Klepání motoru
- smilexxx
Re: Klepání motoru
Zkus se podívat do vzduchovýho filtru a vyžeň tu kunu, co se ti tam usídlila
Re: Klepání motoru
Tak klepání na téhle straně nevím, ale mně na rozvodové straně "cvrlikala" řemenice napínáku. Rozhodně bych šel po tom, co bylo v poslední době dělané, takže ta kladka je možný tip.
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
Re: Klepání motoru
tak to je pech, určitě se víc vyplatí nákup jiného motoru. Tady by se musel dělat přebrus kliky a dávat přebrusový šálky, s tím se dělá už vpodstatě generálka celého motoru... Když nebudeš mít znovu pech, jiný motor už to auto pravděpodobně přežije..99stevn99 píše:tak dnes sme riesili podobny problem-motor začatl trosku klepkat a postupne do neznesitelna. motor 1,8 tddi 66kw-v olejovej vani su kovove špony-ojnične ložisko v hajiUplne bez pricin odišlo. Oleja 10-40w dostatok-noveho tak 2mesiace jazdeneho cca3000km motor neprehriaty. km 114 000. pred tym som mal Punto JTD ktore malo cez 300 000km a žiaden problem. nechapem ze sa na normalnom motore nieco taketo može stat bezdvovodne. poradte kolko ma bude stat oprava?
ale nafťák takhle starý jen 115 tkm, to je fakt rarita, spíš je pravděpodobné, že ty kilometry nejsou skutečné...
Re: Klepání motoru
Jak jsem psal klepání ted v podstate přestalo, prostě se oteplilo a je po klepání, mám pocit že jsem už trochu paranoidní neustále poslouchám motor kde co klepe. Co se týče té kladky, kdyby byla načatá tak si myslím, že by to klepalo pořát, ale asi to nějak prověřím.
Ford Focus 1,8 TDCI 74kW, r.v. 9/2002
- andydy1
Re: Klepání motoru
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
Re: Klepání motoru
tak po odeleni spodnej časti motora (po zloženi olej.vani sa neda dostat k ojniciam a hlavnym ložiskam) sa zistilo že je to piestny čep a vymlatene puzdro až tak že poškodio ojnicu-cez znameho sa naskitla z takeho isteho motora za 110€ aj z čepom. Vo forde chceli za 1ojnicu 217€ a za cep 35€ a dala sa objednat len 4dielna sada-nekrestansky peniaz. tak volba padla na použitu v dobrom stave.Ale prečo odisla???? V km neverim isto je stocene tK 100-150tisic. Daval sa hned aj rozvod. tak zatial to je okolo 350€za material robota neviem-este sa riiesia puzdra na štartri-boli vymlatene bolo počut ako ťažko "žuje"Sharone píše:Jak jsem psal klepání ted v podstate přestalo, prostě se oteplilo a je po klepání, mám pocit že jsem už trochu paranoidní neustále poslouchám motor kde co klepe. Co se týče té kladky, kdyby byla načatá tak si myslím, že by to klepalo pořát, ale asi to nějak prověřím.
Re: Klepání motoru
tak cele to vyslo na 800€
- jur
Re: Klepání motoru
Mam presne rovnaky proble. Motor zacal rachotit akoby sa rozlamalo nejake lozisko. Po case to prestalo. Nasledne som dal skontrolovat kladky na klinovom remeni. Vodiaca mala volu tak 1cm do stran, napinacia o trochu menej ale ked som ju zatocil rukou tak dost hucala. Obe som vymenil. Je to asi 10 dni od vymeny a vcera pri teplote -5 C znovu rachot ale este ovela horsi. Ako by mi niekto buchal po motore s kladivom. K tomu sa to este pridieralo a piskal klinovy remen. Samozrejme po zohriati motora, cca 5 min. rachot zmizol. Vecer som s tym isiel do servisu. Nie je nic horsie ako ist do servisu s chybou ktora je nahodna.Sharone píše:Jak jsem psal klepání ted v podstate přestalo, prostě se oteplilo a je po klepání, mám pocit že jsem už trochu paranoidní neustále poslouchám motor kde co klepe. Co se týče té kladky, kdyby byla načatá tak si myslím, že by to klepalo pořát, ale asi to nějak prověřím.
Re: Klepání motoru
S příchodem teplejšího počasí je úplně po klepání. Jak se otepluje tak má auto lepší zvuk a lépe i jede. Je to divné ale Focus opravdu asi nemá rád nízké teploty, asi je to tím, že ho mám dotaženého z Italie a není na zimu zvyklej
Re: Klepání motoru
Ta se nám malinko ochladilo a klepání se zlehonka znovu ozývá, opravu jenom trošičku, ale je to tam. Opět většinou na 2 a 3 při zaběru.
Re: Klepání motoru
Takže teploty spadly k -10 C a a motor vesele rachtá. Souvislost s teplotou je prostě zřejmá. Čím je větší zima tím víc je to slyšet. Nemáte někdo tušení co ta nízká teplota může ovlivnovat?
- Kodras
Re: Klepání motoru
Mám úplně ten samý problém. Taky mi to klepe a jen opadly mrazy, už je všechno v pohodě. . .čím to?? vážně nevim a pořád jsem to nezjistil.
