Stránka 2 z 2
Re: Lze přidat dodatečně elektrické stahování zadních oken?
Napsal: 06.04.2015 17:21
od aamoto
No tak to je docela drsný, že budu muset rozdělat celý auto sem nečekal, ale zase je pravda, že k tomu je pořádnej přístup, jak dlouho ti přestavba zabrala??
Napsal: 06.04.2015 17:28
od filhou
Trvalo to skoro celý den, jen proto, že někdo věděl kam sáhnout. Sám bych to dělal ještě dnes... :mrgreen:
Napsal: 06.04.2015 17:30
od Nonid
Takze pri tom jeste idealne vzit rovnou vytlumeni, ze? :lol:
Napsal: 06.04.2015 18:28
od aamoto
Pomalu se toho začínám bát když to tak vidím. Tlumit v plánu mám, ale jenom dveře podlahu ne.
Napsal: 06.04.2015 20:40
od stano.
A co tak dat vymenit len predne okna a zadne nechat na svihadla?
Napsal: 06.04.2015 20:49
od aamoto
stano. píše:A co tak dat vymenit len predne okna a zadne nechat na svihadla?
Teď nějak nechápu co bych si tím pak pomohl?? chcu mít v el. všechny okna.
Napsal: 06.04.2015 20:55
od stano.
Jaj, ok, nic teda :)
Napsal: 07.04.2015 19:09
od aamoto
Ještě se zeptám Vás co už to dělali, takže jestli to dobře chápu tak kabeláž je vedená z GEMu do předních oken a pak pokračuje k zadním oknům, nebo vedou čtyři svazky z GEMu ke každýmu oknu zvlášť??
Napsal: 02.10.2017 15:59
od aamoto
Prosím všechny o rychlou radu. Pustil sem se do předělání a nejsu schopnej to zprovoznit. Postupuju víceméně podle tohohle návodu http://www.foka24.de/Focus/KFH.html, ale německy neumím, takže překladač a to je dost na pytel. Každopádně to prostě nefunguje mám zapojený všechno co je v tom návodu, kromě toho bílího do GEMu, kterej by měl řešit jenom dojezdy. Pominu, že mě borec poslal s největší pravděpodobností podlahovou kabeláž z předFL, takže budu muset nějak pořešit zapojení do GEMu, ale o co mě jde, tak nějak se mě to podařilo pozapojovat zatím "mimo" auto ale motorky se ani nehnou. Nevíte tada někdo co by mělo bejt na konektorech u motorů?? Konstantní napětí tam mám, když mačkám talčítka, tak se na konektorech napětí různě mění, ale motory se ani nehnou. Případně nemáte někdo radu jak vyzkoušet, jestli sou vůbec motory funkční??
Díky za každou radu. Do pátku to musím dát dohromady.
Napsal: 05.10.2017 18:57
od aamoto
Tak si odpovím sám pro případné další kutily. Chyba nakonec byla na pinu 54 v konektoru pod pojistkovkou, kde v návodu psal o zeleno modrým kabelu, kterej se měl připojit právě na pin 54, ale ve svazku, kterej sem koupil byl oranžovo zelenej(zřejmě protože to byl svazek z před FL).
PS: a ještě se zeptám, kdyby někdo vědě. Z místa řidiče mě teď jde normálně stahovat zadní okna, ale zadníma tlačítkama nic. I když mám u řidiče povolený zadní tlačítka(na tý kolíbce) navíc u těch předních tlačítek se mě po zapnutí klíčku rozsvítí podsvícení a u zadních ne. Do GEMu sem se díval přes FORScan a globální ovládání oken nebo jak se to jmenuje mám aktivní a nic jinýho sem tam nenašel co by se týkalo oken. Tak kdyby někoho napadlo řešení budu rád.
EDIT: Tak díky vitutovi už všechno funguje chyba byla v ovladači u řidiče, kde byla přerušená cesta, která povoluje zadní tlačítka.
