Postupná strata výkonu
cumel
Re: Postupná strata výkonu
Příspěvek od cumel » 07.09.2010 08:41
Čo si myslel s tým lepším benzínom? Môžem tam prsknúť aj 98 okt.
pbjun píše:Auto po case kdyz s nim jezdite na spotrebu a obcas ho neprotahnete zlenivi... Zkuste ujet aspon jednu nadrz sportovnim stylem jizdy a vse bude jako driv a u nekoho i lepsi :) Pripadne zkusit lepsi benzin...
FORD FOCUS 1.4, 16V benzín - zetec,modrá met. hatchback r.v.2000 Nemecko.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 07.09.2010 09:12
No spis lepsi benzinkou :)
petulak
Příspěvek od petulak » 07.09.2010 21:37
:palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru:
hamer
Příspěvek od hamer » 08.09.2010 18:42
Neviem, tiež si nemyslím, že keď jazdím s autom okolo 2500 ot, že by malo zlenivieť. Veď to sú optimálne otáčky pre motor. Diagnostika vôbec nič neukázala, všetko bolo v poriadku. Spravili reset, auto sa začalo divne správať, skákali otáčky, no asi po 60 km sa všetko ustálilo a výkon ostal tak ako bol predtým...
Ford Focus 1.4 combi
pbjun
Příspěvek od pbjun » 09.09.2010 00:01
Auto musis obcas protahnout. Vyhnat pavouky z vyfuku. Dej tam lepsi benzin a parkrat tomu po zahrati dej pokourit. Ja tocim klidne do omezu, motoru to neublizi kdyz je zahratej na provozku - cca po 10km klidne jizdy...
sid
Příspěvek od sid » 09.09.2010 01:04
jj ono těch 2,5t otáček není až tak ideál přeci jen je to 16v a to chce točit /aspoň občas/
Ford focus II 1,8 HB 2007
pbjun
Příspěvek od pbjun » 09.09.2010 07:37
Prave... Treba u 1,6 je podle krivky nejlepsi jezdit mezi 3500 - 5000ot (mezi nejvyssim kroutakem a nejvyssim vykonem) takze pokud jezdis na 2500ot tak ten motor defakto trapis :D Ne, ja sem chorvatsko odjezdil kolem 1250 - 1750ot a obcas pri predjizdeni sem to protah az k omezu aby si motor nezvykal na klidovy rezim :D A jel sem za 6,58l na 100 a motor mi nezlenivel :)
cumel
Příspěvek od cumel » 07.10.2010 01:16
tak ja som vymenil všetky filtre,sviečky,váhu vzduchu, vyčistil som škrtiacu klapku tankoval som lepší kvalitnejší benzín,auto som viac krát prehnal športovou jazdou aj vo vysokých otáčkach, ale zlepšenie žiadne. / reštart RJ bol robený/. Neviem čo by som mal už vymeniť ale asi celé auto. Diagnostika ukazuje všetko v poriadku. Všetky hadičky sú v poriadku. Otáčky na volnobehu pridaním plynu vyletia do max. bez problémov, auto počas jazdy necuká, len ten výkon :?: :?: :?: :?: Neviem či sa oplatí meniť ešte aj palivové čerpadlo,alebo aj niektoré čidlá. Keď je motor ešte nezohriaty a ide sitič, tak vtedy je výkon parádny, ale keď sa zohreje tak :wallbash: :wallbash: :wallbash: Že by to bolo len tým že je to 55kw motor? To snáď nie. Dajme hlavy dokopy a poradte ešte niečo.
petulak
Příspěvek od petulak » 07.10.2010 08:26
Dej si změřit tlaky ve válcích / kolik máš najeto km?/
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 07.10.2010 09:40
http://www.icare.sk/
Hod sem VINko a napis typ staleho prevodu.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 07.10.2010 10:17
No ja bych rek ze je to tim ze ten motor je proste slaby.
cumel
Příspěvek od cumel » 11.10.2010 09:43
Tlaky som ešte nemeral ale skúsim,lebo tiež som uvažoval aj nad týmto riešením. Najazdených mám 142000 km. Pod VIN sa skrýva toto:VIN: WF0AXXGCDAYC62145
Dátum výroby: 19.05.2000
Rada vozidla: Focus
Typ karosérie: 5 Dveřový Sedan
Verzia: Série 15
Motor: 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS)
Prevodovka: 5rychl. manuální - B5/IB5
Strana riadenia: LHD FWD
Stály prevod rozvodovky: 4.06
Emisie: D4/E4 EEC (EEC 6)
Klimatizácia: Mauální Klimatizace
Krajina: (+)"D"
Lak: Modrá State (metal.)
Látka čalúnenia: Amandine/Twill
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 11.10.2010 22:28
Podla toho co pises som cakal dlhsi staly prevod... Ak vykon odchadzal postupne a vsetko mozne si uz poskusal/pomenil, este je tu moznost pripchateho katu. Este ma napada ci si neobul sirsie pneu ako boli predtym... Inak z 55kw v takom tazkom aute raketa nebude :idea:
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 12.10.2010 01:46
je to cudnee,,ale 80konovy focus musi zvladnut 160km len taky fukot...moj tatos zvladne 190km a tocim ho cez 6000 ot. ...(1,6) ta 1,4 bude mat niaku poruchu ale neviem akuu :? :?
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
matys
Příspěvek od matys » 12.10.2010 17:00
cumel.......máš už dost najeto , tak si nech udělat rozvody a proměřit na teplém motoru tlaky ve válcích . Stejně se už k tomu nájezdem km blížíš . Dej si sportovní vložku K&N do airboxu . I to zlepšuje vytáčení motoru .
