Problém elektronická parkovací brzda
raab
Re: Problém elektronická parkovací brzda
Příspěvek od raab » 25.05.2011 22:29
dík za odpověď. Je tam opravdu brzdový nebo spojkový pedál. Mám teda asi závadu v tom, že mi to někde přestalo hlásit ten sešlápnutý spojkový pedál. Při brzdovém to správně jde, ale u spojky to nejde! Tam by mohla být ta chyba. Teď jen kde?
Mluvil jsem s mechanikem a říkal, že by se to mohlo ukázat na diagnostice.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 26.05.2011 15:17
Vskutku. Vubec jsem si neuvedomoval, ze EPB uvolnuji spolu se spojkou. Dneska jsem se na to zameril. Asi jsem stara skola, jeste me ucili strartovat se spojkou. To pry v Evrope snad jine narody nedelaji.
Funguje mi to tedy se spojkou i brzdou, jinak nic. Co mi nevyhovuje je nutnost klicku v II, jinak smolik.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 26.05.2011 16:33
Spojkový pedál musí být až na podlaze,možná je tam nějaký spínač nebo senzor.Možná že musí být zařazena rychlost-to nevím jistě už to dělám automaticky,ale ta spojka musí být až dole.Pokud by na parkovací brzdě byla chyba tak se v PP nahlásí, nejslabší místo ve spolehlivosti je spínač.
raab
Příspěvek od raab » 26.05.2011 17:39
Bude to asi fakt nějaký spínač na spojce, který nehlásí sešlápnutí. Zkoušel jsem prošlápnout pedál až do motoru :D , ale nic. Ještě na to mrknu a když tak mechanik.
chudas
Příspěvek od chudas » 22.03.2012 14:47
Chalani, a ako to riešite v pripade, ak musite parkovat na takom mieste kde vas musia odtlacit ke chcu vyjst z aprkoviska.
Logicky, ked sice das neutral ale odides z auta, automaticky sa spusti EPB a zablokuje auto.
Proste viete nejaky figel ako spravit aby automaticky nezatiahol EPB?
Diík
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 22.03.2012 19:21
Docasne vypnout se to da, pokud zmacknes brzdu (EPB) pri vypinani, nebo vytahovani klicku.
Ale tahle EPB je trochu podivna. Neumim si predstavit, co by se delo, pokud by bylo auto bez klicku a nastala by potreba urychlene poodjet. Mozna jen nouzove odbrzdeni pomoci paky pod loketni operkou.
Příspěvek od foki » 22.03.2012 19:22
pod tunelem je Tcko a tim odblokujes manualne EBD .
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 22.03.2012 19:22
raab píše:Bude to asi fakt nějaký spínač na spojce, který nehlásí sešlápnutí. Zkoušel jsem prošlápnout pedál až do motoru :D , ale nic. Ještě na to mrknu a když tak mechanik.
EPB se da odbrzdit i pri seslapnuti brzdoveho pedalu, ne?
raab
Příspěvek od raab » 22.03.2012 20:25
To ano, ale když stojíš v prudkém kopci, tak je přece jen jednodušší zmáčknout spojku, povolovat a přitom odbrzdit. Přitom samozřejmě pravou přidáváš plyn a třetí noha na přimáčknutí spojky (pro odbrždění EPB) chybí! :D
paranmax
Příspěvek od paranmax » 23.03.2012 19:21
Ahoj
neřešili jste náhodou problém, že pri zabrždění ruční brzdy se ozve cvaknutí? Mě po výměne brzdových desticek cvaka od pravého kola ale jen někdy. Když jsem se na to dívál a manželka opakovane aktivovala a dektiv. ruční brzdu tak to ani jednou necvaklo.
lukyfofo
Příspěvek od lukyfofo » 29.03.2012 03:07
A JA SI PORAD ŘÍKAL NA CO TO TAM JE :palec_nahoru:
foki píše:pod tunelem je Tcko a tim odblokujes manualne EBD .
Ford Focus C - MAX 2.0TDCi 100 kW ( 136 PS )
Lukas1000
Limited EPB (!) function, ESP OFF
Příspěvek od Lukas1000 » 21.06.2012 11:27
Nic už.
Naposledy upravil(a) Lukas1000 dne 23.05.2019 21:30, celkem upraveno 1 x.
spanel
Re: Limited EPB (!) function, ESP OFF
Příspěvek od spanel » 21.06.2012 11:47
Z vlastní zkušenosti vím, že altík nemusí kleknout hned na tvrdo, ale že zlobí nějaký čas s různými projevy - vliv na elektrodíly vozu až do doby, než teprve řekne konec. Nechal bych jej určitě prověřit.
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 21.06.2012 18:01
Aha
Naposledy upravil(a) Lukas1000 dne 23.05.2019 21:32, celkem upraveno 1 x.
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 24.06.2012 16:13
Omlouvám se.
Naposledy upravil(a) Lukas1000 dne 23.05.2019 21:33, celkem upraveno 1 x.
