motor
Motor, převodovka ...
pelen
Příspěvek od pelen » 16.12.2006 17:54
to dobr:
Ja jsem jen basona chtel upozornit a pripravit na to, jak to tady chodi. Chytani chybicek je tu neco jako sport, udrzuje nas vsechny ve strehu, obcas nam prihraje nejakou tu legraci a take nas tim trochu oddeluje od jinych stranek, ve kterych se nechovaji tak vesele. :lol: :lol: :lol:
David 1
motr ford focus
Příspěvek od David 1 » 29.12.2006 00:23
dnes mi krátce po nastartování zhasl motor a už nejde nastartovat.
1.8 tddi.Podle rady vedoucího servisu ford se jedná o mechanickou
závadu.Po el stránce je vše v pořádku.Prosím poradte
Ford focus 1.8 tddi combi r. v.99
pelen
Příspěvek od pelen » 29.12.2006 10:47
Nejde nastartovat je siroky pojem:
1) prazdna nadrz
2) netoci se starter
3) cerpadlo nedodava naftu
4) nefunguji vstriky
atd. :cry:
David 1
Motor
Příspěvek od David 1 » 29.12.2006 11:16
Vše funguje,startér točí jak má,skoušel jsem odpojit potrubí a nafta stříká.
Měřil jsem žhavení,taky o.k.Imobilizér taky v pohodě.Taková banalita to zase není to bych se neptal.Ani žádné prasklé hadičky od podtlaku jsem
neoběvil,tak nevím na co se mám ještě zaměřit.
Ford focus 1.8 tddi 66kw combi
pelen
Re: Motor
Příspěvek od pelen » 29.12.2006 12:11
Davidcalek píše:Vše funguje,startér točí jak má,skoušel jsem odpojit potrubí a nafta stříká.
To, co jsi vsechno jiz zkontroloval, to my nevime, pokud to nenapises.
Odhaduji jako laik:
Nefunguji vstriky a to asi ani jeden.
Zkousel jsem hledat v el. zapojeni, ale nic jsem nenasel.
Je mozne, ze bude vadny nejaky senzor, ktery je blokuje, napriklad senzor polohy vackoveho hridele.
Pokud ti nikdo neporadi, tak bych sel na diagnostiku. :cry:
David 1
motor
Příspěvek od David 1 » 29.12.2006 12:31
Mám stejný názor,že bude problém s dodávkou paliva.Tedˇjenom zjistit
jaký.Na zítra mám pozvaného odborníka na Fordy,který bude diagnostikovat, meřit a koumat.Tak doufám,že to dobře dopadne.
Výsledky bádání napíšu a skusím zjistit co a jak měřit.
Ford focus tddi,66kw,r.v.99 combi
pelen
Příspěvek od pelen » 29.12.2006 12:37
Pokud nebude mit WDS, tak by bylo dobre, aby mel alespon nejakou ctecku. :cry:
David 1
Motor
Příspěvek od David 1 » 29.12.2006 17:05
Měl by přijet s přenosným počítačem a auto napíchnout a pokud na
ř.j.nenajde nějakou uloženou závadu,tak bude měřit jiné věci,které
mají na chod motoru vliv,ale ř.j.je nehlídá.Myslel jsem,že když se to
napíchne tak to vyžvaní všechno.No doufám,že to nebude borec co začne měnit jedno čidlo za druhým a bez efektu.Jsem zvědav,ale obavy jsou silnější.
Ford focus tddi combi 66kw,r.v.99
pelen
Příspěvek od pelen » 29.12.2006 18:10
Divej se mu pozorne pod ruce. Podle jeho reakci bys mel poznat, zda se s tim uz setkal a jde rychle k cili nebo je to jen menic dilu ve stylu vyjde-nevyjde. :wink:
Příspěvek od foki » 29.12.2006 21:37
to jsem taky zvedav . vim ze existujou nejake ctecky u Bosche ale jestli to pozna treba vadne cerpadlo ? mam znameho ten to ma taky a jezdim mu tam diagnozovat vsechny tdi . z 99% cepradlo
David 1
Motor
Příspěvek od David 1 » 30.12.2006 18:35
tak závada byla oběvena.Fokiho 99%bylo u mě 100%.Vadná řídící jednotka vstřik.čerpadla.Podle toho diagnostika se mi nabízí tyto možnosti.
1. Nové čerpadlo za zhruba 70 000.
2. Nová ř.j.do čerpadla za 12 000.po výměně ř.j. odskoušení čerpadla
za 6000, plus nějaké věci cena cca 25 000.Tohle mi nedoporučil
protože nacpu nové věci do starého čerpadla.
3. Z nových dílu složené celé nové čerpadlo s roční zarukou za 25 000-
28 000.Ikdyž tato varianta je trochu nečistá je myslím nejlepší
v dané situaci.
Budu vděčný za jakoukoliv radu,pomoc,názor či kontakt na osobu co se
v tomto pohybuje.
Ford focus combi 66.kw,r.v.99
jenda
Příspěvek od jenda » 30.12.2006 18:45
to jsem měl to samý, zvolil jsem nejlevnější variantu - čerpadlo z vrakáče - je to bez záruky - vím o tom, stálo mě to 15000, zatím mám rok a půl ježdění s tímhle čerpadlem a zatím se drží 8O
ObrázekObrázek
David 1
Motor
Příspěvek od David 1 » 30.12.2006 19:37
Anemáš náhodou tip na nějáký solidní vrakáč.jsem z opavy takže skoro sousedi.A ještě.Kupoval jsi čerpadlo na tddi r.v.99 nebo sis zjištoval přesně typ čerpadla nebo je to jedno.
pelen
Příspěvek od pelen » 30.12.2006 20:18
Tak to abych zacal pomalu nebo rychle setrit. :cry:
jenda
Re: Motor
Příspěvek od jenda » 30.12.2006 20:40
Davidcalek píše:Anemáš náhodou tip na nějáký solidní vrakáč.jsem z opavy takže skoro sousedi.A ještě.Kupoval jsi čerpadlo na tddi r.v.99 nebo sis zjištoval přesně typ čerpadla nebo je to jedno.
Musím tě zklamat ale jsem z Jíčína ale v Čechách 8O . Měl jsem to přes známýho, kterej měl někoho známýho na vrakáči tak bohužel nemůžu sloužit ale bylo to vždycky na rok výroby. Myslím, že stejně od rok.výr. 2001 je to už trochu jiný. Jestli do toho půjdeš, tak budeš muset schánět, ale je to všechno bez záruky. Nevlezeš do toho stejně a můžeš s tím jezdit měsíc a můžeš bejt na tom samým nebo chytneš třeba "dobrej kousek" a můžeš s tím jezdit tak dlouho dokud to neprodáš. Přeju ti hodně štestí, protože vím o co jde a je to těžký rozhodování protože v tom lítá docela dost peněz 8O :!:
ObrázekObrázek
Zpět na „Motor“
