Přezouvání pneumatik doma
Nápravy, řízení ...
silverwolf
Re: Přezouvání pneumatik doma
Příspěvek od silverwolf » 01.11.2010 11:39
1. nemazu nicim
2. kolo slo vzdy sundat bez problemu
3. utahuju co to jde, ale s citem, žádný skákání, dupání na klíč . Koupil jsem si v Autokelly teleskop,takže utáhnu obouruč nadoraz bez velkého násilí
Mně to trvá oproti Raadovi hodinu, protože to dělám v garáži a po každým kole 1 pivo a 1 cigáro :nazdravi:
Raada
Příspěvek od Raada » 01.11.2010 11:44
To mas jako v tom vtipu:
Výměna oleje - návod pro ženy:
1) Zajet do servisu, nejpozději po 15.000km od poslední výměny oleje!
2) Dát si šálek kávy.
3) Po 15 minutách vyplnit šek a s odborně ošetřeným vozidlem opustit dílnu.
Výdaje: výměna oleje: Kč 1000,- + káva: Kč 30,-
Celkem: Kč 1030,-
Výměna oleje - návod pro muže:
1) Zajet do mototechny (nebo podobně), zaplatit 1500,- za olej, filtr, čistící pastu a vonný stromeček.
2) Zjistit, že nádoba na vyjetý olej je plná. Namísto odvozu do patřičné sběrny, vylít olej do jámy na zahradě.
3) Otevřít plechovku piva. Vypít.
4) Zdvihnout vozidlo na hever...půl hodiny předtím hledat klíny!
5) Klíny nalézt pod synovou tříkolkou.
6) Z naštvání otevřít plechovku piva... vypít!
7) Vypouštěcí vanu zasunout pod vozidlo.
8) Hledat šestnáctku klíč.
9) Vykašlat se na hledání, použít siky.
10) Povolit výpušťák.
11) Výpušťák upustit do vany s horkým olejem. Přitom se horkým olejem umazat.
12) Uklidit bordel.
13) U dalšího piva pozorovat, jak olej vytéká.
14) Hledat kleště na filtr.
15) Vykašlat se na to. Šroubovákem prorazit a odšroubovat.
16) Pivo.
17) Přišel kámoš... zbytek piva vypít s ním! Výměnu oleje dokončit zítra.
18) Další den: vytáhnout vanu s vyjetým olejem z pod auta.
19) Posypat pískem olej, který se při 18) vylil vedle.
20) Pivo - vlastně ne, včera dopito.
21) Dojít do obchodu, koupit pivo.
22) Přidělat nový filtr.
23) Nalít první litr oleje do motoru.
24) Vzpomenout si na šroub z kroku 11).
25) Hledat šroub ve vaně s olejem.
26) Vzpomenout si, že šroub i vyjetý olej byly ekologicky odstraněny na zahradě.
27) Vypít pivo.
28) Jámu vykopat, hledat šroub.
29) První litr nového oleje najít na podlaze garáže.
30) Vypít pivo.
31) Při utahování výpušťáku sikama sjet rukou z kleští a hrozně si sedřít kůži o kastli.
32) Uhodit hlavou na zem... jako reakci na 31).
33) Začít nadávat.
34) Zahodit kleště.
35) Nadávat dalších 10 min, protože odhozené kleště roztrhly oblíbený plakát na stěně.
36) PIVO
37) Očistit ruce o čelo a předpisově obvázat kvůli zastavení krvácení.
38) PIVO
39) PIVO
40) Doplnit 4 litry oleje.
41) PIVO
42) Spustit auto z heveru.
43) Rozbít u toho jeden klín.
44) Vycouvat s autem a na olej z kroku 23) nasypat písek.
45) PIVO
46) Zkušební jízda.
47) Zastaven dopravní hlídkou, odvezen na odběr krve a pokutován za řízení pod vlivem alkoholu.
48) Vůz je odtažen.
49) Zaplatit odtah.
Výdaje: díly: Kč 1500,- + pokuta za řízení pod vlivem alkoholu: Kč 15000,--
+ odtah: Kč 1400,- + Pivo: Kč 600,-
Celkem: Kč 18500,-
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 01.11.2010 11:47
:mrgreen: :mrgreen: jo tak nějak :lol: Každý další krok je třeba dělat s rozvahou a naplánovat v klidu další pracovní postup.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 01.11.2010 11:56
1) nemažu, hlavně proto, že nemám nic vhodnýho a nechci to shánět. Ale asi by stačila jakákoliv vazelína nebo i WD-40.
2) v pneuservisu do toho bouchal gumovou paličkou, myslim že i kopal. Osobně mi taky stačilo kopnout, případně vyviklat.
