1.8 TDCi nejde nastartovat
uhor
Re: 1.8 TDCi nejde nastartovat
Nazdar, mal som takýto problém v zime, pomohla výmena celého palivového filtra (netesnosť plastovej časti).
Ford Focus combi II 2006, 1.8 TDCI 85 kW KKDA
palko
Tak jsem vyměnil filtr(po 15 tkm),vše zkontroloval ,utáhnul,koupil plnou nádrž, dal aditivum a zatím je klid-uvidíme na jak dlouho. Jinak díky za příspěvek. Palko
Rasponi
FF2 nestartuje když stojí do kopce
Nedávno jsem koupil ff2 1.8. Když stojí do kopce tak nechce chytit, chytí až na 5-10 pokus. Jakmile chytne jede úplně v pohodě bez ohledu na otáčky. Jediná chyba co píše diagnostika je P0089. Vím, že se to tu párkrát už řešilo ale nikde jsem nenašel odpověď.
Díky.
Díky.
zacni vymenou palivoveho filtru
Rasponi
Všechny filtry jsem nechal vyměnit. Problém je stále stejný.
pak me napadaji o-krouzky, ktere netesni a kolem nich se hadicky zavzdusni ... mozna stanim do kopce bude na nekterem spoji hadicek mensi tlak a vzduch se dostane dovnitr
Rasponi
Podle servisu prý tři vstřiky špatné. Přijde mi to ale zvláštní když auto po nastartování úplně normálně jede.
Přivezu domů a kouknu na kroužky
- oscaar
To asi dělali test z přepadu ze vstřiku nebo jen hádají?
Rasponi
Poprvé jsem se dozvěděl, že přepady jsou ok. Vyměnili čidlo tlaku paliva. Po druhé, že dělali nějaký test a vstřiky jsou špatné.
- phofy
A jak dělali test? Dá se udělat maximálně přepadový test, jinak by museli výstřiky ven a na tester. Maximálně ještě diagnostikou se podívat na korekční hodnoty vstřiku.
Rasponi
Upřímně nevím jak dělali test. Prodávám jak jsem koupil. Teď jsem najel dalších 200km a žádný problém. Jen ty starty.
- phofy
Bude tu někde padat nafta, nic jinýho v tom asi nebude
- phofy
Ještě je možnost, že máš slabší baterku a neotoci tolik startérem a pak tím pádem nebude takový tlak na railu a neotevřou vstrikovace, ale pokud se ti to děje z kopce, tak bude padat nafta nekde
- oscaar
Ještě může být načaté vysokotlaké čerpadlo. Tlak paliva v Railu je při startu dostatečný ? Když měnili snímač tlaku v Railu nemůže být problém, na regulátoru tlaku u čerpadla ?
Rasponi
Díky všem za odpovědi. Myslím si, že problém je v padání nafty. Tlak při startu chci zkusit zítra, ale při volnoběhu se hýbe okolo 290 bar. Čerpadlo dle stejného servisu, jako špatné vstřiky, je ok.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
