Garažovanie
- cmax
- sid
- killerhammer
Re: Garažovanie
este sa hovori, ze caste striedanie velkych teplot (garaz - von - garaz) nadmerne namaha materialy v aute
tepelna roztaznost atd
ale to bude len zavist tych co nemaju na vyhrievanu garaz
Re: Garažovanie
Chtělo by to nejaký ostřikovač na vjezdu do garáže a ostříknout si spodek při zajíždění.VH123 píše: Mám nevytápěnou řadovou garáž a vody na podlaze zůstává spousta. Uvažuju o tom někde sehnat vyřazené dopravníkové pásy a poctivě koštětem vymetat roztátý sajrajt ven. Neexistuje třeba nějaká levná chemie co by pohlcovala vzdušnou vlhkost a byla opakovaně (třeba teplem) vysušitelná? Venku auto nechávat rozhodně nechci - ukradená anténa, objetí dveří klíčem a chrchle na skle mi docela stačily.
Na odvlhčování v garáži bud ventilátor a tahat s ním vlhký vzduch ven a nasávat sušší z bytu. Nejlepší je ale elektrický odvhčovač, jen trochu dražší - funguje to jako klimatizace na vstupu chladí a kondenzuje vodu na výstupu ohřívá. Je to opravdu účinné. Možná kdyby se koupila nějaká klima v supermarketu (teď mají zajímavé výprodeje) a spojila dohromady fungovalo by to podobně jako ten odvhlčovač a nejpíš by to vyšlo levněji.
Na chemii zapomeň - přes ten silikagel se ten vzduch musí foukat aby to něco dělalo.
- killerhammer
Re: Garažovanie
si kup ako nas minister financii, do garaze osobnu umyvaciu linku
- IBU
Re: Garažovanie
Ja sa prihováram za prístrešok vonku, pokiaľ si na dedine a máš na to priestor. Na auto v podstate nenasneží a neprší, večer vlhkosť padne najmä na strechu prístrešku a okná aspoň mne takmer vôbec nenamŕzajú, a to je prístrešok zo všetkých strán otvorený. Nevýhoda, že nastupuješ do premrznutého auta. Ak chceš auto predať za dva - tri roky, tak by som to nejako neriešil.
Focus 2001 Combi, Trend, TDDi 66 kW
- cmax
- Raada
Re: Garažovanie
No a je tady jeste jedna vec, ktera byla asi rozhodujici u starsich aut s horsi antikorozni ochranou - pokud prijedete s chladnejsim autem do teple garaze, tak na studenejsich dilech v teplejsi garazi zacne kondenzovat vlhkost. No a samozrejme kondenzuje i na vnitrnich dilech a dutinach. U starsich aut s horsi ochranou to znamenalo, ze mely pekny lak z venku, ale zacaly pomalu reznout zevnitr z dutin atd. Takze osobne jsem urcite za nevytapenou garaz anebo za pristresek - auto je sice vymrzle, ale nemusi se skrabat skla a nezrezne zevnitr
- IBU
Re: Garažovanie
Ja nechávam po odstavení doma malinkú škulinku vzadu na okne, aby nekondenzovala vlhkosť, pokiaľ nie je vyslovene hmla. Ale kdesi na sídlisku by som to asi neskúšal.
- silverwolf
Re: Garažovanie
Pro informaci: dneska venku -8, v garáži 0
- VH123
Re: Garažovanie
Zkusím si odpovědět sám. Našel jsem složení tablet Ceresit, což není nic jiného než chlorid vápenatý bezvodý. Tablety stojí majlant, kilo samotné chemikálie stojí cca 100 Kč. Když se mi povede někde poblíž práce najít prodejnu chemikálií kde povedou maloobchod, zkusím pokusně jedno kilo koupit a prsknu to někam do kouta do plastové vaničky. Doma mám jednu meteostanici navíc, tak zkusím chvíli měřit vlhkost před a po. Nucené větrání asi nemá šanci na úspěch, dvě mřížky na úhlopříčku sice v garáži jsou, jedna u podlahy, jedna u stropu, ale kdo by ten ventilátor za mne vyrobil a zadrátoval...PeS píše:Na chemii zapomeň - přes ten silikagel se ten vzduch musí foukat aby to něco dělalo.VH123 píše: Neexistuje třeba nějaká levná chemie co by pohlcovala vzdušnou vlhkost a byla opakovaně (třeba teplem) vysušitelná?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- IBU
Re: Garažovanie
Je to možno hlúposť, ale nedal by sa na odsávanie využiť nejaký (starší) digestor? Má to ventilátor aj vývod na rúru a regulovateľné stupne. A stačí iba jeden - ten ktorý ťahá vzduch von z garáže, z druhej mriežky pod tlakom nasaje vzduch zvonka. A zapojenie je malina, jeden predžovák.
