Výpadky přístrojového štítu - Ford Focus TDDI 2003 55kW
vitut
Re: Výpadky přístrojového štítu - Ford Focus TDDI 2003 55kW
Příspěvek od vitut » 15.12.2019 08:07
Lze vymenit kus za kus, diagnostika neni treba. Uprava km je slozitejsi, ForScan umi upravit jen smerem nahoru (pokud vubec) ...
skoprc
Příspěvek od skoprc » 15.12.2019 08:16
Díky za rychlou odpověď. Ty km umí jen nahoru, to by stačilo. Já jen jestli nebude problém s imobilizérem a klíčema. Ty sice forscan taky umí, ale on má jen jeden klíč a tak proto se ptám.
Příspěvek od ZaQik » 16.12.2019 14:41
- zmena km jde jen nahoru
- immobilizer je v budikach
EDIT: immo je jen v PCM, v budikach ne
djdekl
Příspěvek od djdekl » 16.12.2019 16:56
Pokud se jedna o MK1 Focus, tak immo v budikach neni.
skoprc
Příspěvek od skoprc » 16.12.2019 17:29
Tak teď jste mě dostali. Jak to teda je? Zítra mám domluvenou přístrojovku na vrakovišti a chtěl jsem ji tam rovnou odzkoušet. Nerad bych narazil na to, že tam dám jinou a už neodjedu ani s tou starou. Nesmaže to klíče z imma? Pokud ano, půjde to ještě dát zpět i s jedním klíčem? Možná se ptám blbě, ale nerad bych něco po..al.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 16.12.2019 18:10
Immobilizér ve FFI je v ŘJ motoru. FFI bez budíků klidně jede.
skoprc
Příspěvek od skoprc » 16.12.2019 18:28
OK tož to su klidný. Už jsem řešil, jak to udělám. Díky za klid.
skoprc
Příspěvek od skoprc » 22.12.2019 16:59
Tak se podařilo ke vší spokolenosti vše opravit. Po rozebrání budíků, jsem desku tišťáku lehce prohnul a display naskočil. Tak jsem trafopájkou propájel okolí domělého místa ohybu včetně blízkého procesoru a nějaké dyody s odporem. Po zpětné montáži vše funguje, zakže se nic měnit nemuselo. Díky všem za rady a pomoc. Přeji všem mnoho úspěchů při opravách a hezké vánoce.
