Problém s brzdami, každá rada mi pomôže
Re: Problém s brzdami, každá rada mi pomôže
ja mam takove udělatko na nadobku do ktere tlacim vzduch a povoluji srouby , ale musim hlidat kapalinu abych si to zase nezavzdušnil .
- petulak
kaminek-- ty filuto!
						- Cakra
Ještě bych zkusil zajed na brzdové válce (třeba STK) a zkusit jak brzdí jednotlivé kola resp. předek x zadek  ručka a jestli brzdí souměrně, poku ano, a navíc jsi to několikrát ovzdušňoval, tak to vzduchem v kap.soustavě 100 % nebude a můžeš hledat závadu dál...
						- petulak
Já bych rozdělal všechny brzdiče, jestli se tam dobře pohybujou válečky. Dál bych zkontroloval samostavy. Protože při prvním sešlápnutí posuneš sloupec kapaliny a až při druhém sešlápnutí se tam dostane to dostatečné množství kapaliny, která začne učinkovat. Mezi destičkami a kotouči musí být minimální mezera. To platí i na bubny. Každej hlavní brzdovej valec má zpětnej ventilek, který tam udržuje kapalinu, tak aby byl sloupec kapaliny v potrubí stále konstantní a vrací zpět jen určité množství kapaliny. Kdyby to bylo zavzdušněné, tak ti pedál bude pérovat/ vzduch je stačitelný/. Zkus seřídit ruč. brzdu/ na 3. zubu už ti musí zabírat/ a pak šlápni na pedál. Uvidíš jaká bude dráha pedálu.
						- petulak
foki--- víčko nádobky s ventilkem a kompresor? Já to používám už řadu let, A pak, že to nejde udělat SÁM.foki píše:ja mam takove udělatko na nadobku do ktere tlacim vzduch a povoluji srouby , ale musim hlidat kapalinu abych si to zase nezavzdušnil .
				FerdoSK
Nazdar, mne pomohla výmena brzdovej kvapaliny.pucini píše:Ahojte Fordaci. Mám problem s brzdami, vedel by mi niekto poradit, co robit? Mam focusa Combi 1,8 TDCi 2003. Ked zmacknem brzdovy pedál zacne zaberat az pri druhom stlaceni. Kazdy mechanik mi vravi ze problem bude v hlavnom brzdovom valci. Brzdovy valec som dal vymenit, ale chyba ostala, nebadal som nejake zmeny. Ak by mi vedel niekto poradit budem velmi rad. Diky Palo
Ford Mondeo Combi, 2,0 TDCi, 96kW, Ghia - 2005
						- pucini
Všetko som vyriešil asi takým spôsobom, že som porozoberal čo sa dalo a prišiel som vtedy na úplnú hlúosť,,,,, na prednom kolese som mal založenú zle platničku, čo spôsobovalo to zlé brzdenie. Odvtedy ako sa mi to podarilo napraviť s brzadmi niesú žiadne starosti........
Díky za všetky rady
									Díky za všetky rady
* Focus combi
* 1.8 TDCI, 74 kW
* 2003
						* 1.8 TDCI, 74 kW
* 2003
