brzdové destičky
Nápravy, řízení ...
Příspěvek od foki » 06.12.2006 23:39
zacne to drhnout . ale to uz je zelezo na zelezo .
libe
Příspěvek od libe » 07.12.2006 17:40
Urcite to poznas podle zvuku pri brzdeni!! :?
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
Fuks
Příspěvek od Fuks » 07.12.2006 18:24
Fakt to nejde přeslechnout :wink:
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 07.12.2006 18:33
Jenomže èekat až to zaène drhnout a kurvit kotouè není dobrý. Dy
pelen
Příspěvek od pelen » 07.12.2006 19:23
Kroupa píše:Jenomže čekat až to začne drhnout a kurvit kotouč není dobrý. Dyť to zase neni tolik práce sundat kolo a podívat se zepředu tou dírou v brzdiči, kolik mm tam ještě zbývá.
S tim souhlasim, kdyz se ozve 1. kovovy zvuk, tak hned menit. Ten zvuk se muze na chvili ztratit a pak zacne znovu a pozdeji jiz trvale.
Daleko nejlepsi je si zafixovat, ze pri vymene pneu letni za zimni a naopak je zapotrebi hodit ocko po stavu desticek - opravdu se to vyplati. :wink:
martas69
Příspěvek od martas69 » 07.12.2006 20:57
pelen píše:
Tak jste mě vyhecovali a sundal jsem kolo... Jedno namátkově... levé přední, protože zadní si myslím, že sjetý nebudou... zkusil jsem jen jedno... myslíte, že na druhém může být nějaký markantní rozdíl?
Nejdříve mě překvapilo, jak byly kotouče na povrchu ohnilý... snad normálka...:o)
Zvenku má obložení kolem 3 mm a zevnitř asi 4 mm...
Je to ještě okay???
Jak dlouho to cca vydrží???... jezdím v klidu a předvídám... ne brzda plyn... POtřeboval bych do jara zhruba 7000 km...:o)
A ještě by mě zajímalo kolik cca mm mají nové...
Díky!
Ford Focus 2003 5HB 1.6 16V výbavu nevím, ale je slušná:o)
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 07.12.2006 21:14
Já si myslim, že by to do jara mohlo vydržet.Ale radši se podívej i na to druhý kolo aby to tam nebylo horší.
Nový destièky mamají asi 12mm.
pelen
Příspěvek od pelen » 07.12.2006 21:42
Uz to mas zrale na vymenu - minimalni tloustka je 3 mm!!
Ja jsem mel 3 desticky 4-5mm a jednu 0mm. :wink:
martas69
Příspěvek od martas69 » 07.12.2006 21:53
pelen píše:Uz to mas zrale na vymenu - minimalni tloustka je 3 mm!!
No v "Jak na to" píše o 1,5 jako minimu, tak nevím...
hihi
Příspěvek od hihi » 09.12.2006 00:06
Mel jsem levou vnitrni uz jen zelezo a ostatni vic nez 2 mm. Od okamziku prvniho pazvuku do totalniho sjeti jsem ujel 15km (cesta domu). Pak jsem jel prehodit desticky brzdic jen ruckou... Prima jizda, nedoporucuju...
Takze klidne vymenit.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
pelen
Příspěvek od pelen » 09.12.2006 06:34
martas69 píše:
Pro jistotu jsem odbehl do FoFiho pro Jak na to (od 10/98, vydani 2001):
str. 139 Minimalni tloustka brzdovych desticek (bez kovove podkladove desky) predni i zadni 3 mm!
Ja osobne bych se na 1,5mm nespolehal - desticky se nejizdeji rovnomerne, tloustka, ktera neni zepredu videt, muze byt jina. Stejne se nespoleham i na pneumatiky, ktere maji hloubku dezenu 1,6 mm, jejich vlastnosti jsou take jine a pak za deste nebo za mokra nemohu vyuzivat naplno povolene maximalni rychlosti. :wink:
Brzdy a rizeni jsou veci, ktere by se nemely nikdy osidit.
martas69
Příspěvek od martas69 » 09.12.2006 11:32
pelen píše:
martas69 píše:
Máš pravdu, ale zkus kouknout na stranu 31. Kniha si tak trochu protiřečí.
Jinak souhlasím, že se tyto segmenty auta nesmí šidit. Jen teď nemám moc čas to řešit, tak mě zajímá, jestli to ještě chvíli vydrží...
hihi
Příspěvek od hihi » 10.12.2006 09:35
Ja bych rekl toto: pokud je vsude alespon 1,5mm, tak to ydrzi podle stylu jizdy... Pokud neni jistota, ze ten 1,5mm tam neni, tak vzhledem k blizicim se svatkum typnu, ze rano 24.12. to odejte uplne....
Desticky stoji do 2k (spise 1200,-) vymena je na hodinu, i se svacinou... Ja bych to vymenil. Predevsim kvuli dobe, ktera se blizi. Jednou jsem neco zanedbal, auto se mi vysypalo v nedeli dopoledne. Stalo me 1000,- vsimne za cestu pro nahradni dil mimo pracovni dobu... ten dil stal taky jen 1000,-...
Zaver: doporucuji vymenit a nediskutovat o tom, zda to vydrzi, protoze pokud ne, bude to mezi svatky taky treba 2x tak drahe...
Fuks
Příspěvek od Fuks » 10.12.2006 18:00
Asi bych to nehnal do krajnosti a destičky bych dal nový. :? Moc času to nezabere a hlavně vím čím brzdím :wink:
Zakus
Příspěvek od Zakus » 11.12.2006 21:43
A jaký destičky tam dát, nepočítám originál od Forda :?:
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
Zpět na „Podvozek“
