Automatické otevírání kufru FOCUS
Karoserie, světla, lak ...
lukasun
Re: Automatické otevírání kufru FOCUS
Příspěvek od lukasun » 19.05.2013 10:52
Samo domo... musím se přiznat. Troch jsem to přehnal s WD 40 při mazání zámků a pantů.
K tomu mám nové vzpěry. Takže se sešla náhoda s WD 40...
8O
1,8 tddi r.v. 2001
zaks
Příspěvek od zaks » 19.05.2013 11:47
A co to tam máš za pružiny?
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
lukasun
Příspěvek od lukasun » 19.05.2013 11:53
Právě že žádné. Nové vzpěry + důkladné promazání = samootevírání
1,8 tddi r.v. 2001
Příspěvek od stano. » 19.05.2013 11:56
Pravdepodobne si tam dal vzpery s vacsou vytlacnou silou ako tam maju ist.
lukasun
Příspěvek od lukasun » 19.05.2013 12:06
síla F= 655 N
nevím kolik je originál
1,8 tddi r.v. 2001
zaks
Příspěvek od zaks » 19.05.2013 12:31
Na FF I jsem viděl vzpěry kolem 450 - 500 N.
Zkusil jsem teď objednat "Plynovou pružinu", má 530 N. Uvidíme, třeba to bude i fungovat :D
Nonid
Příspěvek od Nonid » 19.05.2013 13:01
Pred FL 655N, po FL 700N podle autokelly :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
lukasun
Příspěvek od lukasun » 19.05.2013 13:45
takže moje vzpěra je o.k.
1,8 tddi r.v. 2001
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 21.05.2013 09:33
Když se dívám na to jak se ty dveře nahoře zastaví tak si myslím že se brzy neco ulomí.. není to vůbec měkký dojezd.. Taky mám nové vzpěry a dveře držím do poslední chvilky protože to tlačí hodně..
stanikg
Příspěvek od stanikg » 27.05.2013 19:15
FOCUS II. HATCHBACK (485mm, 530N) origo
skusit nahradu SIERRA XR4 (490mm, 750N) alebo SIERRA XR4 (490mm, 650N)
http://www.plynova-vzpera.cz/index.php? ... itstart=60
co vy nato stacilo by to
viete to niekto zistit na cechach ci to maju aspon skladom
pasuje aj
SIERRA XR4MS 08- 1348 490 750 200 6O6O8/18r.v 82 az 93
SIERRA XR4 MS 08- 1106 490 650 195 6O6O8/18r.v 83-a dalej
hnujdaj ELANTRA MS 1821 dlzka 485 610N zdvih195 6O6O8/18 rv.od 2006
opel SIGNUM o MS 1687 dlzka 480 700N zdvih190 6O6O8/18rv od 2000
renalt 21 oMS 1145 dlzka 490 630n zdvih190 6O6O8/18 rv 1989
a uz len zistit ktory je idealny
Ajik
Příspěvek od Ajik » 27.05.2013 20:33
Zrovna na to koukám a uvažuji, že bych si objednal. Sice mají dražší poštovné, ale zase lepší cenu za vzpěry. Jen přemýšlím, jakou zvolit sílu.
Je to přímo výrobce, vyrábí podle požadavků, viz: http://www.plynova-vzpera.cz/index.php? ... &Itemid=84
Ford Focus II - Kombi, 2006, 1.6 TDCi DURATORQ - 66 kW - spotřeba 5,3l/100km - cca 150tis km
Parrot MKi9200 (Handsfree+MP3), Navigace Sygic, Parkovací asistent, Onboard kamera F90G
Yamaha DragStar 650 XVS - 2002 - 30kW - cca 20tis km
stanikg
Příspěvek od stanikg » 27.05.2013 20:43
ved to ze aka sila tak urcite pridat aspon 100N na kombiku a 150N hatchback
kombi délka [mm]: 581
Barva
Vymršťovací síla [N]: 435
montovací strana: u řidiče + u spolujezdce
Předstih [mm]: 228
Ajik
Příspěvek od Ajik » 27.05.2013 21:29
Už jsem si to došel vyfotit 4M51-N406A10-AB, což je 584mm, předstih 240mm a síla 420N.
Ale co stále 100% nevím, je zda dokáže samotná vzpěra (i s větší silou, např 550N) zvednout kufr u kombíka sama po odemčení. Dost často se píše, že bez přídavných osazených pružin ne :(
V nabídce mají Kombi s jinou délkou, našel tuhle jako vhodnou alternativu: 565mm, 590N
http://www.plynova-vzpera.cz/index.php? ... &Itemid=26
Ale stále váhám.
stanikg
Příspěvek od stanikg » 27.05.2013 21:38
ja som nasiel pred tim stranku na nemeckeho vyroca co vyraba plynove vzpery origo na to na kombi robi ale na hatchback nie .len teraz neviem tu stranku najst .bolo tam aj video ako to funguje
Ajik
Příspěvek od Ajik » 27.05.2013 21:53
Tak výrobce není důležitý, klidně bych využil ty plynova-vzpera.cz, jen to chce zjistit délku a přesnou sílu potřebnou pro automatické otevření.
Zpět na „Karoserie“
