mám, dojem že 6.
tu, černou hadičku: musíš dodržet průměr, tzn. cca 4mm. jiinak ti podtlak nebude fungovat.
regulator tlaku paliva
- petulak
Re: regulator tlaku paliva
Super díky. No právě, mám to provizorně spojeny a dělá to doslova bordel na volnoběh a při vyřazení...
- lukasm18
Zdravím, taky jsem měl problém s prasklou hadičkou podtlaku od regulátoru paliva.. vše opraveno.. ale nejsem si uplně jist tím zda má regulátor syčet nebo ne.. můžete mi popř.. vyvrátit/ potvrdit jestli má syčet nebo ne?
Děkuji za info.
Děkuji za info.
- petulak
- lukasm18
Tak jsem ještě koukal na ten regulator.. a syčí to od rychlospojky (červená, zpátečka do nádrže)? Ale nikde nic neteče.. tak to úplně nechápu. Když s tou rychlospojku hejbu tak se mění zvuk toho syčení..
Zpozoroval jsem že ani při otevírání nádrže není slyšet syčení. ( Přetlak).
Je možnost že si přisává vzduch zpátečka za regulátorem.. což by asi neměl být problém ?
