Jak je na tom ta origo anténa?Má v patce nějaký zesilovač?Nebo je někde na kabelu?Je tam vůbec nějakej?
Špatny signal FM
- Kóťa
Re: Špatny signal FM
Fordí klasika...
Včera jsem se vytočil už po x-tý,jak může někdo dávat do auta el.stavitelnou sedačku bez paměti.Nechápu...U forda to jde.Trvá mi hodně dlouho,než se tam usadim...
- Mára
Podle mně neni.Nikde jsem nic nedohledal.Už jsem i chtěl říct otcovi ať mi nějakej postaví.Je to elektrotechnik,pro něj hračka,ale furt si říkám,že ten signál přece nemůže bejt tak slabej,že tam prostě někde je chyba a zatím se jí snažím najít
- pepa.marecek
- Kóťa
Na druhou stranu jak jsem psal,v galaxy chytnu snad všechno...Právě nevím jestli by to výměna prutu vyřešila....
- Kóťa
Tak prijem fm uz je neunosny. Na delsi jizdu naladim jen cr1, frekvenci a impuls. Jine stanice vzdycky jen chvilku. Prut mam popraskanej a plosnak bude asi v haji. Pod svetylkem v tapecu je protikus anteny taky obakenej nanosem. Takze nejake cisteni nepripada v uvahu. Jak to muzu vyresit? Aktualne mam prut od densa,ale navi nefunguje, nepouzivam ji. Diky za rady!!!
i pro navi: https://www.fordshop.cz/set-anteny-drza ... -navi.html
bez navi: https://www.fordshop.cz/opravny-set-ant ... -navi.html
- Kóťa
Diky, i kdyz mam navi, tak muzu osadit tu obyc? Otvor a uchyceni bude stejny? Kabel tahat nemusim,ne? Jen bych ho napojil na ten stavajici???
muzes dat obyc, kabelaz by mela byt stejna
- Kóťa
Tak sem objednal, už to dorazilo. Starou anténu s patkou pro gps zdemontuju. Uvnitř je takový hliníkový protikus se dvěma kabely. Který je anténa na rádio...? Jeden je tuším zelený a druhý...bílý? Kabel můžu nad lampičkou naspojkovat, nemusím ho tahat až dolu k densu, ne?
- djdekl
- djdekl
- Kóťa
Re:
Tak v tom původním odkazu je za podobnou cenu celej set. Na autě mám v pytli jak patku, tak i prut... Je prasklej. Takže celková výměna nebude na závadu. Jedině by mě mohl zklamat otvor ve střeše, ale to je asi pro obě antény stejný, ne? Nečekal bych, že by dělali jiné díry.
demontuj i ten protikus pod strechou - v Asloupku by mel byt spojovaci konektor
filipb
Zdravím, namontoval som úspešne Denso do svojho Mondea. Mám však problém s FM príjmom. Použil som pôvodnú anténu (,ktorá s iným rádiom funguje bez preblemov) a nemôžem naladiť ani jednu stanicu. Počujem iba šusťanie. Stretli ste sa niekto s niečim podobným?