3) Mám klíč typ "kříž", kterym se to dobře dotahuje obouruč, nemám zas takovou sílu, takže nedokážu strhnout závit ani přetrhnout šroub. Očividně to stačí, kolo mi ještě nikdy neupadlo. Na povolování vzpurnejch šroubů/matek se ten kříž zas tolik nehodí, to je lepší ten origoš klíč ve tvaru L, dá se na něj šlápnout a kdyby to nestačilo, tak nasadit nějaká trubka. Na utahování ale trubka neni potřeba - to by byl moment jako kráva, někde jsem čet historku o týpkovi, kterej tvrdil že "šroub si při utahování musí vrznout", takže si vzal na pomoc trubku a "urval je všechny".
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Jindrich
Příspěvek od Jindrich » 01.11.2010 13:13
1: Při přezouvání na zimní kola - tedy před zimnim provozem - natřu jen mastnou rukou od obyčejné vazelíny kužely matic.
2: Nejde-li kolo sundat, bouchání rukou, kopy nohou popřípadě údery gumovou palicí přes dřevěný špalík. Prevence - dosedací plochu pro disk kola velmi jemně natřít vazelínou - používám měděnou. Zatím vždy stačilo zacloumat s kolem oběma rukama.
3: Utahuji momentovým klíčem z nejmenovaného obchodního řetězce na hodnotu 85Nm (ocelové i hliníkové disky).
Ford Focus 1 combi 2002, TDDi 66kw, základní červená Colorado
Galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=10821
Nepér
Příspěvek od Nepér » 01.11.2010 19:38
1) Když to moc skřípe, trochu tam máznu vazelínu
2) Se mi nikdy nestalo
3) Rukou s citem, viz. video před rokem: http://www.youtube.com/watch?v=8hQX8p3Xxao
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
hihi
Příspěvek od hihi » 01.11.2010 23:58
1. podle možností cokoliv
2. když nepomůže kopanec, tak se projedu s povolenými šrouby (jednou ani to málem nepomohlo, až prudká zatáčka na správnou stranu. Ráka jako z děla...)
3. momentovým klíčem 110Nm, což jde malou ráčnou v případě potřeby povolit i dámě.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
vitacz
Příspěvek od vitacz » 02.11.2010 09:08
HiHi s bodem 2 si děláš prdel,viď? :-)
ObrázekObrázek
Příspěvek od ZaQik » 02.11.2010 09:56
ad 1. nemazu, aby se srouby sami nepovolovaly :)
ad 2. "okopavam" kolo a prostrikavam WD40
ad 3. utahuji dodavanym klicem rukou (1x krizem kolem dokola na zvedaku + 2x krizem kolem dokola na zemi) ... a stejne pri sundavani musim obcas na klic dupnout :(
Naposledy upravil(a) ZaQik dne 02.11.2010 10:41, celkem upraveno 1 x.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 02.11.2010 10:08
Nepér píše:3) Rukou s citem, viz. video před rokem: http://www.youtube.com/watch?v=8hQX8p3Xxao
Nestrká ten hever na špatný místo??? Když jsem měl favorita, stačilo ho zvednout vepředu (jako když chceš měnit přední kolo) a zřejmě vzhledem k lehkýmu zadku a motoru vpředu se zvedlo celý auto tak, že jsem moh sundat přední i zadní kolo. Ale zvedat to někde v půli předních dveří, nevim nevim - v manuálu k autu bejvá obrázek s nákresem podpěrných bodů karosérie.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mira
Příspěvek od Mira » 02.11.2010 10:17
ad 1. nemažu
ad 2. letos jsem poprvé musel kopnout do všech 4 kol (auto mám od srpna), u předešlého fofíka se mi nikdy nestalo, že bych rukou lehce nesundal
ad 3. utahuji dodávaným klíčem rukou (jsem naučený dotahovat matky do kříže)
Nepér
Příspěvek od Nepér » 02.11.2010 11:13
pkadecka píše:Nestrká ten hever na špatný místo???
Nesmíš to mít schnilý, nesmíš se toho bát a nesmíš otevírat dveře :D
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 02.11.2010 11:21
To bych neriskoval. Kámoš to na novým autě dal taky doprostřed, vybodl se na návod, kde byly určený místa a hever mu projel prahem dovnitř! :dih:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 02.11.2010 13:45
Ty nový auta jsou taky naprd...
InstinkTT
Příspěvek od InstinkTT » 02.11.2010 15:24
1) Nepromazávám. U staršího auta jsem mezi kolo a kotouč před nasazením stříkl trochu silikonového oleje.
2) Jak už tady říkala většina. Pobouchat po obvodu a vyviklat. Když nepomůže kladivo, zkusit větší kladivo. Jednou to u mého minulého auta nešlo - oba zadní plecháče byly k bubnu jako přivařené. Tak jsem mírně povolil šrouby a pomalinku s tím jel. Jedno povolilo, ale druhé nechtělo a povolilo až po několika řízených smykách přes ručku. :-D Ale asi to není to pravé.
3) Tak, abych je dokázal zase povolit.
Ford Focus Combi 2004 1.8 TDCi 74 kW
Zpět na „Podvozek“
