tam mel tak 3mm dirku, a ze to s ni valilo celkem statecne
Poprve, kdyz jsem to nevedel, tak mi vyteklo na zem asi 3l kapaliny, pac kapacita nadrzky je podle manualu asi 4,7l a ona tekla uz pri naliti necelych dvou, Ted je klid, Doufam, ze nafurt
- Jasio
- MK
- Alonso68
Mám podobný problém, při brždění nebo prudší zatáčce je cítít v interiéru ostřikovací kapalina. Byla dolitá skoro po vršek hrdla, během měsíce jsem něco spotřeboval, teď je hladina na spodku dolévacího hrdla, ale cítit je pořád. Pod autem kaluž není, takže to samovolně nevytéká. Mám podezření na krytku hrdla, že netěsní. Kolik je kapaliny v nádržce, když v hrdle už není vidět hladina?
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