- C-Maxis
Re: Garažovanie
To uz radeji ventilator vymontovat a jeste radeji poridit novy pro vzduchotechniku - bude tissi.
Ale presto se obavam, ze to na nejake razantni snizeni vlhkosti nepomuze. Ale nejsem technik od vzduchotechniky, treba se mylim.
Ten drive zminovany Ceresit "stop vlhkosti" (z Hornbachu) mame doma. Neco pomuze, ale kdyz jsem zkousel odvlhcit betonovy sklipek asi 2,5m3 a jeste pouzival odsavani, tak to padlo z 95% na 87%. A to bylo v lete, venkovni teplota kolem 25°C.
Re: Garažovanie
Neblbni - když ta chemikálie bude extra účinná a pobere půl litru vody na kilo tak kdyžVH123 píše: Zkusím si odpovědět sám. Našel jsem složení tablet Ceresit, což není nic jiného než chlorid vápenatý bezvodý. Tablety stojí majlant, kilo samotné chemikálie stojí cca 100 Kč. Když se mi povede někde poblíž práce najít prodejnu chemikálií kde povedou maloobchod, zkusím pokusně jedno kilo koupit a prsknu to někam do kouta do plastové vaničky. Doma mám jednu meteostanici navíc, tak zkusím chvíli měřit vlhkost před a po. Nucené větrání asi nemá šanci na úspěch, dvě mřížky na úhlopříčku sice v garáži jsou, jedna u podlahy, jedna u stropu, ale kdo by ten ventilátor za mne vyrobil a zadrátoval...
si přivezeš na autě 3kg sněhu který budeš chtít vysušit kolik bys toho potřeboval. Navíc když to jen někam postavíš tak to nic nedělá, aby to fungovalo rychle musíš k tomu ten vzduch přivádět v co největší ploše. Tenhle problém se dá skutečně dobře vyřešit jen klasickým odvlhčovačem ala klimatizace - stojí kolem 6-7 kKč . Tyhle věci odvlhčují až 2 litry za hodinu (platí pro vlhký teplý vzduch takže v zimě tak možná půl litru-hod) a díky tomu že to i trochu topí tak to roztopí ten sníh a odvlhčí. Má to časovač nebo spínač podle vlhkosti. Jednoduchý a levný věci fungují symbolicky, když chceš problém opravdu vyřešit tak to chce nějakou investici.
- omezenec
Re: Garažovanie
Tuto tému dlouho nikdo nerozebíral. Jsem zástance garáže, ale nejsem člověk, který auto potřebuje denně. Předešlé auta šly do prodeje jako nové. Díky odstavením na stojany nebyly ani pružiny unavené, a v porovnání se stejnými vozy byly výš. Je výhodou, že dveře nemusíš zavírat do zámků. Ovšem nikdy jsem tam nedal auto mokré nebo od sněhu..pouze výjimečně a snažil jsem se stavit a vyvětrat. Důležitý je v garáži průvan. Ale těžko se dociluje. V klidu natřu kola glycerínem..vypadají jako nová. U focusu je tohle všechno pracnější, neboť nechci nechávat na hydraul. zvedácích auto delší dobu. Našel jsem si vpředu dva body a přes puk tam postavím stojiny. Vzadu zvedám nůžkovým zvedákem přes špalek kola. Je tam nosník pod celým zadkem. Ještě to nemám vymakaný..ale čas na uložení auta do garáže se bude určitě zkracovat. Ale určitě to přeháním..ale zatím mně to baví..
Ford Focus II Tournier 1,6TDCi, 80kW, 10-2006, DPF off
